Вот такая вещь значит, что нужно чтобы сменить мотор с 2.3 на 5.0 ? Что еще придется менять ? На 2.3 МКПП, подойдет ли ? Просьба расписать кто чего знает.
Под замену:
Мотор
Коробка
Кардан
Если мост 7,5 то и его
Вся проводка с мозгами
Вся выхлопная
Желательно всю тормозную систему
Так мозгов не будет, будет карб, по коробке кто может сказать поподробнее ? чем она может отличаться ? Так же чем отличается задний мост ? если не менять какие последствия ?
С карбом конечно проще, но палюбасу проводку колхозить под датчики моторные. Если в планах автомат, то с АОД-ом проблем не будет, тупая гидравлика, из электро только датчик нейтрали. Если механика, то Тремек рулит. Мост 7,5 развалится очень быстро. Нужно ставить 8,5, а в идеале - 9!
Так а теперь пожалуйста поподробнее.... что такое мост 7.5, 8, 9 ??? автомат, то с АОД-ом что это ?? Тремек рулит ??? кто такой
мост 7.5, 8 и 9 это размер ГП. Чем больше - тем надежнее. АОД - название автомата, устанавливаемого на фоксы. есть АОД, есть АОДЕ. Тремек - соответственно название механического коробаса. Не поленись, потрать пару-тройку часов на изучение этого форума - узнаешь много нового.
