добрый вечер спецы!!!
Появился люфт в шарнире руля.
Попытался снять руль,для визуального определения причины,
застопорилось на снятии руля с вала,стоит как монолит.
Подскажите , кто сталкивался.
  • Ответы 94
  • DeemoNbl4
    28
  • Любитель Фордов
    14
  • Moris
    10
  • Genadu
    6
Нужен съёмник. Может подойти универсальный. Под подушкой есть два отверстия с резьбой, туда он и вкручивается.
В шарнире руля :blink: Там есть шарниры?
Может все дело в рулевом валу? Если в валу, то он снимается отдельно от руля - окручивается от ступицы и от рейки. Причем в 3.8 к рейке скорее всего можно подлезть и без подъемника.
ЗЫ Если просто стук в районе руля, то лечится еще легче - стукни молотком пару раз по крестовине в направлении от руля к педалям, чтобы заново расклинить травмобезопасный разъем рулевого вала и будет тебе счастье.
Спосибо.Не стук а нормальный люфт во все стороны
Мои предположения что ёк подшипник вала(или что-то похожее)
Ищу сьёмник.Вскрытие покажет.
  • 5 месяцев спустя...
Расшаталась втулка на валу, менять или можно обжать просто?
Менять.... желательно на хай перформанс.
Я купил вот этот
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...N:IT&ih=011
Сцылк виснет. Если он без резинового демпфера мне жестко такой рассоветовали - слишком много "мусора" вылазит на руль.
По теме.
Если болтается со стороны руля - то просто сработал травмобезопасный стык - расклинить заново и все.
Если со стороны рейки в пластиковом сочленении, то думаю можно обжать. В выходные себе менять буду - отпишусь.
Я купил вот этот
Геннадий, а был ли люфт, и исчез ли он после установки "пламенной реки"?
Моего коня кидает в колее. Поставлю в выходные и отпешусь...
По теме.
Да мой конь и так нереально жоский, и без этого передача вибраций на кузов приличная. Так што пофигу...
А на самом деле я взял его ещё и потому, что после установки ббкашных выпускных коллекторов, левый коллектор лег аккурат на рулевой вал, и вся вибрация мотора идет на рул. А с этим обещают - heders clearens...
Гена, а знаешь из=за чего? Это бывает когда по старой,доброй американской традиции спереди ставят катки типо J9 и соответствующую резину аля 255... :D У тебя так?
ЗЫ: в то время как европейцы предпочитают разноширокую резину...спереди мелкую сзади широкую... у меня раньше тоже мотало как говно в проруби, сейчас разноширокие R18! Сзади 275 при j9 спереди 235 при j8...колею вообще не чувствую. B)
Везет тебе, Нодар! А я вот как лох, езжу с 9 спереди и 10,5 сзади :D((((((
Кстати, вот ты смеешься,а швыряет тебя именно из за такой ширины спереди...стопудово...и нифика не сделаешь. )))
Ваще , не пойму, напуркуа спереди такая ширина? :lol:
Изменено пользователем SVO
Для 235/45-17 рекомендуемая ширина дыска - 7,5-9,
для задней 275/40-17 - 9-11
Так вот в каталогах указано...
а штатная 225/55-16 ненамного уже - но тоже кидало.
Изменено пользователем Genadu
ИМХО 9 для 235 многовато, 8 было бы самое то, хотя если резина не стоит "домиком", то *все равно*.
Если и на сточной кидало, то искать причины нужно не в обувке.
Изменено пользователем Moris
По теме.
травмобезопасный стык - расклинить заново и все. - поподробней можно... спасибо
В валу два сочленения - одно подвижное с пластиковой втулкой внутри находится ближе к рейке, второе неподвижное тавмобезопасное, позволяющее колонке сложиться при ударе. Оно конусное и находится в расклиненом/заблокированом состоянии, которое не всегда достаточно заблокировано.
Если короче, то нужно залезть под руль и е*нуть молотком по крестовине вала в направлении от руля к полу.
ога, спасиб... так и думал, что там тонкий метод настройки нужен :lol:
П.С. Пошёл за молотком
  • 1 год спустя...
Я купил вот этот
пардон что поднимаю тему
но ты не отпЕсался )
Отпесываюсь:
Да, со штатным валом люфт был - машына то-не новая. С установкой жоского вала руль стал четче, без люфта. Дополнительных вибраций не добавилось.
  • 3 месяца спустя...
Покатался в Мячково. На одном из последних кругов с интересом обнаружил люфт руля градусов 20-25. На парковке первым делом начал смотреть соединение кардана (не знаю как точно, короче steering shaft) к рейке, так как я снимал кардан когда коллектора ставил. Но там все в норме. При свободном повороте руля (люфт) слышен стук внутри рейки, в месте, где в нее входит steering shaft.
Почему она умерла и умерла ли? Видимо агрессивная езда делает свое дело.
Стоит ли отдавать рейку на переборку, насколько это надежно? (К переборке, например, стартеров и генераторов у меня сильно негативное отношение). Или можент на время купить б/у от дутых (встанет ли она ко мне? Лотерейный вопрос - сколько она проживет?).
Или заказывать новую из Штатов? Есть ли какие-нибудь усиленные рейки с уменьшенным передаточным отношением (острее руль + меньшее кол-во оборотов)?
ЗЫ Комментарии класса "Мустанг не для гонок" постить не стоит. У меня - для них:)
как я уже написал в теме про мячик
советую поставить кулер рейки если его нет
жидкость там сильное греется даже с кулеров
а без него видимо вскипела.
подойдёт любой маслокулер
Есть, кулер ГУР в общем. Но это просто трубка перед радиатором (как ты и сказал, антенна-стиль). У меня на джипе, например, радиатор нормального размера стоит.
Что такое перегрев рейки, какие процессы там происходят? Не думал что это важно, но на остывшей машине люфт стал меньше (но всё еще огромный по сравнению с исправным). Лечится ли или на выброс?
а ты уверен, что это рейка? у меня такая же хрень была из-за убитой тяги
Да. Сразу после заезда полез под машину все проверять. 100% и к сожалению рейка.
