Ребята подскажите. Стук в коробке на D.   Не в момент переключения,  а в момент езды, когда сбросил скорость но не доконца и даёшь газу. Такое ощущение как будто кардан люфтит. Но самое интересное что эти стуки не всегда происходят, через раз. Я думаю если бы люфтил кардан, стук был бы постоянный.  Чаще всего происходит на первой скорости,  но может и на трассе на более высоких скоростях. Удар именно в момент газа. Это может быть из-за  крестовины и нужно ли наши карданы шприцевать?
Изменено пользователем Swat3006
  • Ответы 350
  • Fenix
    28
  • СиСиКепвел
    23
  • HIMDEN
    23
  • Acidlight
    20
скинь фото сабфреймов
На днях сделал сервис коробки.пробег 75 000 км,и думаю что никто ничего до меня не делал замена масла в акпп выглядела так: открутили пробку,слили масло сняли поддон(прокладка,она резинометаллическ
O/D ?
Вот, крестовины целые. Ребята подскажите это норма такой люфт в самой коробке, и что с этим делать если нет, это подшипник?
36 минут назад, Swat3006 сказал:
Всем спасибо, все разъяснения получил у Саши Кардана
а со всеми поделиться? :)
4 часа назад, Lazy сказал:
Замена втулок и подшипников
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, коллеги! Столкнулся с проблемой на АКПП. Выглядит так: еду на машине, селектор в положении D, останавливаюсь (что бы пешехода пропустить), отпускаю педаль тормоза но машина не едет. Поддаю немного газу (1300 оборотов) секунду коробка думает, а потом резко рвется вперед со стуком сзади и пинком. Это случается только на первой передаче после полной остановки. Кто нибудь сталкивался с таким?
P.S. Мотор свапнут с 4.0 на 4.6 вместе с коробкой и мостом с самоблоком
10 часов назад, Roman D сказал:
возможно коробку делать
Попробуй для начала свапнуть шкоду на фокус
Genadu, к чему вы это? Фокус по сравнению с субербом менее комфортный, но приемлемо
Попробуй для начала свапнуть фокус на шкоду
24.05.2022 в 21:05, Roman D сказал:
это из-за пропуска пешеходов
  • Like 1
А кто подскажет толковый сервис в Питере, специализирующийся на американских машинах для замены масла в АКПП? Помимо официалов
ара-сервис... мимо официалов)))))
27 минут назад, Roman D сказал:
Если бы я ездил на жигулях, то обратился бы к ара-сервисмэнам)))
ты купил  эксклюзивную машину,  это не гиперкар конечно, но это не массовая машина,  в отличии от тойоты, мерса, бмв и т.д.
ты должен был понимать, что все сложности по  ремонту  эксклюзива ложатся на твои плечи ))
все просто, находишь сервис - ремонтируешь, если не понравилось, находишь другой и так далее, пока не найдешь хороший.     и так почти на каждый узел,  где то коробки хорошо делают, где то движки, где то подвеску, где то генераторы, где то рулевые рейки.
Изменено пользователем HIMDEN
HIMDEN, это я понимаю что у меня машина не "как у всех")) И горький опыт поиска более-менее адекватного автосервиса у меня тоже есть! Вот поэтому я и спрашиваю на форуме ГДЕ, ЧТО, КАК и т.д. Форум же для этого и создан?!
Всем доброго времени суток!
Катаясь на коне стал замечать, что пространство для ног со стороны водителя греется (отопление выключено), а со стороны пассажира - нет. Да и тоннель под ручкой селектора АКПП тоже греется. Не так что бы обжигал, но греется как смартфон на зарядке. Нормально ли это? (конь 5 поколения, дорест, 4,6 л)
  • 2 месяца спустя...
Всем привет. Помогите кто может сталкивался с подобными проблемами. Ford mustang 4,0 V6 2005 АКПП. Коробка в целом всегда переключает с небольшими задержками и пинками (особенно в положение R), но пару дней назад заметил то, что со 2 на 3 передачу переключение очень затяжное, и обороты достигаются до тысяч 4-4,5 чтоб перебросить на 3 передачу, далее все нормально переключается, как и с 1 на 2. Началось все в лямбда-зонда который до катализатора, заменил его, ошибка пропала, проблема осталась. Поменял свечи на всякий, т.к были в запасе, тоже на проблему не повлияло. Масло менялось два года назад. Сканер выдает ошибку Р0733-FF (неправильное передаточное отношение передачи #3 трансмиссии).
Во всех подобных случаях надо делать 2 вещи. Сначала менять масло, выставлять уровень правильно. Потом мерить давление. Проблемы с третьей на этой коробке это часто порванная резинка серво. Рано или поздно отрывает упор ленты, слабое место коробки.
Изменено пользователем root
12.11.2022 в 23:46, Ивантяй сказал:
Свечи на источник неприятностей при таких симптомах точно не влияют. По описанию больше всего похоже на серьезную проблему внутри АКПП, но без нормальной диагностики ничего более определенного сказать нельзя. Если вы в Москве, приезжайте, сделаем первичный осмотр и диагностику. Это ничего не стоит и даст достаточно полное представление о дефекте для принятия дальнейших решений https://g.page/translab_vostok?share
  • 4 недели спустя...
Починил коробку, при разборе были обнаружены поврежденные тормозные ленты, одна сгоревшая (которая у хвостовика), у другой выбито ушко.
Теперь проблема следующая: из крышки интермедиарного сервопривода при первом запуске после ремонта просочилось вспененное масло, и периодически теперь подкапывает. Может кто в курсе где можно такую мелочь купить? Или хотя бы размеры данной детальки? Нужно уплотнительное кольцо (г. Москва), но отдельно найти не представляется возможным, магазины торгуют комплектом (((
  • 1 год спустя...
Заметил странный звук в работе АКПП (4.0 2005), а именно:
При разгоне с места на протяжении всей 1-й передачи (пока не переключится на вторую) коробка издаёт свистящий звук, похожий на трение. Частота меняется в зависимости от разгона/оборотов. При переключении АКПП на вторую передачу звук резко пропадает. И далее не проявляется. История повторяется заново при каждой остановке и трогании с места.
Что это? Куда поехать на диагностику?
Изменено пользователем UD2
1 час назад, UD2 сказал:
При разгоне с места на протяжении всей 1-й передачи (пока не переключится на вторую) коробка издаёт свистящий звук, похожий на трение. Частота меняется в зависимости от разгона/оборотов. При переключении АКПП на вторую передачу звук резко пропадает. И далее не проявляется. История повторяется заново при каждой остановке и строгании с места.
хз,  это может не коробка, смотря что за звук.
нужно сканером проверить давление всех пакетов.   коробка простая и легко можно починить и усилить.
вообще лучше рабочую коробку разобрать, поменять расходники,  будет дешевле в 5 раз.     если акпп навернется, то ремонт будет в несколько раз дороже, нужно будет менять все подшипники, каждый стоит 12+ т.р и их там несколько.   цена на запчасти может перескочить 150 т.р и так на всех акпп.    если пробег любой акпп больше 130 т.км, лучше перебрать в ней расходники, чем потом отдавать сотни т.р  за ремонт, после поломки.
свою акпп я сам перебрал, усилил, усилил давление масла, поставил стоковый доп.радиатор - теперь их два у меня,  сейчас коробка  не греется и работает хорошо.
  • Like 1
