robber Опубликовано 1 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2009 Ребята сорри за возможно глупый вопрос, но как проверить уровень масла в АКПП самостоятельно??? Щупа нет, отвестие для контроля масла как в механике не нашел... И еще вопрос, откурутил заливную пробку в заднем мосту, а оттуда маслице не потекло, а ведь должно же ведь??? Цитата
BORT044 Опубликовано 1 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2009 Ребята сорри за возможно глупый вопрос, но как проверить уровень масла в АКПП самостоятельно??? Щупа нет, отвестие для контроля масла как в механике не нашел... И еще вопрос, откурутил заливную пробку в заднем мосту, а оттуда маслице не потекло, а ведь должно же ведь???в сливной пробке акпп есть еще одна маленькая. мериется при температуре 40 градусов на заведенном двигателе в паркинге путем долива жидкости спец.инструментом. в заднем мосту все как обычно по уровню пробки. Цитата
robber Опубликовано 1 Июля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 1 Июля 2009 в сливной пробке акпп есть еще одна маленькая. мериется при температуре 40 градусов на заведенном двигателе в паркинге путем долива жидкости спец.инструментом. в заднем мосту все как обычно по уровню пробки.Спасибо, в мост буду доливать, точно(( Цитата
robber Опубликовано 2 Июля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июля 2009 в сливной пробке акпп есть еще одна маленькая. мериется при температуре 40 градусов на заведенном двигателе в паркинге путем долива жидкости спец.инструментом. в заднем мосту все как обычно по уровню пробки.BORT044 подскажи пожалуйста, если у меня залито масло в мосту заводское какое я могу туда долить, посмотрел мануал, там кроме того, что моторкрафт о нем ничего нет, обычное или гипоидное, какая вязкость, что заливать ума не приложу... Цитата
KOLUCHI Опубликовано 2 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2009 Парни, а датчика в коробке никакого нет? Ну чтоб там просигналил о низком уровне? И еще. BORT044, можно чуть подробней? Каким спец. инструментом? Обязательно ли при 40 градусах? Смотреть нужно на яме или и так увидишь? Цитата
BORT044 Опубликовано 2 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2009 BORT044 подскажи пожалуйста, если у меня залито масло в мосту заводское какое я могу туда долить, посмотрел мануал, там кроме того, что моторкрафт о нем ничего нет, обычное или гипоидное, какая вязкость, что заливать ума не приложу...Я сейчас точно не помню, но в любом приличном магазине есть каталоги и наши мосты в них имеются!!!! У Мобила есть наше масло точно! Не забудь сказать что мост с блокировкой! Если не найдёш, я напишу как называется. Цитата
BORT044 Опубликовано 2 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2009 Парни, а датчика в коробке никакого нет? Ну чтоб там просигналил о низком уровне? И еще. BORT044, можно чуть подробней? Каким спец. инструментом? Обязательно ли при 40 градусах? Смотреть нужно на яме или и так увидишь?Датчиков нет! Если пятен под машиной нет то и прверять не стоит, это не двигатель. Масло не выгорает. Спец инструмент представляет из себя ёмкость с маслом в которую дозировано подаётся сжатый воздух и по спецально изогнутой трубке подаёт масло в поддон. Мерить обязательно на холодной коробке!!!!!!! Масло сильно расширяется и если она полностью прогрета то можно неприятно нае...ся((( Всё только на подъёмнике (яме)! Цитата
4rTer Опубликовано 3 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2009 мост дело такое... знакомый пригнал коня в августе... покатался до зимы, оказалось что масла в мосту мало было. в итоге конь простоял аж до конца мая Цитата
