Ситуация.
V6 2005 года. 8 месяцев владею. Проблем не было. Машина постояла 1.5 месяца на улице. Завожу. Полный 0. Аккумулятор померил - 2 В. Сдох. Давно обещал. Хорошо, беру новый. Завелся с пол пинка. Песня. Померил нагрузку на АКБ на заглушенной - норма, ничего не тянет. На заведенной - 14.7 - идеал. Поехал. Все отлично, тянет как надо, абсолютно все работает. Ура. Но.
1. Первое что не понравилось - расходомер топлива. Сначала показывал 0 - потом полный, потом снова ноль. И опять полный. Я даже на заправку поехал, хотя машина стояла с полным баком 92-го, точно помню. На заправке выяснелось - бак полон. Катался весь день, к вечеру расходомер отошел и глючить перестал. Вроде отлегло. Но, это первое;
2. Второе - через минут 10 после того как с утра тронулся загорелся check engine. <_< Начинается!!! Подумал - может быть лямбдо - зараза? Все таки стояла машина долго. Может конденсат или с топливом что-то? Хотя заправляюсь всегда на нормальных заправках. Попробывать 98 бахнуть и протянуть как следует или ехать уже тестить?
Опытный народ! Помогите. Посоветуйте. М.б. кто сталкивался с чем-то подобным.
Заранее благодарен.
Покатайся пару дней. Не пройдёт-на диагностику.
Хм. Вот тоже так думаю. Попробую покататься.
Проблема у нас похожая,у меня тоже после холодной ночной стоянки это появилось
всю зиму моя стрелка топлива круги наматывала :unsure:
а потеплело ,вчера на место встала :rolleyes:
С расходомером топлива или датчиком? ;)
вот не знаю, до диагностики никак не доеду, катаюсь с чек энджином и постоянно плавающей стрелкой и периодически появляющимся сообщением.
У меня была такая же ерунда со стрелкой уровня топлива пару раз, месяца два назад. При пробеге 4 тыс.мили всего! При полном баке стрелка лежала внизу и загоралась лампочка. Выключил-включил зажигание - всё в порядке. Потом было ещё пару раз. С тех пор - всё нормально. Думаю, это общая болезнь - какой-то глюк датчика. В общем, как мне кажется, не стоит особо переживать по этому поводу.
Все! Разрешилось. Поотжигал пару дней. Вчера съел весь 92-й который был залит в бак и стоял там 1.5 месяца. Залил 20 л. 95-го на проверенной заправке и дал как следует прос....ся. Через 15 минут езды check engine погас. Все, отлегло. Вот уже второй день без проблем. И кажется даже запах из выхлопной стал лучше, чем после первой заводки. Вероятнее всего это был конденсат в топливе, либо подиспорился октан, ну либо еще какая-то ерунда с топливом. Думаю стоит для закрепления поменять свечи и на этом тему закрыть. Chick - попробуй пройтись по этому порядку. Только еще как покатаешся на 95-м, киллометров так 100, сбрось клемы с АКБ на 15-20 минут. Может исчезнет ошибка. Если нет будем дальше думать.
P.S. BORT044, Сhick, Sokolov, Cruyff - отдельное спасибо. B)
Аналогичная проблема - то же решение, токмо циферки другие - 95 > 98 :rolleyes: да еще плеснул какой-то осушитель :alko_2464: Изменено пользователем Edward Lee
Да. Видать болезнь общая. Но хорошо хоть решается более менее просто. Но больше лить 98 - не советовал бы. Слишком уж октан высокий. Как бы с клапанами чего не случилось ;)
