Юрец Панда Опубликовано 3 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2024 Вопрос по сигналке. Раньше у меня при постановке на сигналку моргали поворотники, при повторном нажатии с клаксоном. Сейчас я поменял блок комфорта, прописал брелок, ставлю на охрану просто закрывается и не моргает, повторное нажатие на закрывание тоже не моргает но сигналит. Как сделать так чтоб моргало как раньше? Просто не понятно закрылась она или нет( Цитата
UD2 Опубликовано 8 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2024 Присоединяюсь к вопросу. (Правда, у меня с самого начала без моргания поворотников ставится и снимается с охраны). Цитата
Тимофей Опубликовано 8 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2024 конфигурацию блока комфорта надо делать (sjb) через ids Цитата
UD2 Опубликовано 10 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2024 (изменено) Полагаю, эти буквы означают дилерский сканер/программу? Где в Москве можно сделать это? (кто Мустанги старые знает) АМавто? Транслаб? Изменено 10 Декабря 2024 пользователем UD2 1 Цитата
Юрец Панда Опубликовано 10 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2024 1 час назад, UD2 сказал: Полагаю, эти буквы означают дилерский сканер/программу? Где в Москве можно сделать это? (кто Мустанги старые знает) АМавто? Транслаб? Как будет время у меня на работе в Рольфе ребята посмотрят. Если сделаю отпишу. Цитата
Юрец Панда Опубликовано 4 Марта Жалоба Опубликовано 4 Марта 09.12.2024 в 02:03, Тимофей сказал: конфигурацию блока комфорта надо делать (sjb) через ids Чёт мы не разобрались… ids есть, а вот как дойти до этой конфигурации? Нет случайно какого то руководства?) Цитата
Тимофей Опубликовано 4 Марта Жалоба Опубликовано 4 Марта 1 час назад, Юрец Панда сказал: Чёт мы не разобрались… ids есть, а вот как дойти до этой конфигурации? Нет случайно какого то руководства?) vcm какой используете? оригинал или китай? а так там все интуитивно понятно должно быть Цитата
Юрец Панда Опубликовано 24 Июня Жалоба Опубликовано 24 Июня 05.03.2025 в 00:51, Тимофей сказал: vcm какой используете? оригинал или китай? а так там все интуитивно понятно должно быть Я честно не диагност) я мастером работаю. Vcm что значит? Я думаю у нас оригинал, мы же бывшие официалы)) Цитата
Тимофей Опубликовано 26 Июня Жалоба Опубликовано 26 Июня 25.06.2025 в 02:12, Юрец Панда сказал: Я честно не диагност) я мастером работаю. Vcm что значит? Я думаю у нас оригинал, мы же бывшие официалы)) Vcm это фордовский сканер Цитата
Naz Gul Опубликовано 4 Июля Жалоба Опубликовано 4 Июля По идее, конфигурирование блоков IDS-кой осуществляется через загрузку с сервера форда параметров as-built. Не уверен, что в 2025 и ещё и у бывшего дилера всё ещё есть этот канал. Ну и в любом случае, если нужно изменить конфигурацию на ту, которая не идет с завода - нужно IDS-ке в момент её запроса подсовывать другой VIN - такой машины, у которой по стоку всё то же самое, кроме той функции которую нужно включить или отключить. Цитата
Юрец Панда Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад 04.07.2025 в 05:35, Naz Gul сказал: По идее, конфигурирование блоков IDS-кой осуществляется через загрузку с сервера форда параметров as-built. Не уверен, что в 2025 и ещё и у бывшего дилера всё ещё есть этот канал. Ну и в любом случае, если нужно изменить конфигурацию на ту, которая не идет с завода - нужно IDS-ке в момент её запроса подсовывать другой VIN - такой машины, у которой по стоку всё то же самое, кроме той функции которую нужно включить или отключить. В том то и дело, что до замены блока комфорта у меня так и было. сканер у нас оригинальный, но конечно без поддержки. И там нет таких вариантов настроек. Сам полазил нет ничего похожего. Можно только настроить чтоб двери при начале движения закрывались, и открытие с пульта сначала левой двери или обе сразу. есть точное описание как настроить?…( Цитата
