Triple Hook Quadrant & Cable with Double Lock Firewall Adjuster
Есть такая хрень
http://www.uprproducts.com/shopping/shopexd.asp?id=181
Объясните плз, для чего она нужна )
кажецо, понял
в комплекте собссна штука как у Пингвинова для регулировки натяжения, собссна трос, а третья железка - трёхпозиционная регулировки положения педали
так ?
PS просто мне показалось, что у меня дурит сцепа, и я резко купил новую ) а щас вот узнал, что стоковая сцепа у людей живёт как правило не меньше 50 тыщ, а у меня всего 20 тыщ пробег ща
вот и думаю
Вот призадумался, а не по этой ли причине вскорости у Сергея сгорела сцепа?
Вот в первом большом посте всё расписано
http://www.mach1registry.org/forums/showthread.php?t=39894
Эта штука позволяет регулировать сцепление, как в ТАЗу. У Мустанга изначально не возможно отрегулировать педаль сцепления, а с этой штукой без проблем. Да и стандартная пласстмаска менее надёжна , чам алюмишка Triple Hook Quadrant.
Изменено пользователем fire
у него изза троса сгорела. тросы надо оригинал ставить.
кажецо, понял
так ?
вот и думаю
То, что ты называеш третьей железкой, необходима т.к. устанавливается вместо механизма регулировки троса сцепления. Если не убрать стоковый механизм регулировки то установленный по капотом работать не будет.
