Замена главной пары
Кто менял ГП, поделитесь опытом насколько это сложно и какие инструменты для этого нужны. Нашёл у пендосов мануал
http://www.corral.net/tech/drivetrain/gears.html
както очень сложно все, сомневаюсь что отдав установку ГП в руки местных "профессионалов" получу желаемое качество установки.
Как то хотел. Отговорили. Качество новых деталей далеко от идеала, а это важно для ГП. ;)
В смысле???Вроде многие ставили и нормально. Изменено пользователем BUTCH
Главный инструмент : часовой индикатор на магнитной ножке и калькулятор с листком бумаги, ручкой и монтировка. Ну ещё съёмник подшипника хвостовика возможно пригодится. Сначло выставляется преднатяг подшипников, а потом пятно контакта, перемещением дифференциала относительно хвостовика. Для этого там используются регулировочные шайбы.
На самом деле это только кажется , что легко. Главное понять суть и не накосячить с перемещением.
Изменено пользователем fire
Вот это и пугает. ГП поменять очень хочется. Кривость своих руг боюсь слишком велика для осуществления подобной работы самостоятельно. Отдавать машину мастерам, которые в жизни мустанг не видели тоже не хочется. Блин, прям не знаю как быть.
Купи целый мост б/у. Например у Димы, котроый красную Кобру разбирает. Там в стоке 3,27 с блокировкой - самое то для эвридай.
У меня такая пара стоит - вполне доволен.
На дорожную машину максимум 3.55 ставить. 3.73 или 4.10 слишком медленная получается.
ну не скажи ) смотря как ездить
я быстрее 140 вообще не разгоняюсь никогда. По городу в среднем 100, не больше
PS скоро моя 3.55 освободится, если надо кому )
PPS пиндосы вон, которые поставили 4.10, жалеют, что не 4.30.
А те, кто хоть иногда на драг катаются, всерьёз рассматривают 4.56
о, какраз и нужна 3,55. Как состояние? не гудит?
да вроде нет
стоковая
пробег 20 тыщ миль
тока ты сначала изучи вопрос, насколько это вообще круто и реально - юзать бушные ринги и пинионы ) я сам не в курсе
Ну как посмотреть...постоянно крутить восьмерку на высоких оборотах тоже не айс.
На сточный нижневальник ставить 4.1, при его максимальных оборотах в 5000 ИМХО бред.
На Мач с его 7000 еще можно, если катаешься только по городу.
Напрмер расчетная максималка на 4-й (прямой) пердаче с колесами 245/45-17 при 6000 об/мин (которые сточный нижневальник ни в жисть не возмет) такая:
при ГП 2.73 - 273 км/ч!!! :blink:
при ГП 3.27 - 228 км/ч уже лучше, для а для "короткого" мотора ИМХО самое то...
при ГП 3.55 - 210 км/ч тоже хорошо, а при условии, что мотор переварит 6000 об/мин и более вообще отлично.
при ГП 3.73 - 200 км/ч
при ГП 4.10 - 182 км/ч совсем не густо - на трассе даже лансеры будут легко пекать :)
  Barracuda писал(а):
У меня 4,10 пока всё нормально было ;)
У тебя не сток и тем более не 5.0 от грузовика, который умирает на 5000...
прикольно
ну вот я и беру 4.10 - один фик с лансерами я не гоняюсь )
  Andrew писал(а):
Я менял ГП. Все нормально.
Андрей а ты что скажешь про свою пару 3.73?
да вроде нет
стоковая
пробег 20 тыщ миль
+1
Если боишься новую ГП ставить, то б/у еще страшней :) ИМХО смысла нет - назад старую уже не вернешь.
ИМХО если нет нормальных мастеров, то мост в сборе в твоем случае более логчно ставить....
Короткая пара хороша при хорошо крутящемся моторчике. Коробас ТКО600, пара 4.10:1, при 7000 об/мин на 5 передаче 0.82:1 с резиной 28х10-15 - скорость 250 км/ч. Опять же, что бы раскочегариться на 5 передаче до 6000-7000 об/мин, мотор нужен соответствующий.
Мне кажется 3.55 - 3.73 самое оптимальное. Вообще если планируется мотор делать, по пару после надо менять. Тогда хоть будет понятно на сколько укорачивать.
+1
