Castrol 0w30 EDGE или motul 0w20
в моем в бумажке от рауш стоит 5/20
Присутствовал при замене масла на P51B Мишкином.
Очень долго обсуждали тему масел...
Грамотный, в моторах, человек сказал, надо лить 10w60, что и залили.
В Терминатор тоже лил его.
Изменено пользователем ARst
  • Ответы 122
  • P.Pavel
    29
  • Любитель Фордов
    9
  • KindSpirit
    8
  • Георгий
    8
Я вот тоже всё смотрю на амерские форумы, где вовсю говорят так не делать и думаю кто прав... Попробовал залить штатное 5w30, машина поехала лучше, чуть поездил, посморю на что масло стало похоже.
Мне сказали, что 5w30 в жару, при наваливании, даёт перегрев и металлическую стружку, потом при смене масла она особенно заметна.
И менять масло, на моторах с компрессором, советуют каждые 5000 км. ;)
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ
А можете по допускам подсказать?
В мануале написано WSS-M2C-930-A
а есть уже
Ford WSS-M2C-934-A
Ford WSS-M2C-934-B
Ford WSS-M2C-937-A
Я так понимаю это более новые допуски, можно использовать масла с такими допусками (они обратно заменяемые) или нужно искать именно WSS-M2C-930-A?!?!?
Пробег перевалил за 100 000км.
Залью-ка 5-30 Моторкрафт..
Для северо-запада для атмосферника на мой взгляд оптимально 5w-30 (20 - для умеренной эксплуатации) обязательный прогрев масла перед отжигом до 90 гр. а насчет бренда
то это зависит от поставщика, менее именитое масло от надежного поставщика будет гораздо лучше подделки с самым красивым именем.
Я на весь свой парк стараюсь покупать масла только в Норвегии или в Финляндии, при чем предпочитаю за маслом ездить сам.
Так же масло стараюсь менять не реже 10 000 км на дизельном круизере менял масло через 5000 км фильтр через 10 000 км , машину продал с пробегом 430 000 км компрессия 19 при заводских показателях 21.
Кашу Мотор маслом не испортишь, а ради экологии в ущерб ресурсу двигателя я не стал бы покупать масло лонг лайф и менять его через 30 000 км учитывая, что производители топлива в России не особо беспокоятся о качестве топлива, и количество серы превышает все допустимые нормы в несколько раз, а именно сера враг такого параметра как адгезия, один из главных в масле.
Изменено пользователем Winston
точно, 3000 мил поихнему
Saleen в своём мануале пишет, что после установки ихнего компрессора нужно переводить Фордовский Модуляр с 5W20 на 5W30 или 5W40.
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ
Ребят, спасибо за советы. С вязкостью вроде определился, возьму 5w-30 (а может и 40) остается вопрос по допускам. Хотел взять motul, но что-то подходящего под вышеуказанный допуск не нашел( С периодом смены тоже согласен, готов каждые 5000 менять, не такое уж дорогое удовольствие.
Спасибо за наводку, буду знать куда смотреть ;)
Ну я дважды за лето сменил, наездил наверное пару тыщщ :)
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ
а есть уже
Ford WSS-M2C-934-A
Ford WSS-M2C-934-B
Ford WSS-M2C-937-A
ап, вопрос актуален.... в пятницу машинку забирать из сервиса, нужно сразу масло махнуть....
напиши на супорт(сабака)форд.ком ... спроси какое масло лить :>
Компрессорные парни, подскажите.
Хочу маслице в двигателе поменять. Вот думаю, т.к. у меня стоит компрессор Vortech, нужно мне что-то изобретать?!?!? На сайте Vortech информацию про масло не смог найти, только про свечи есть...
Залить стандартное 5w-20 и не парится или лучше что-то погуще для компрессора нужно? Сильно не гоняю, но иногда могу погоняться немного...
Компрессорная кобра 2004
компрессорный шелбак 2008
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ
KillBill, спасибо.
Но теперь я еще больше запутался.
Вроде по тех части я больше на кобру 2004 года похож, но мне кажетя эти допуски уже немного устарели, а шелбак 08 года он хоть и современнее, но в технической части мне кажется этот двигатель дальше от меня...
:wacko:
Сори за оф, но объясните плз, что означают эти допуски?
KillBill, спасибо.
:wacko:
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ
Вот я тоже не совсем понимаю, но видимо это регламентирует состав и свойство масел.
Ага, спасибо. Это читал, очень расплывчато, типа следуйте рекомендациям производителя... но после этого мне уже не один человек сказал что нужно масло погуще для отжигов, а это 5w-20 в остновном для экономии используется.
Ну если не сидеть на форуме с телефона с экраном дванадва мм и без нормальной клавы, то всегда можно зайти в гугл и найти например такой документ ;), или подобный
WSS-M2C930-A
http://www.ilma.org/resources/ford_service_fill_specs.pdf
WSS-M2C930-A
Кирилл, я понимаю твой сарказм, но к сожалению дело не в телефоне, а в моем понимании технических терминов на англ. языке, поэтому и спросил, чтоб в "двух словах" по-русски объяснили.
.... чтоб в "двух словах" по-русски объяснили.
Примерно так.
ПС мне кажется конечному потребителю, вроде меня, вообще не стOит заморачиваться этими листами спеков...надо быть просто скрупулезным маньяком :wacko:, да еще если эти спеки меняются год от года...поменяли содержание серы на 0.0000000001гр - пожалуйста новая WSS....100500, мало того что историю замены искать надо, так потом еще и в самом документе отличия выискивать
Вортек правильно не рекомендует что-то конкретное...у каждого своя колокольня, тут мануал к машине прочитал - залил одно, там мега мастер сказал - залил другое, тут друг залил такое-то масло - третий вариант...- подход один - лейте, что хотите но не хуже того, что сказал производитель
во как, а я думал наоборот будет, ведь кастрол гуано, говорят
g7Tc-YkJRxk
Примерно так.
g7Tc-YkJRxk
я в шоке от перевода))) мне эта бездушная скотина так не переводит(((( наверно я криворукожоп)
Вот за такое объяснение - СПАСИБО) четко и понятно, что мне это нахрен не нужно))))
g7Tc-YkJRxk
Разумеется кастрол гуано, то что БМВ ориджинал ещё хуже, не делает его конфеткой :)
Про магнатек говорили, а у этой серии базу подтянули по качеству сильно. "Эстеровые технологии", всяперда (с) :)
