1 hour ago, HIMDEN said:
есть еще ботаники в нашей стране, которые сделают эту акпп, но цена думаю будет такая же
не сделают ибо у ботаников нет оборудования для правки гидроблока  и опыта по устранению заводских косяков
1 hour ago, Krinkov said:
А ты в коробки не лазаешь? Опыта то у тебя по коням( и не только) ого-го!
Нет , это должны делать специально обученые люди
  • Ответы 350
  • Fenix
    28
  • СиСиКепвел
    23
  • HIMDEN
    23
  • Acidlight
    20
скинь фото сабфреймов
На днях сделал сервис коробки.пробег 75 000 км,и думаю что никто ничего до меня не делал замена масла в акпп выглядела так: открутили пробку,слили масло сняли поддон(прокладка,она резинометаллическ
O/D ?
16 минут назад, кардан сказал:
есть у нас академгородок,   там есть в жопе мира маленький сервис по акпп,  5R55S  делали они не раз,    к ним бывают из европы трансмиссии отправляют на ремонт, кто бы мог подумать. :)
  кстати что за супер оборудование нужно чтобы починить эту супер технологичную акпп  ?
Изменено пользователем HIMDEN
Решился делать в ТрансЛабе. Всё-таки машина надолго и еще одного "попадоса" как морального , так и материального, если брать вариант БэУшной коробки - не хочется. Из своих ЗЧ только фильтр, который был уже в наличии и масло Моторкрафт Меркон5, ну и баллончики :) , тк нам возят их напрямую. Вариант будет что-то средне, между сток и полным тюном.
Только что, Acidlight сказал:
было бы интересно посмотреть отчет после ремонта, как едет, как работает и т.д
6 минут назад, HIMDEN сказал:
Конечно поделюсь. Уже устал перемещаться то на своих двоих, то брать у родителей или друзей машину
У форда принято список супер оборудования (как правило основная суперскость - это цена, будь то OTC, SPX или Snap-On) приводить в начале соответствующего раздела СБОРКА и РАЗБОРКА в мануале. Думаю наличие инструкции по сборке и разборке коробки в мануале подразумевает то, что механик\агрегатчик фордовской СТО способен это сделать. Никаких космических технологий.
 http://iihs.net/fsm/?dir=240&viewfile=Transmission.pdf
Chrysler Transmission Assembly Line
Цены на парочку спец. приспособ для сборки коробки
  • 2 месяца спустя...
На днях поменял масло в АКПП на 2011 3,7.
Замену производил на 151 000 км. И я так понял что масло не менялось там вообще никогда, болты поддона были на заводском герметике.
Отмечу несколько моментов:
Что интересно - сливная пробка отсутствует. Пришлось слегка оттянуть поддон и так спускать.
При снятии поддона фильтр сам отвалился.
Объем слитого масла составил 5.6-5.8 литров.
Магнит был чуть в стружке, но на таком пробеге можно сказать ее совсем небыло, объем этой стружки приблизительно как гаечка на 6-7.
Масло не черное, в поддоне был отчетливо виден красный цвет, немного с темным оттенком.
Прокладка оказалась вполне хорошей, но от греха подальше поставил новую.
Была течь из разъема уплотнительной втулки 6L2Z 7G276-AA, замены ее небыло, поэтому решили просто - достали, обезжирили все, промазали герметиком и поставили на место.
Часик подождали, поставили все на место, влезло литра 4, под самый щуп, завели на сек 10, заглушили и долили до отметки. Потом уже на заведенной доводил уровень до нужного, периодически прогоняя на всех скоростях.
После всей этой процедуры ничего не изменилось. Как пинала так и пинает.
Через сотню другую придется высасывать масло шприцем через щуп и продолжать замену.
3 часа назад, bander4ik сказал:
 скорее всего масло не правильно поменяли
4 минуты назад, HIMDEN сказал:
Я так не думаю. Все как по книжке. Неделя прошла - полет нормальный.
Только что, bander4ik сказал:
там скорее всего масло нужно заливать в акпп при определенной  температуре акпп
7 минут назад, HIMDEN сказал:
Так и есть. На щупе даже написано смотреть уровень на паркинге на горячую. Так и было сделано. Этот момент я не описал просто. После длительных поездок/разгонов , когда наверняка масло в коробке нагрелось до рабочей температуры, проверяли уровень и все норма. На теплую было принято решение оставить уровень между мин и макс. Как потом показало это было верное решение.
В ‎31‎.‎01‎.‎2017 в 23:08, Acidlight сказал:
так в итоге сделали в ТрансЛабе??? вроде уж больше 2-х месяцев прошло с момента сдачи в ремонт
20 часов назад, leontev сказал:
Так давно сделали, просто на форум видимо не заходит, да и к нам не звонил и не заезжал больше. На драйве отписался, покритиковал https://www.drive2.ru/l/466187708570534119/
В 08.04.2017 в 10:22, Fenix сказал:
Покритиковать-покритиковал, вот только, за дело или нет, так и непонятно..
Так конечно за дело. Критика она справедлива самим фактом своего существования, ИМХО. А вот реагировать на нее или нет, тут уже вопрос совершенно другой. Действительно, звонить в процессе ремонта ради того, чтобы просто поболтать и рассказать как идут дела - так мы и не звоним и того не скрываем. У нас маленький коллектив, и все до одного заняты в производственной сфере - просто некогда на это время тратить. Разбогатеем, разжиреем, наймем пару рыженьких секретарш, и с этим пунктом все станет в порядке. Насчет "долго", так и решение "делать/не делать" принималось долго. Машину приняли 25-го, а аванс на запчасти поступил 1-го. Готова была 8-го вечером, а забрали 10-го. Неделя на ремонт АКПП на мой взгляд вполне нормальный срок, а если учесть сдвинувшийся из-за времени на согласование план работ агрегатки, так и вообще неплохо. С точки же зрения субъективного восприятия это понятно - две недели без колес все-таки.
По технической части с наживленными, но не затянутыми болтами кронштейна конечно косяк, если это действительно так. Виноват, будем прорабатывать такие вещи, хотя и так этим занимаемся постоянно. Болт на фланце отсутствовал по прибытии автомобиля к нам, об этом говорили, но поскольку и так "дорого" и все остальные замечания предполагалось устранять в "своем сервисе", то оставили как есть.
Остальное больше эмоции и недопонимание, их совсем трудно объективно рассматривать. Старые запчасти не отдали? Заберите, хоть полный багажник нагрузим. Одному кладешь в багажник - ругается, что нахрен ему этот мусор в машине. Другому не кладешь - ругается, почему не положили. Я обычно спрашиваю - старые детали, куда? Но мог и не спросить. С другой стороны и просьбы сохранить или отдать также не было. Цены отличаются от цен нашего торгового филиала? У нас там интернет-магазин лежит и не обновляется с августа 2016, не глушим только потому, что старые клиенты попросили оставить открытым фотокаталог.
В общем ясно, что заказчик не в восторге и имеет что сказать. Услышал, усвоил, учту
Только что, Fenix сказал:
Чуток "защищу", так сказать, товарища Феникса. Сделал коробас на Харлике, все более чем охуенно.В сааааамом-самом начале были какие-то странные звуки, я даже со страху еще раз приехал к нему - он услышал этот левый звук, но предположил, что идет некая притирка какой-то хyйни к какой-то хyйне (уж не помню, чего именно, пардон за неграмотность техническую) - и таки оказался прав, спустя энное кол-во км и дней звук исчез совершенно. Прошло уже....эээ, не помню, скока км, 15к, по-моему - все отлично. Кстати, Феникс-джан, хочу нагрянуть к тебе перед тем, как поставлю пикап на "летнёвку" (противоположность "зимовке", типа, неологизм).
Изменено пользователем Romka
мат - неотъемлемая часть русского языка!
18 часов назад, Fenix сказал:
Тоже бы в течение недели-двух заехал на замену масла в акпп и перепрошивку её же.
на 40к пробега стоит же поменять, или пока не заморачиваться?
На мой взгляд рановато, тысячах на 70-90 было бы пора. Если обновление по модулю есть, то конечно поставить его будет не лишним. Позвони или напиши за день, да и заезжай в гости. Да, один момент - у нас завтра заканчивается лицензия на IDS. В прошлом году продлить удалось лишь спустя неделю после окончания ее действия. Поэтому ориентироваться лучше на середину-конец следующей недели, или дальше.
Мне в любом случае сначала надо на большое ТО заезжать,
либо к вадику-коррадо, либо в амавто, масло-фильтры-свечи
и прочая фигня, а после этого уже по автомату в гости..
Fenix, а можно у вас на 05 в6 полностью поменять масло в акпп? Пробег 100000 , частичную замену деал, но хотелось бы целиком
13 минут назад, Darkz сказал:
Целиком, выдавливая старую жижу, ты поднимешь все говно и попадешь на чистку гидроблока. Этот метод имеет место быть при ошибочно залитой другой жиже. Если коробас пора делать, замена не поможет.
13 часов назад, Talylrar сказал:
В принципе, можно и у нас сделать. У нас сейчас как раз сезонная акция по комплексному ТО
20 минут назад, Darkz сказал:
Да можно, но без веских причин делать этого не стоит, кмк. Все-таки полная замена это довольно агрессивный метод для не новой АКПП
17 минут назад, Fenix сказал:
24 минуты назад, Lazy сказал:
Спасибо за советы, тогда действительно пока не стоит. Коробка работает штатно, просто было желание продлить ей жизнь:)
Разобрал
5R55S Transmission - Repair - Part - 1 Part - 2
Собрал
