Freeze Опубликовано 1 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2009 Доброго времени суток Поставил себе вместо штатной магнитолы мультимедийную систему Chalenger. Проблема: когда проигрывает диск или музыку с SD карты на доли секунды пропадает звук. Похоже как в старых дисковых плеерах от тряски. Это происходит не только при езде на кочках, но и когда мотор работает на холостых, происходит не всегда и с разной частотой. Когда смотрю фильм проблема та же - изображение в норме, а звук пропадает иногда. Радио все ок. :blink: Как устранить проблему? Может кто сталкивался Цитата
Pratas Опубликовано 1 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2009 Проблемма только с SD картой или звук пропадает и при воспроизведении с дисков ? Кеш какой у головы ? Цитата
Freeze Опубликовано 2 Июня 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Проблемма только с SD картой или звук пропадает и при воспроизведении с дисков ? Кеш какой у головы ? Звук пропадает и при воспроизведении дисков и карты. Цитата
P.Pavel Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Chalenger. Надеюсь ты понимаеш какого качества твоя система. Цитата
Freeze Опубликовано 2 Июня 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Chalenger.Надеюсь ты понимаеш какого качества твоя система. Понимаю. Навигация нужна была Но играть то она должна. Может что с установкой? Цитата
P.Pavel Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Понимаю. Навигация нужна была Но играть то она должна. Может что с установкой? Но не обязана . Цитата
Freeze Опубликовано 2 Июня 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Но не обязана . Видимо, тюнить надо. Сток вообще не катит Цитата
Pratas Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Понимаю. Навигация нужна была Но играть то она должна. Может что с установкой? Вариант у тебя один - снимать и пробовать стационарно слушать музыку, а потом слегка потрясти - если звук пропадёт - значится однозначно не хватка кеша буфера памяти ... тут кроме замены уже ничего не поможет.Понятно что можно закрепить через какие нибудь демпферные резинки, чтоб на тряске меньше пробивало - но раздражать один фиг будет ... уж слишком жёсткая у нас подвеска для магнитол без приличного буфера памяти Цитата
Freeze Опубликовано 2 Июня 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Вариант у тебя один - снимать и пробовать стационарно слушать музыку, а потом слегка потрясти - если звук пропадёт - значится однозначно не хватка кеша буфера памяти ... тут кроме замены уже ничего не поможет.Понятно что можно закрепить через какие нибудь демпферные резинки, чтоб на тряске меньше пробивало - но раздражать один фиг будет ... уж слишком жёсткая у нас подвеска для магнитол без приличного буфера памяти Понятно. А на видеоизображении кеш не отражается??? Видео всегда шло хорошо Цитата
Pratas Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Понятно. А на видеоизображении кеш не отражается??? Видео всегда шло хорошо видео отдельно обрабатывается от звука. кста ... подумалось ... может есть смысл поменять на такую же - для проверки. помнится мы меняли на заре появления mp3 магнитолку на идентичную - был просто заводской брак с кешом Цитата
Freeze Опубликовано 2 Июня 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 видео отдельно обрабатывается от звука. кста ... подумалось ... может есть смысл поменять на такую же - для проверки. помнится мы меняли на заре появления mp3 магнитолку на идентичную - был просто заводской брак с кешом Тут на одном форуме прочитал: у многих такая проблема. Говорят, что радио настроено на прием служебных сигналов, они и тормозят звук. Там есть кнопка отключения RST в настройках. Доберусь до машины попробую. Надеюсь в этом Цитата
Pratas Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Говорят, что радио настроено на прием служебных сигналов, они и тормозят звук. Там есть кнопка отключения RST в настройках.Бывает и такое, удивляться не приходится Да и поиск говорит, что это любимый "косяк" данного аппарата Цитата
