последнее время заметил трабл- если надавить педаль в пол, машинка сначала разгоняется, а потом начинает спотыкаться...едет рывками как будто бензин пропадает... если педаль в среднем положении, то разгоняется и переключается нормально, но вот резкого устойчивого ускорения не могу добиться...
почитал тут всё, что про АКПП писали, но похожего на свой случай не нашёл...
хотя, если быстро ехать, то запах и раньше ощущался- я грешил на тормоза, но теперь думаю, может с коробкой что...
я раньше на неисправных автоматах не ездил- не знаю, как они себя должны вести...
масло и фильтр в коробке могу поменять, но может, надо её посерьёзнее ремонтировать?
Перед началом ремонта, лучше сделать диагностику. :rolleyes:
Померить давление топлива на ходу, а также, по возможности, линейное давление АКПП. И все наверняка проясниться.
не думаю, что так быстро коробочка умерла. Проверь уровень масла в коробке.
Была у меня подобная история, поменял топливный филтр и прочистил сетку на бензонасосе и полетела машина моя.
1. не хватает производительности бензонасоса, поэтому падает давление в топливной магистрали на высоких оборотах
2. забит топливный фильтр
свечи поменяю, топливный фильтр тоже попробую...
масло в коробке проверил- уровень нормальный, чистое, как слеза...
а как давление на ходу проверить?... :blush2:
думаю любитель фордов имел в виду не на ходу, а при открытом дросселе. Подрубаешь манометр, открываешь дроссель и смотришь что происходит с давлением. А то мерять на ходу както это непонятно. :huh:
на ходу мерить даже правильней (нужен длинный шланг)
Нет, я имел ввиду именно на ходу. На месте, без стенда, невозможно создать нагрузку, которая и увеличивает потребление топлива.
Была точно такая же проблема, правда на 3.8 94 года. Вылечилось на 100% заменой бензонасоса.
буду пробовать начиная с фильтров и свечей до бензонасоса...
спасибо за помощь...)
хоть не коробка- уже легче..)
Да при чём тут коробка???
Это по всем признакам что-то с давлением топлива. Либо топливная забита, либо бензонасос не справляется.
Изменено пользователем Harper
было и такое, снимал бак и мыл плюс замена свечей и топливного фильтра, а через пол года сдох бензонасос
я тоже типа считаю себя умным и поентому порекомендую вышепредложенное:
поменять фильтры и свечи, но скорей всего енто бензонасос!!
кстати пусть те почистят БАК если будут менять бензонасос, а то обычно енто не делается в силу лени)))
