wrun Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 вот наткнулся. Крепить специальные брекеты с паразитными роликами вовсе необязательно.Надо подобрать ремень и можно просто удалить "лишнее" барахло. Ремень 6PK2100. Подбирается в любом магазе. Цитата
fire Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 Да да. Именно так и делали. Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 я б тока уточнил, что как и показано на картинках для разных вариантов требуется разная длина ремня. Кодируется она в конце партнамбера. Поэтому заявлять этот ремень не совсем корректно. Цитата
wrun Опубликовано 16 Апреля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 ну яж написал что этот ремень для удаления и кондея и смог-памп. Схема ?4 на рисунке. Остальные схемы естественно требуют другую длину - надо перевести дюймы в мм и подставить получившееся значение после 6PK вместо 2100 Цитата
Гость Cockchafer Опубликовано 16 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2009 Возможно пригодится кому. Подобной инфы на форуме не нашла, посему делюсь ею. Если на 5 литровом 94 года убрать эту помпу путем укорачивания ремня, то ремень подходит от Мазды 6, либо он идет для Сааба 900. Если нужен точно индекс, то вечером гляну. Цитата
Browser Опубликовано 16 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2009 я пришёл в магазин и сказал какой длины надо, там всё нашли. думаю искать под конкретную модель машины сложней, чем просто под размер Цитата
SandMartin Опубликовано 16 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2009 (изменено) А что это за помпа такая ? Smog pump??? для чего она нужна, и зачем и как её удалять ? Поиск ничего не дал И PS - это гидрик а AC это кондиционер, я правильно понял ? Изменено 16 Июля 2009 пользователем SandMartin Цитата
fire Опубликовано 16 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2009 (изменено) А что это за помпа такая ? Smog pump??? для чего она нужна, и зачем и как её удалять ? Поиск ничего не далИ PS - это гидрик а AC это кондиционер, я правильно понял ?Правильно конечно. Smog pump - это воздушный насос системы EGR. Нужна она в основном для удовлетворения экологичесских требований. Как удалять написано в форуме. После удаления нужно ещё имитатор что бы чек не горел (тоже есть в форуме) поставить. Зачем? Ну очевидно как лишнюю деталь в машине. Хотя особо большого смысла то на самом деле нет. Изменено 16 Июля 2009 пользователем fire Цитата
Гость Cockchafer Опубликовано 17 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2009 я пришёл в магазин и сказал какой длины надо, там всё нашли. думаю искать под конкретную модель машины сложней, чем просто под размер Согласна, но ты знал какой точно длинны нужно, а я подбирала на глаз, если в см , то 2268 мм. Цитата
Гость Cockchafer Опубликовано 17 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2009 Правильно конечно. Smog pump - это воздушный насос системы EGR. Нужна она в основном для удовлетворения экологичесских требований. Как удалять написано в форуме. После удаления нужно ещё имитатор что бы чек не горел (тоже есть в форуме) поставить. Зачем? Ну очевидно как лишнюю деталь в машине. Хотя особо большого смысла то на самом деле нет.Хммм... а у меня чек не горит.Зачем удалять ? Рокотать начала по черному, могла и заклинить. Цитата
Арсений Опубликовано 17 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2009 У меня эта Смог-помпа тоже после хорошей прогазовки звучит минуту-две, как будто котят топят. В топку её! Цитата
Moonraker Опубликовано 17 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2009 Хммм... а у меня чек не горит.на 94-95 г. чек не горит после этой ампутации... Цитата
Павел5.0gt Опубликовано 19 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2021 16.07.2009 в 14:31, fire сказал: Правильно конечно. Smog pump - это воздушный насос системы EGR. Нужна она в основном для удовлетворения экологичесских требований. Как удалять написано в форуме. После удаления нужно ещё имитатор что бы чек не горел (тоже есть в форуме) поставить. Зачем? Ну очевидно как лишнюю деталь в машине. Хотя особо большого смысла то на самом деле нет. нужен этот имитатор где его найти? Цитата
Moonraker Опубликовано 19 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2021 4 часа назад, Павел5.0gt сказал: нужен этот имитатор где его найти? просто купи короче ремень. погугли нужную длину и как проложить, я не помню уже Цитата
Павел5.0gt Опубликовано 19 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2021 29 минут назад, Moonraker сказал: просто купи короче ремень. погугли нужную длину и как проложить, я не помню уже Ремень уже стоит, чек постоянно вылазит Цитата
Moonraker Опубликовано 19 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2021 (изменено) считай коды - может гореть по разным причинам Изменено 20 Февраля 2021 пользователем Moonraker забыл как это работает Цитата
root Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 18 hours ago, Moonraker said: на смог памп чек гореть не будет - мозги вообще не знают о наличии смог памп. горит из-за чего-то другого. считай коды А соленоиды А и B? Цитата
Moonraker Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 26 минут назад, root сказал: А соленоиды А и B? точно, соврал. АМ1 и АМ2 в моей книге. но чек не горел все равно, когда я свой вырезал. я все трубки заглушил, а вот соленоиды оставил подключенными Цитата
root Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 6 minutes ago, Moonraker said: точно, соврал. АМ1 и АМ2 в моей книге. но чек не горел все равно, когда я свой вырезал. я все трубки заглушил, а вот соленоиды оставил подключенными Чек на отключение разъема только загорится. На Фоксах и всяких Бронко. На SN95 может и не загорится. Цитата
Moonraker Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 1 час назад, root сказал: Чек на отключение разъема только загорится. На Фоксах и всяких Бронко. На SN95 может и не загорится. теоретически должен. я не отключал, поэтому на практике не знаю. обычно у таких соленоидов сопротивление 30-70 ом, можно попробовать резистор воткнуть Цитата
root Опубликовано 21 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2021 13 hours ago, Moonraker said: теоретически должен. я не отключал, поэтому на практике не знаю. обычно у таких соленоидов сопротивление 30-70 ом, можно попробовать резистор воткнуть Резистор работает. 1 Цитата
