Программирование штатного брелка
1. Перед началом процедуры програмирования машина должна быть открыта электроникой.(не просто ключом а именно кнопкой из салона или с рабочего брелка).
2.Вставить ключ в замок зажигания.
3.С делать 8 переключений быстро (в течении 10 секунд) между положениями 1(OFF/Lock) и 3(ON).
Замечание: после восьмого переключения ключ должен остаться в положении 3(ON). Двери закроются и откроются, что означает активацию режима програмирования.
4. В течении 20 секунд нажать на любую кнопку добавляемого трансмитера(брелка).Двери закроются и откроются, что означает успешное програмирование брелка.
Замечание: если пройдет больше 20 секунд то надо повторить процедуру сначала.
5.Повторить пункт 4 для каждого добавляемого брелка (если прогамируются сразу несколько брелков)
6.Повернуть ключ в положение 1 (OFF/Lock) после програмирования всех брелков. Двери закроются и откроются, что, в свою очередь, означает выход из режима програмирования.
Замечание:После 20 секунд произойдет автоматический выход из режима програмирования.
В описании SecuriLock "Мустанги" 1998-2008 годов могут привязываться к 8 ключам зажигания т.е. теоретически можно прописать и 8 брелочков одновременно.(А "Мустанги" 1996-1997 годов могут прописывать аж 16 ключей).
Перевод вольный (с пояснениями) от KindSpirit B)
Внешний вид штатного брелка с 4 кнопками:
номер брелка с обратной стороны состоит из двух, чем они отличаются не понятно, но номера такие
3B:2L3T-15K601-AB и 4B:2SRT-15K601-AB
Темы в которых обсуждались вопросы программирования брелка и перепрошивки дополнительных ключей:
Багажник - http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...ic=5522&hl=
Брелок и сигналка - http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...=4201&st=30
Штатная сигнализация Мустанга 2005+, Функции сигнализации - http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?showtopic=5776
  • 4 года спустя...
Дорогие соклубники, в общем я разобрался в чем история.
Предлагаю дополнить тему по "Программированию штатного брелка" следующей информацией:
http://iihs.net/fsm/?dir=413&viewfile=Key%20Programming%20Using%20Two%20Programmed%20Keys.pdf
Дело в том, что в теме описано только программирование кнопок на брелке, а чип, как я понимаю остается нераспознанным для машины, поэтому, когда новым ключом включаешь зажигание - anti-thieft моргает как ужаленный и машина не заводится. Попробовал сделать, как по ссылке в мануале, все теперь работает.
419-01B.pdf
Процедура работает только с двумя уже привязанными ключами:
1. Запихнуть первый привязанный ключ в замок зажигания с положения OFF в ON (оставить ключ в положении ON как минимум на 3 секунды, но меньше 10 секунд).
2. Перевести ключ в положение OFF и вытащить его (логично).
3. В течение 5 секунд после того, как ключ переведен в положение OFF запихнуть второй привязанный ключ в замок зажигания с положения OFF в ON (оставить ключ в положении ON как минимум на 3 секунды, но меньше 10 секунд).
4. Перевести ключ в положение OFF и вытащить его (что тоже логично).
5.  В течение 10 секунд после того, как ключ переведен в положение OFF запихнуть новый непрограммированный ключ в замок зажигания с положения OFF в ON (оставить ключ в положении ON как минимум на 3 секунды, но меньше 10 секунд).
6. Если хочется запрограммировать дополнительные ключи (только до 8ми ключей может быть вшито в PCM), повторить шаги 1-5 для каждого нового ключа.
7. Завести машину с нового ключа.
