Може поколдовать с головами
ssergeevic
Был у меня тазовский девяточный двигатель на котором я сделал самый стандартный тюнинг тоесть
1 расточил и отшлифовал каналы ГБЦ
2 Скруглил камеры сгорания и расширил пространство возле клапанов и отполировал
3 Совместил коллектора с головкой и с карбом без выступов
4 Сделал степень сжатия 11 под 98бенз
5 Оптимизировал форму клапанов и отполировал
6 Оптимизировал
6 Кое что облегчил(клапана, шайбы под сухари, шатуны)
7 Расточил карб и подобрал жиклеры (работа титаническая)
8 ну там еще чтото уже не помню
Эфект был пипец две разные машины хотя распред оставил старый и стандартный но стоило на любых оборотах дать газу и я знал машина поедет и поедет далеко далеко от всяких там двенашек акцентов и так далее хотя изначально у них на 20-30 лошадей больше!
Вот если на мустанге 3.8 что то подобное сделать с головами что получится?
Может у когото был опыт давайте обсудим ;):ph34r:
Любитель Фордов
полезно.
это как?
тут с карбом хуже и соосность обычно номальная, но сделать расточку "по прокладкам" в интейке полезно.
волшебной палочкой? :rolleyes:
это как? :blink:
шатуны? однако, хорошо колдуешь. :lol:
3.8 мотор В образный, даже если и получится головки поджать, то надо смотреть чтобы впускной коллектор с головками правильно сидел.
У тебя какое передаточное отношение в редукторе? Там по идее табличка висеть должна или на наклейке с опциями смотреть можно. Если мост не меняли.
это как?
Там на тазе такая заморочка есть - край тарелки клапана очень близко к стенке камеры, что создаёт существенное сопротивление потоку на впуске. По-этому делается выборка со стенок вокруг клапанов.
волшебной палочкой?
Ну, на рядных моторах всё просто - голова фрезеруется на определённое кол-во миллиметров и всё.
это как?
Обычно делается дополнительная фаска в 30 градусов, диаметр стержня перед тарелкой уменьшается где-то на 1мм, и скругляются все переходы.
Все правильно и еще с внутренней стороны клапана можно снять гдето 1мм толщины фоктически это дает увеличение подъема клапана также на 1мм. Выпускной клапан с наружной стороны скругляется немного, так лучше обтекание выхлопными газами. Аэродинамика однако ;) А впускной делается впуклый, Уменьшается вес и улучшается наполнение опять же аэродинамика!!!!
полезно.
это как?
это как? :blink:
Шатуны облегченные и полированные помоему очень много дают, хотя в литературе пишут что мощьности это не добавляет. Движок был не очень мощьный но какой то ЖИВОЙ сцуко!
Пока не знаю но трогается как то тяжело! А что? На счет головок прав блин :(
