не нашел эти номера, только партнамбер на пластике, где контакты
на инофорумах обращаются к дилеру, у нас я думаю это бесполезно
никто не знает, где именно написаны эти Number Cut Letter , какой из пяти мне заказывать на 95 год gt?
Number 1 Cut Letter A
Number 2 Cut Letter B
Number 3 Cut Letter C
Number 4 Cut Letter D
Number 5 Cut Letter E
Изменено пользователем AL3X
никто не знает?
  • 3 месяца спустя...
А как быть если старого ключа нет? То есть я не могу провернуть ключ в сторону заводки, чтобы нажать тот самый блокирующий штырёк.
Чтобы разобрать замок полностью, болты крепления его к рулевому валу - по заводскому слизаны...
Замки с фоксом одинаковы?
Изменено пользователем MrMcDuck
Не могу прикрепить изображения (сори намусорил), но с виду замки одинаковы, но на фоксе есть провод с клемой, на СН95 её нет, незнаю для чего.
Многозначительно молчишь :lol:
Если это то, у чём я думаю, то это для сигнализатора вставленного ключа. Есть у обоих, на самом деле. Просто тебе так попался.
  • 2 года спустя...
Подниму пыль. Есть вопрос. Без ключа замок блокируется(блокирован ) как и должен быть. Если ключ вставить то зуммер не пищит, как и при включеном свете(редко срабатывает на все это, на ремень работает всегда). Анти "фиф" нету, стандартная сигналка удалена уже задолго до меня. Блок не работающий уже я выкинул. Т.е все напрямую подключили.сам вопрос. Если запущен движок, ну или вообще на одно деление повернуть ключ, то я его могу вытащить и машина работает без него. Если повернуть на зажигание, вытащить ключ, то я всеравно могу повернуть на ран как буд то ключ в замке. Как это реализовали? И у всех так или нет?.
Реализовано это временем и тем что сточились сувальды и сам ключ)
что за сувальды? )) ключ возможно . Но может есть еще идеи? У других не вытаскивается ключ?? :D
У меня на SN95 ключ вытаскивается в любом положении.
Блокировка руля работает как надо.
Зуммер пищит на дверь, но не всегда.
На ремни вообще не пищит.
ну вот у меня тоже в любом положении вытаскивается. Зуммер пищит на водительскую дверь только. Это заводом сделано так с ключем?
Сувальды это мелкие штучки в личинке замка. Они ходят верх вниз, это и есть принцип работы самого замка. Ключ выниматься не должен.
жаль((( очень жаль(((. Я думал это фича мустанга:-) очень удобно ключ с собой забирать при выходе из машины,но оставлять ее запущенной. Вон у рут тоже вытаскивается :-) новый замок в случае чего возможно будет выполнить с такой же возможностью?
Root, если ключ вытаскивается в любом положении, это не есть хорошо...Я приобрёл личинку с хромированным толкателем + 2 ключа в комплекте, поставил на коня - стоит "мёртво", ключ вытаскивается только в положении OFF. Я поменял, когда замок саморазобрался прямо на авто, заводил - открутив сам замок снизу рулевой колонки - просто толкателем на блоке))) ещё вылетел штифт между толкателем и зубчатой рейкой - ещё и рулевую колонку скидывал, чтобы его воткнуть на место.
Нееееет, ты не вксил фишку такого замка) я бы очень хотел чтобы мой замок так и прослужил еще лет 30 , чтобы можно было вытаскивать ключ когда угодно)
Хммм...Тимофей, в моём случае ключ крутился вкруговую, и вытаскивался в любом положении...по идее вместо ключа можно было использовать расплющенную проволочку или отвертку))) это жутко напрягало, да и пищалка водительской двери постоянно срабатывала при закрытии оной B)  а нередко муст заводился просто поворотом фигурного толкателя ключа без вставления оного в замок!!! Так что, коневоды - у кого такая запара пошла - меняйте замок, пока он не разобрался сам собой (заклинившую личинку пришлось высверливать прямо в колонке!).
Изменено пользователем Basto1804
Ну вот пока не разобрался сам собою, надеюсь будет работать долго. п.с без ключа или иным другим предметом не проворачивается личинка. Так что относительно штатно работает))
