alexko007 0 Опубликовано 18 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2009 Вот такая вещь значит, что нужно чтобы сменить мотор с 2.3 на 5.0 ? Что еще придется менять ? На 2.3 МКПП, подойдет ли ? Просьба расписать кто чего знает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 158 Опубликовано 18 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2009 Вот такая вещь значит, что нужно чтобы сменить мотор с 2.3 на 5.0 ? Что еще придется менять ? На 2.3 МКПП, подойдет ли ? Просьба расписать кто чего знает.Под замену:МоторКоробкаКарданЕсли мост 7,5 то и егоВся проводка с мозгамиВся выхлопнаяЖелательно всю тормозную систему Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 18 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2009 придется менять пол автомобиля) геморойное и ненужное занятие Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexko007 0 Опубликовано 18 Января 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2009 Так мозгов не будет, будет карб, по коробке кто может сказать поподробнее ? чем она может отличаться ? Так же чем отличается задний мост ? если не менять какие последствия ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 158 Опубликовано 18 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2009 С карбом конечно проще, но палюбасу проводку колхозить под датчики моторные. Если в планах автомат, то с АОД-ом проблем не будет, тупая гидравлика, из электро только датчик нейтрали. Если механика, то Тремек рулит. Мост 7,5 развалится очень быстро. Нужно ставить 8,5, а в идеале - 9! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexko007 0 Опубликовано 18 Января 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2009 Так а теперь пожалуйста поподробнее.... что такое мост 7.5, 8, 9 ??? автомат, то с АОД-ом что это ?? Тремек рулит ??? кто такой Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wrun 143 Опубликовано 18 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2009 Так а теперь пожалуйста поподробнее.... что такое мост 7.5, 8, 9 ??? автомат, то с АОД-ом что это ?? Тремек рулит ??? кто такой мост 7.5, 8 и 9 это размер ГП. Чем больше - тем надежнее. АОД - название автомата, устанавливаемого на фоксы. есть АОД, есть АОДЕ. Тремек - соответственно название механического коробаса. Не поленись, потрать пару-тройку часов на изучение этого форума - узнаешь много нового. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
