Была, кстати, мысль. Обломать их нахер, залить керосином на полдня. А потом крутануть мотор. Может, они и повылетали бы.
Если б завести без гаек, стопудово повылетают. Но могут разбить катушки.
  • Ответы 53
  • Karaya1
    15
  • BORT044
    8
  • root
    3
  • Naz Gul
    3
Серёга, стартером крутанул бы, как гайку открутил - свечи сами повылетали бы! ))
PS: мысли, вижу, сходятся.
Изменено пользователем Essensi
Думаю, хер. Эстрактор с резьбой шагом полтора мм вгрызался в стаканы, на него навинчивалась гайка и вытаскивала уже эстрактор. Давление при сжатии стартером невеликое.
Да и америкосы на форумах обязательно так бы делали все, а не городили спец-инструмент.
Как говорится, лучше один раз увидеть.... теперь всё стало абсолютно понятно.
Ещё бы фотку деталей из набора "исправляем косяки Детройта". Вроде бы принцип и так ясен, но вот на экстракор особенно хочется посмотреть.
"Ещё бы фотку деталей из набора "исправляем косяки Детройта". Вроде бы принцип и так ясен, но вот на экстракор особенно хочется посмотреть."
Будет. Он казенный, поэтому он на работе. Сфоткаю и пришлю.
Жестоко всё! когда свою брал - меня продовец об этом предупреждал... боюсь даже думать о замене! А что там говорили о цельнометалических свечах?
может есть смысл за пару дней до замены свечей - брызнуть вд 40 .... по начитался страшилок, теперь придётся присутствовать при замене свечей :o или самому аккуратно делать.
Ну Серёга! Понагнал страху на автолюбителей! Сегодня узнал, что некий мустанговод прочитав твой триллер побежал заказывать свечи чемпионовские т.к. "на форумах пишут, что родные ломаютсо" )))))))
К 4.0 эта проблема не относится!))))
Изменено пользователем BORT044
"Ну Серёга! Понагнал страху на автолюбителей! Сегодня узнал, что некий мустанговод прочитав твой триллер побежал заказывать свечи чемпионовские т.к. "на форумах пишут, что родные ломаютсо" )))))))"
Скажи ему, что свечи нужно брать не "Чемпион" а "Спартак-Чемпион!". Юбилейный выпуск. :P:P:P
Кроме шуток, ты знаешь куда звонить, если такая херня приключится. Наборчик как новый))0 Еще подумалось - кроме смазки, а неприхватить ли гайку со стаканчиком точечной сваркой раза два? И все..
по-моему кто-то (IMHO Accel) делают цельные свечи для новых 4.6, которые не ломаются
Итак, подоспели фотографии чудо-съёмника.
Это - интструкция
Этикетка.
Большой цилиндр ввинчивается в отверстие, затем в него вставляется выдавливатель и на него давит по резьбе вторая херня.
Затем вставляем алюминиевую проставку, через нее ввинчиваем эстрактор в тело свечи, затем выпресовываем всю сборку через резьбу. Похоже на удаление нерва в зубе, кому делали.
Ужоснах....
Ужоснах....
Во-во!
А зачем нужно было применять свечу такой хитровы..анной конструкции? Чем она лучше классической?
Во-во!
Иначе съемник такой никто покупать не будет! )))
во, блин.. всё оказалось одновременно проще и сложнее чем я предполагал.
На этих штукенциях везде правая резьба?
Я так и не понял - к V8 SN95 отностится? Или это только у V8 05+?
Неее, у только к S197 =)
Относится только к моторам Форда 4.6 и 5.4 после 2005 года выпуска.
Не хочу отдельную тему создавать.
Попробую тут посоветоваться.
Привез товарищу свечи с рокавто на GT 2006.
Парт намбер вроде этот AUTOLITE Part # HT1
В общем кончились эти свечи через 50 км :o
Аналогичная проблема была еще на одном местном GT 2006 (этот с наддувом).
Если честно очень удивлен. Точно не помню, но вроде на коробке стоял лейбл Nascar Performance (могу тут путать с другой з/ч). Не может же в Штатах продаваться такой откровенный левак под таким брендом???
Вот тут аналогичная проблема с фото:
http://mustangforums.com/forum/gt-s197-gen...ht1-failed.html
Подскажите как часто такая проблема случается и какие свечи лучше брать. Champion 7989 кто-нибудь ставил?
Заранее спс!
А какие препятствия для установки оригинальных свечей??? Прекрасно работают на обычных моторах и моторах с наддувом.
По той же ссылке пишут, что Моторкрафт-свечи это крэп.
На заборе тоже пишут! Тебе свечи нужны или чтение для туалета? Ты серьёзно думаеш, что на англоязычных форумах меньше ерунды, чем на наших?
Я не думаю, а интересуюсь кто какие свечи ставит.
От чего умирают-то? Фотку "мёртвой" свечи покажи, плз. Желательно две: общий вид и крупный вид на электрод.
блин.. вот, не было печали...
пойду откручивать свечки...
хоть и не 05+, но надо глянуть
  • 2 года спустя...
Ужоснах....
Хорошо бы эту темку приподнять в топик.
XoDH_RBrzf8
Кстати в 2008 году форд выпустил ТСБ на эту тему TSB 08-7-6
и еще какой-то типчик иск в суд накидал против ФоМоКо)
http://media.cmgdigital.com/shared/news/do...l_ford_suit.pdf
