Essensi Опубликовано 26 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 Вопрос: Как убедиться, что можно поставить на диски не зная ширину диска? Цитата
Berik Опубликовано 26 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 у меня стоят диски 20-ые, ширина 9,5 Стояла резина 255/35/20, назад поставил 275/35/20, но это предел. больше не залезит Цитата
Essensi Опубликовано 26 Мая 2009 Автор Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 думаю, что у меня ширина 8.5 Цитата
Graf Опубликовано 26 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 думаю, что у меня ширина 8.5На это деле собаку сожрал (не коня), короче на 8.5 (идеал 9.0) смело воткнеш 275/35 20 и не парься насчет вылета - не заденет. Я поставил 275/40 20 (ширина 9.0) в перед - во это предел по переду (подвеску уже не зажмешь), а вот на зад влезла 315/35 20 (ширина 10.5, но можно и 10). Свылетом здесь надо аккуратно: 56-зад, 42-перед. Цитата
Graf Опубликовано 26 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 Да, авто в "гараже" - там все видно Цитата
Essensi Опубликовано 26 Мая 2009 Автор Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 спасибо. приятно, что диски менять не надо. машинку посмотрел, зачёт! Осталось с маркой резины определиться! Какая у тебя резина и как она с таким мотором? Шлифует и ...... едет/не едет??? )) PS: 8400+600 за всё? с акпп? мост? может что-то еще? Цитата
Memphis Опубликовано 26 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 Вопрос: Как убедиться, что можно поставить на диски не зная ширину диска?Никак. Легче ширину диска померять и уже с полной уверенностью побирать то что надо. P.S. На любом более или менее нормальном шиномонтаже есть специальные линейки, замерять ширину можно не снимая колесо.думаю, что у меня ширина 8.5Для 275-ой резины диск шириной 8.5 маловат. Имхо, 9 - минимум. А желательно 9.5.Хотя если ставить вопрос "налезет или не налезет", то конечно налезет, но это будет не в пределах нормы. Я бы так делать не стал, колёса это серьёзно. А так и на 7.5 дюймовый диск можно нацепить...Да и вообще, ты уверен что тебе нужна 275-ая резина? Цитата
Essensi Опубликовано 26 Мая 2009 Автор Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 нужна ли мне 275 резина??? не уверен. но хочется. как то 255 смотрица уже чем 255 спереди. Цитата
Graf Опубликовано 26 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 нужна ли мне 275 резина??? не уверен. но хочется. как то 255 смотрица уже чем 255 спереди.Учитывая сомнения от Memphis можно перестраховаться и поставить 40-ой (275/40 20) профиль вместо 35-ого - величина профиля скомпенсирует возможную балонистость. Кстати это еще и практичнее. Цитата
Graf Опубликовано 26 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 спасибо. приятно, что диски менять не надо. машинку посмотрел, зачёт! Осталось с маркой резины определиться! Какая у тебя резина и как она с таким мотором? Шлифует и ...... едет/не едет??? ))PS: 8400+600 за всё? с акпп? мост? может что-то еще?Первый комплект взял +-ом к машине прямо в штатах 285/40 18 Бриджстоун (на фотке с гоночными наклейками) - эту резину надо хорошо разогревать - иначе свистела даже при 300 лс. С компрессором все усугибилось. Правда все это относительно, т.к. у меня АКП, но притопить хочется. 2-ой комплект (315-ый) - Континентал - считаю, что эта резина более универсальна - при нынешней двигле цепляется без разогрева и отлично контролируема - уверен будек комфортна и для МКП. Один логичный минус износится быстрее даже без шлифовки. Цитата
Graf Опубликовано 26 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 8400+600 это комплект компрессора с интеркулером и кучей нужного барахла,типа всех кронштейнов, шлангов, нового ремня, нового впуска, форсунок, свечей, программатора с новой программой. Спец из Saleen (большой афраамериканец) на пальцах показал и картинку показал - стокавая АКП расчитана до мах. 650лс, а МКП и мост до 850. Мах я выбирать не стас (они предлагали до 600лс) - катаюсь без проблем, букса АКП нет, масло АКП не горит, прет не по детски, в т.ч. на мах режимах - я только балдею уже 5000. Цитата
Memphis Опубликовано 26 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 нужна ли мне 275 резина??? не уверен. но хочется. как то 255 смотрица уже чем 255 спереди.А, сорри, я просто не понял, я подумал что тебе для улучшения ходовых характеристик. Если тебе смотреть на неё, а не ездить, тогда надо минимум на 305. Да и диски R22 надо засунуть - ваще айс будет! Цитата
Graf Опубликовано 27 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 А, сорри, я просто не понял, я подумал что тебе для улучшения ходовых характеристик. Если тебе смотреть на неё, а не ездить, тогда надо минимум на 305. Да и диски R22 надо засунуть - ваще айс будет! Человек хочет красиво и функционально - и у него это получится, если над ним не издеваться Цитата
Essensi Опубликовано 27 Мая 2009 Автор Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 275 попробую поставить , после отпишусь что и как. Цитата
Essensi Опубликовано 14 Августа 2009 Автор Жалоба Опубликовано 14 Августа 2009 Всё встало, всё замечетельно. Тема закрыта. Цитата
Desik Опубликовано 14 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2009 Мы поставили 335 35 20 и нормально все встало))))) Цитата
Pratas Опубликовано 14 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2009 Мы поставили 335 35 20 и нормально все встало)))))а фото можно увидеть ? Цитата
yorki12 Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 Подниму темку Спалил свою резину 245/45/17,оч узкая . Ширина диска вроде 10 или 9.5, 245ка на них самый самый минимум. Хочется покрупнее чтонить, нужны советы- 260,270 или 275? Да так чтоб на мокром асвальте ехалаб вперед, а то моя резина(Континентал Спорт хз какаято) даже при 150лс буксиет. Передок оставлю этотже(245/45/17) зачит ли это, что на зад высоту надо подобрать такую же(45) или можна меньше/больше? Вылет диска ET35. Цитата
chick Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 Саша, отлично смотрится !!! Цитата
Арсений Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 (изменено) Подниму темку Спалил свою резину 245/45/17,оч узкая . Ширина диска вроде 10 или 9.5, 245ка на них самый самый минимум. Хочется покрупнее чтонить, нужны советы- 260,270 или 275? Да так чтоб на мокром асвальте ехалаб вперед, а то моя резина(Континентал Спорт хз какаято) даже при 150лс буксиет.Передок оставлю этотже(245/45/17) зачит ли это, что на зад высоту надо подобрать такую же(45) или можна меньше/больше?Вылет диска ET35. У тебя уже нос приподнят, т.к. стандартная вперёд 245/35R-17. А насчёт шлифовки, поменьше сцепление бросай, на сухом асфальте даже для 5.0 достаточно резины 245 ширины, чтобы быстро передвигаться. Я 255 ставил, за арку цепляет при хорошей кочке. Изменено 17 Августа 2009 пользователем Арсений Цитата
Noname Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 (изменено) . Изменено 5 Июня 2012 пользователем Noname Цитата
Арсений Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 арку ампутировать под самую крышу Особенно актуально для кабриолета Цитата
