Karaya1 Опубликовано 15 Апреля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Была, кстати, мысль. Обломать их нахер, залить керосином на полдня. А потом крутануть мотор. Может, они и повылетали бы. Если б завести без гаек, стопудово повылетают. Но могут разбить катушки. Цитата
Essensi Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 (изменено) Серёга, стартером крутанул бы, как гайку открутил - свечи сами повылетали бы! )) ----------- PS: мысли, вижу, сходятся. Изменено 15 Апреля 2010 пользователем Essensi Цитата
Karaya1 Опубликовано 15 Апреля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Думаю, хер. Эстрактор с резьбой шагом полтора мм вгрызался в стаканы, на него навинчивалась гайка и вытаскивала уже эстрактор. Давление при сжатии стартером невеликое. Да и америкосы на форумах обязательно так бы делали все, а не городили спец-инструмент. Цитата
Naz Gul Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Как говорится, лучше один раз увидеть.... теперь всё стало абсолютно понятно. Ещё бы фотку деталей из набора "исправляем косяки Детройта". Вроде бы принцип и так ясен, но вот на экстракор особенно хочется посмотреть. Цитата
Karaya1 Опубликовано 15 Апреля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 "Ещё бы фотку деталей из набора "исправляем косяки Детройта". Вроде бы принцип и так ясен, но вот на экстракор особенно хочется посмотреть." Будет. Он казенный, поэтому он на работе. Сфоткаю и пришлю. Цитата
Джордж Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Жестоко всё! когда свою брал - меня продовец об этом предупреждал... боюсь даже думать о замене! А что там говорили о цельнометалических свечах? Цитата
Pratas Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 может есть смысл за пару дней до замены свечей - брызнуть вд 40 .... по начитался страшилок, теперь придётся присутствовать при замене свечей или самому аккуратно делать. Цитата
BORT044 Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 (изменено) Ну Серёга! Понагнал страху на автолюбителей! Сегодня узнал, что некий мустанговод прочитав твой триллер побежал заказывать свечи чемпионовские т.к. "на форумах пишут, что родные ломаютсо" )))))))К 4.0 эта проблема не относится!)))) Изменено 15 Апреля 2010 пользователем BORT044 Цитата
Karaya1 Опубликовано 16 Апреля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2010 "Ну Серёга! Понагнал страху на автолюбителей! Сегодня узнал, что некий мустанговод прочитав твой триллер побежал заказывать свечи чемпионовские т.к. "на форумах пишут, что родные ломаютсо" )))))))" Скажи ему, что свечи нужно брать не "Чемпион" а "Спартак-Чемпион!". Юбилейный выпуск. Кроме шуток, ты знаешь куда звонить, если такая херня приключится. Наборчик как новый))0 Еще подумалось - кроме смазки, а неприхватить ли гайку со стаканчиком точечной сваркой раза два? И все.. Цитата
Moonraker Опубликовано 17 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2010 по-моему кто-то (IMHO Accel) делают цельные свечи для новых 4.6, которые не ломаются Цитата
Karaya1 Опубликовано 22 Апреля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2010 Итак, подоспели фотографии чудо-съёмника. Это - интструкция Этикетка. Большой цилиндр ввинчивается в отверстие, затем в него вставляется выдавливатель и на него давит по резьбе вторая херня. Затем вставляем алюминиевую проставку, через нее ввинчиваем эстрактор в тело свечи, затем выпресовываем всю сборку через резьбу. Похоже на удаление нерва в зубе, кому делали. Ужоснах.... Цитата
Harper Опубликовано 22 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2010 Ужоснах....Во-во!А зачем нужно было применять свечу такой хитровы..анной конструкции? Чем она лучше классической? Цитата
Essensi Опубликовано 22 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2010 Во-во!А зачем нужно было применять свечу такой хитровы..анной конструкции? Чем она лучше классической?Иначе съемник такой никто покупать не будет! ))) Цитата
Naz Gul Опубликовано 22 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2010 Итак, подоспели фотографии чудо-съёмника.во, блин.. всё оказалось одновременно проще и сложнее чем я предполагал.На этих штукенциях везде правая резьба? Цитата
Mattador Опубликовано 22 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2010 К 4.0 эта проблема не относится!))))Я так и не понял - к V8 SN95 отностится? Или это только у V8 05+? Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 22 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2010 Я так и не понял - к V8 SN95 отностится? Или это только у V8 05+?Неее, у только к S197 =) Цитата
BORT044 Опубликовано 29 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 Я так и не понял - к V8 SN95 отностится? Или это только у V8 05+?Относится только к моторам Форда 4.6 и 5.4 после 2005 года выпуска. Цитата
root Опубликовано 12 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 Не хочу отдельную тему создавать.Попробую тут посоветоваться.Привез товарищу свечи с рокавто на GT 2006.Парт намбер вроде этот AUTOLITE Part # HT1В общем кончились эти свечи через 50 км Аналогичная проблема была еще на одном местном GT 2006 (этот с наддувом).Если честно очень удивлен. Точно не помню, но вроде на коробке стоял лейбл Nascar Performance (могу тут путать с другой з/ч). Не может же в Штатах продаваться такой откровенный левак под таким брендом???Вот тут аналогичная проблема с фото:http://mustangforums.com/forum/gt-s197-gen...ht1-failed.htmlПодскажите как часто такая проблема случается и какие свечи лучше брать. Champion 7989 кто-нибудь ставил?Заранее спс! Цитата
BORT044 Опубликовано 12 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 А какие препятствия для установки оригинальных свечей??? Прекрасно работают на обычных моторах и моторах с наддувом. Цитата
root Опубликовано 12 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 А какие препятствия для установки оригинальных свечей??? Прекрасно работают на обычных моторах и моторах с наддувом.По той же ссылке пишут, что Моторкрафт-свечи это крэп. Цитата
BORT044 Опубликовано 12 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 По той же ссылке пишут, что Моторкрафт-свечи это крэп.На заборе тоже пишут! Тебе свечи нужны или чтение для туалета? Ты серьёзно думаеш, что на англоязычных форумах меньше ерунды, чем на наших? Цитата
root Опубликовано 12 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 На заборе тоже пишут! Тебе свечи нужны или чтение для туалета? Ты серьёзно думаеш, что на англоязычных форумах меньше ерунды, чем на наших?Я не думаю, а интересуюсь кто какие свечи ставит. Цитата
Арсений Опубликовано 13 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2010 От чего умирают-то? Фотку "мёртвой" свечи покажи, плз. Желательно две: общий вид и крупный вид на электрод. Цитата
avrb Опубликовано 13 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2010 блин.. вот, не было печали... пойду откручивать свечки... хоть и не 05+, но надо глянуть Цитата
KillBill Опубликовано 15 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 (изменено) Ужоснах....Хорошо бы эту темку приподнять в топик.XoDH_RBrzf8 Кстати в 2008 году форд выпустил ТСБ на эту тему TSB 08-7-6и еще какой-то типчик иск в суд накидал против ФоМоКо)http://media.cmgdigital.com/shared/news/do...l_ford_suit.pdf Изменено 15 Апреля 2013 пользователем KillBill Цитата
