Berik Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Последнее время заметил у себя проблему с работой двигателя при разных температурах: 1. Холодный двигатель. Едит отлично, отзыв двигателя на акселератор отличный, динамика супер 2. Горячий двигатель. Едит отлично, но тупит на переключениях скоростей, динамика значительно падает. При холодном двигателе спокойно выношу многих, но при разогретом не могу. Вставал с каеном 2 раза. 1-ый раз привес ему 3-4 корпуса, но когда двигатель разогрелся, то каен догоняет. Комрады, подскажите что не так? В чем может быть проблема? p.s. двигатель 4.6 компрессор, коробка автомат Цитата
AlexStup Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Может дело в бублике или акпп? Цитата
BORT044 Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 есть возможность постоянного контроля давления топлива? Цитата
Berik Опубликовано 22 Апреля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 есть возможность постоянного контроля давления топлива?как таковой нет. а как это сделать? Цитата
Harper Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...ic=4375&hl= Цитата
Karaya1 Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 такая же херня...думаю, нагрев здесь не при чем. Вернее, при чем, но не настолько. После пргрева и пробок резко теряет в моще. Даже сцепление прыгает. Ошибок на диагностике по мозгам нет. Пропусков в свечах тоже. Думаю, отравился на сраном ТНК. Форсунки ссут на горячую. Цитата
