Естественно, что при возросшей мощности понадобятся хорошие тормоза. Однозначно это должны быть BREMBO! Назад решили поставить увеличеные диски от STEEDA.
Изменено пользователем BORT044
да интересно просто :)
если уж в фарш полнейший машина делается...
с барракудой на эту тему разговаривал, показалось очень удобной штукой.
сорри за оффтопик, токо вот заметил, правильно ли я понимаю, что у 2005+ нет горизонтальных аммов?
BORTO44 - вопроса 2:
передние тормоза у меня теже, только черные и сделаны спец для ГТ500 (диски без заклепок, с проточками поленились) 14", на зад пендосы прислали в подарок накладки - скажи, у тебя только замена дисков, и кокой диаметр?
Заказал подвеску:
но не решился сразу насчет такого дивайса
Это заменитель тяги Панара, типа существенно уменьшает переставку моста и опеть-таки от машины Салин-Парнелли, что думаешь - стоит брать?
Про диам дисков - имел ввиду сзади.
Ты правильно заметил про удобство. С ней очень удобно ездить на дачу, можно проехать в трудно доступных местах. Увы, но для мощной городской машины она совсем не подходит. Комплекты с пружинами идеально сбалансированы под вес машины и позволяют произвести точную установку углов колёс. С пневмо подвеской такое невозможно, на разных уровнях углы будут узменятся, что приведёт к ухудшению управляемости. Не даром ни у кого из именитых производителей нет комплектов пневмо, зато большое разнообразие пружин. Более того, пружины, на разной стадии сжатия имеют разную силу сжатия, что позволяет идеально точно настроить подвеску и получать наслаждение от езды.
Да. Всё правильно. Три рычага, и два банальных амортизатора))))
Заказал подвеску:
Нет. Тормоза от гт500 и установленные на этой машине различны во всём! Хотя внешне суппорта и похожи но имеют немного разный размер. Диски принципиально разные, в этих реализована новая система охлаждения. Внутренние канавки устроены так, что подхватывают воздух даже при небольшой скорости автомобиля. Получается некое подобие турбинки. Из-за этого диск очень толстый и суппорта больше. Кстати составной диск весит значительно менньше диска от гт500, сам был удимлён когда держал в руках оба диска. Вот такие новые технологии и композитные материалы! ;)
Сзади великолепное решение от STEEDA! Просто как всё гениальное. Специальная площадка переносит суппорт выше и ставится оч. качественный тормозной диск плюс армированые шланги.
По "заменителю тяги Панара" думаю не разумная трата денег. Есть регулируемые, беззазорные тяги, эффект от которых будет ощутим не хуже.
я немножко в теме пневмоподвески, хочу кое-что заметить:
разумеется РУУК производится в одном конкретном уровне подвески, и проблемы точной регулировки не существует.
Пневмобаллоны, насколько мне известно, также обладают нелинейной характеристикой. Она задаётся формой штока и чулка. Но изменение характеристики действительно сопряжено с трудностями, несравнимыми таковыми у классических пружин.
Это естественно! Так в том и дело, что регулировка действительна только в одном положении и приходится следить за ним. Лично делал регулировку на пневмо подвеске, и расхождения на разных уровнях было существенно.
Собственно речь не об этом. Теория и так ястна и понятна. Здесь обсуждается конкретная машина, именно с учётом этого и был мой ответ!!!
Настройка подвески - на этой подвеске я вижу возможность регулировки положения опорного подшипника и усилия предварительного сжатия пружины - об это речь? А в случае той, которую я заказал от Салина можно что-то колдовать, или все настройки чисто заводские и сбалансированы под определенный вес авто, тем более, что мой с их же комрессором?
У тебя замечательный вариант, гарантированно всё встанет и будет нормально работать. Никакого экстрима. Самое оптимальное решение на каждый день.
+1
вообще, маркетинг - штука забавная. например, у первого поколения Стангов передняя подвеска была двухручажная. В теории она работает лучше, чем Макферсон, что на современных мустангах. Но Форд не очень хорошо все просчитал, и она требует небольшой переделки, чтоб рулиться хорошо. Так вот, для классики делают комплекты с Макферсонами (типа они проще, надежнее, более гибки в регулировках), и для современных стангов есть комплекты двухрычажной передней подвески (типа нет конкуренции в управляемости). лишь бы потребитель денежки принес....
Сенкс за полные и развернутые ответы - по заменителем тяги Панара я тоже думал, что что то не ровно даже с точки зрения кинематики, отсяда и вопрос. Короче поставлю "стандартную" Салиновскую подвеску и буду радоваться жизни, наверное. Через две недели уже приедет - расскажу.
П.С. Да на станд подвеске авто просто ужасно - раскачивает, куда то кидает, не упранляемо - и все, я думаю, в следствии увеличения массы: компрессор с охлаждением, полная шумовка, музыка с кучей сабов и усилков ну и + моя задница :lol:
