Sergey-vip90 5 Опубликовано 20 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2013 Вопрос возник) У Mustang 3,7 коробка автомат такая же как на 5.0 GT или нет? Я слышал, что купола под гидротрансформатор там разные. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fenix 23 Опубликовано 24 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2013 Вопрос возник) У Mustang 3,7 коробка автомат такая же как на 5.0 GT или нет? Модель АКПП та же самая - 6R80 (ZF6HP26 Gen II). Номера АКПП в сборе разные. Номера ГТ, естественно разные. Номера корпусов АКПП разные. Разное количество фрикционов в пакете Intermediate, разные поршни Intermediate. Дальше смотреть не стал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 25 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2013 http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?sbk=1&nav=SEARCH&itemId=260143820648 нужный кит? http://www.cjponyparts.com/performance-automatic-5r55-overhaul-kit-stock-rebuild-gt-2005-2010/p/ATRK11/ Какой лучше? Надо бы взять впрок Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KonstantinDe 0 Опубликовано 5 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января 2014 (изменено) .. Изменено 12 Апреля 2014 пользователем KonstantinDe Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 6 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января 2014 Ну я с таким ужо лет пять езжу Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KonstantinDe 0 Опубликовано 6 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января 2014 (изменено) Ну я с таким ужо лет пять езжу ... Изменено 12 Апреля 2014 пользователем KonstantinDe Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 8 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января 2014 В общем, не дождался ответов, заказал эту хрень http://www.cjponyparts.com/performance-automatic-5r55-overhaul-kit-stock-rebuild-gt-2005-2010/p/ATRK11/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 24 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2014 Новье, бублики дешевле TCIhttp://www.summitracing.com/int/search/year/2005/make/ford/model/mustang/department/transmission-drivetrain/section/transmissions/part-type/torque-converters?N=4294943102%2B4294951343%2B4294951333%2B4294949522%2B4294949521%2B4294949305 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 14 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2014 Новье, бублики дешевле TCIhttp://www.summitracing.com/int/search/year/2005/make/ford/model/mustang/department/transmission-drivetrain/section/transmissions/part-type/torque-converters?N=4294943102%2B4294951343%2B4294951333%2B4294949522%2B4294949521%2B4294949305 Апну. Дешево же. Производит http://www.accperformance.com/Надо? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 71 Опубликовано 28 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября 2014 кто нибудь слышал про комплекты по усилению акпп ? чтоб ресурс продлить вот видео по бмв Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fenix 23 Опубликовано 28 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября 2014 кто нибудь слышал про комплекты по усилению акпп ? чтоб ресурс продлить Давно уже делаем усиление в тч. AOD,AOD-E,4R70/75,5R55S под различные задачи. Единственная проблема - на 5R55W/S практически ничего нет по HD/Hi-Performance "железу". Если какой конкретный вопрос - спрашивайте, скорее всего смогу предметно посоветовать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 19 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2014 А можете объяснить как разрушается АКПП если газовать на Р ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fenix 23 Опубликовано 19 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2014 А можете объяснить как разрушается АКПП если газовать на Р ? По-моему тут нет никакого негативного влияния на АКПП. А с чем связан вопрос? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 19 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2014 Есть такой миф.Какой-то фрикцион может того Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fenix 23 Опубликовано 19 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2014 Есть такой миф.Какой-то фрикцион может того При положении селектора "P" или "N" в исправной коробке вращается только гидротрансформатор, шестерни насоса и входной вал. Пакеты сцеплений и блокировка ГТ не задействованы. "Миф", кмк. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 19 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2014 А можете объяснить как разрушается АКПП если газовать на Р ?По-моему тут нет никакого негативного влияния на АКПП. А с чем связан вопрос?У меня если на Р погазовать, то начинает ссаццо маслом со стороны бублика. Течет в течении недели и может выгнать до полулитра масла (за неделю) потом перестает. Пришлось поставить выносной щуп, чтоб контролировать уровень. При покупке была девственно чиста. Видимо там им не приходит подобное в нолову. Первую каплю масла увидел когда первый раз газанул на Р при заезде на подъемник - мастера попросили. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 19 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2014 Ну при наших объемах масла потеря даже сотен грамм - не критично Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fenix 23 Опубликовано 19 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2014 У меня если на Р погазовать, то начинает ссаццо маслом со стороны бублика. Течет в течении недели и может выгнать до полулитра масла (за неделю) потом перестает. Пришлось поставить выносной щуп, чтоб контролировать уровень. Может быть в коробке просто избыточный уровень жидкости? Шланг сапуна ведет как раз в колокол АКПП, где есть довольно большие полости. Именно поэтому выброс масла через сапун может вызвать эффект подтекания жидкости на довольно продолжительное время. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 21 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2014 Ровно уровень, выгоняло до пол уровня. Сейчас небольшой перелив. Немного с запасом налил. Пол литра где то. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
itati 0 Опубликовано 11 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2015 Доброго Нового Года, уважаемые форумчане!АКПП 5R55S Форд Мустанг 05г. 220т.км. 4,6Неожиданно перестала работать во время движения. остались только 1-2-3 скорости.Внешне видно, что пытается включить R. небольшое схватывание/рывок колеса. АКПП в данный момент снята с авто. масло было по цвету - норм. светлое. стружки нет.фильтр новый. отремонтирован бублик в МАИ.Нахожусь не в Москве, потому встал перед дилеммой - ремонтировать свою либо брать восстановленную.Вопросов собств.такой:У кого брать восстановленную, либо где ремонтировать.Ваши рекомендации, оценки по личному опыту фирм по АКПП.Пугает разброс цен. например на восстановленную на декабрь - 70-130тр. ремонт(понятно, что ориентир.) - 60-100.Ну и выбор поставщика/ремонтника - пугает обилием предложений.))))Буду рад выслушать и мнение о предпочтении ремонта восстановленной, либо наоборот.С уважением - Игорь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 11 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2015 могу дать контакт человека, который занимается ремонтом коробасов...некоторым из клуба перебирал... все живи здоровы брать БУ - лотерея Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
itati 0 Опубликовано 11 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2015 могу дать контакт человека, который занимается ремонтом коробасов...некоторым из клуба перебирал... все живи здоровы брать БУ - лотерея было бы интересно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 11 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2015 +7(916)77192 ноль шесть Сергей Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
itati 0 Опубликовано 12 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2015 спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FireStarter 0 Опубликовано 8 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2015 Ребят подскажите, я в свою коробку заливал mercon lv, мустанг гт 2008, че теперь будет?она же вроде как на mercon v. езжу так уже 25 тыщь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
