Вопрос всем модифицыровавшим смалблок
Что можете сказать по этому поводу
Новый Босс302
раздумываю над таким вариантом в мой фокс, вместо загубленного. По деньгам будет почто то же, что и гильзовка моего блока.
В дескрипторе на этот Босс идет ссылка на то, что он не предназначен для 303-ей серии бошек(а у меня как раз такие). Что, на нрего покупать Z304?
Или все-таки можно примастрячить Х303?
И ваще, как вам новый Босс?
Ну не такой уж он и новый. По поводу бошек учитывай что у него другое количество каналов охлаждения.
Найди нормальный 5.8 (351) , вставь его в фокса со своими бошками и распредом, и не парься...
Бюджет такого мероприятия:
1. Новый 351 в совдепе ацуцтвует. Поэтому покупаем бу 351.
2. Затем этот бу 351 блок капиталим(расточка или гильзовка).
Таки нахрена это все нужно, если у меня свой бу есть?
Геныч, а мож заморочиццо покупкой цельного босса. В смыле с горшками, бошками и прочим коленом?
Изменено пользователем 36606
Вот я об этом тоже задумалсо))) Семь с половиной косарей, без впуска... Тут задумаешся))) Плюс доставка)))
Новый Босс302
гена, не встанут (вообще, все Y302/Y303/X302/X303/X304/X305 не встанут на него). у него внешняя сторона стенок цилиндров толще. соотв расположение каналов охлаждения другое. вот смотри, Изображение
на БОСС положена прокладка от обычного 351. разницу видишь?
а так блок крепкий, говорят до 1000 л.с переваривает без проблем
Знакомые виды. Менял не давно комплектик B)
пс. помнится как то продавали данный движок ... на форуме точно обьява была.
Вот в этом ракурсе я этот блок еще не видел. Спасибо, Илья. Видно, что каналы по другому расположены. Но почему тогда бошки Z304 встают и на Босс и на простой Виндзор?
х.з.
"я не волшебник, я только учусь"
Нужно это потому, что 351 блок существенно прочнее 302. Я рассматривал в деталях 302 и 351 блоки - помимо другого диаметра коренных и шатунных шеек, 351 просто физически массивнее 302, зрительно у него даже стенки цилиндров толще, не говоря уже о коренных крышках. Кстати, голый 351 блок тяжелее 302 на 12 кг (сам не мерял, прочитал в книжке). Потом, из 351 можно и строкер сделать соответствующий.
Естественно, на 351 встают любые смоллблоковые ГБЦ, + можно использовать обычные втулки распредвала вместо специальных, как на Боссе. Форд расинг в 2004 г. для 351 блока (с двухболтовыми крышками) заявлял допустимую мощность в 700 л.с. на 7000 об. Мне кажется, достаточно.
Вопрос в том, по какой цене найдешь 351 мотор, и в каком он будет состоянии. Тем не менее, я думаю, что сделать хороший 351 (393, 408) проще и выгоднее, чем морочиться с Боссом.
А мне кажется, что стоковый 351 совсем не на много крепче 302, просто строкер туда можно больший запихнуть. Хотя может я и ошибаюсь. Форд заявляет 650-700 л.с на 351 Спортсман блок M-6010-C58 http://www.fordracingparts.com/parts/part_...rtKeyField=9190, а не на стоковый. В то время как Босс и остальные 4-ёх болтовые должны 1000-1500 держать. Опять же атмосферный мотор любит обороты и нужно чтобы опоры калена были очень крепкие и по возможности с 4 болтами, ведь у компрессорного мотора с 500 силами и у атмосферника с теми же силами разная нагрузка на коренные опоры.
Вот кстати тема на форуме есть http://www.turbomustangs.com/smf/index.php?topic=37355.0 однако там речь о турбомоторах, а не об атмосферниках.
Вот ещё обсуждение http://www.theturboforums.com/smf/index.php?topic=6296.0
Да кстати, а выпускные и впускной коллектора под 351 блок разве не другие идут ? Ведь они тоже от 302 к 351 блоку могут не подойти и в каталогах они идут с разными номерами , как разные детали.
Изменено пользователем fire
Я со всем этим согласен. Скорее всего, 351 блок крепче 302 как раз соразмерно разнице в весе. Т.е. примерно на 20%. Если принять, что 302 блок держит 400-450 сил, то 351 должен безопасно держать 500-550. Для уличной машины, мне кажется, этого более чем достаточно.
Потом, Босс весит 175 фунтов - 80 кг. Это почти на 25 кг тяжелее сточного 302, и этот вес упадет машине на передок. Сточный 351, напомню, тяжелее 302 на 12 кг.
Опять же, из 351 можно безболезненно сделать большой строкер (393, 408), оставшись в приемлемых габаритах мотора и массе.
Кроме того, новый Босс, так же как и б/у 351 опять таки надо будет точить в размер поршней.
Я думаю, выбор того или иного блока должен быть обусловлен предпочтениями владельца (т.е. Гены)
Если хочется соорудить относительно небольшой крутильный мотор или мотор с прицелом на серьезный наддув - то надо брать Босс.
Если хочется сделать более-менее объемный мотор с мощной серединой, хорошими низами и при этом относительно простой и недорогой - будет достаточно 351 блока.
Все имхо
  • 1 год спустя...
Вот этот:
Ford 393-408-427 Stroker Longblock
545HP 492FT/LBs
Made In Detroit
Fully Machined Roller 351 W
Cylinder Heads:
Dart Alum 195cc runner heads 2.05/1.60 valves
7 degree hardened locks and chrome Moly retainers
New Stainless Performance Valves
High Performance Springs 135lbs @ seat 1.900 install
3 angle competition valve job
Performance head bolts
Ford Motorsport Roller Lifters True Double Roller timing chain
Comp cam stainless steel Roller Rockers 1.6
Screw in ARP studs and guide plates
Hardened Push Rods
Probe Forged Pistons 10:1 C.R. 92 octane and higher
Scat 4340 forged I Beam Full Floating Connecting Rods
3.850 4.000 or 4.150 Stroke 9000 series stroker Crank
Balanced rotating assembly within 1 Gram
Total seal Moly Rings
Externally Balanced to 28oz only
Professional Products Dual Plane Crosswind Manifold 1500-6500
Professional Products Harmonic Balancer 28oz.
OEM Front or rear Sump Oil Pan
Chrome Valve Covers
OEM Aluminum Timing cover
OEM 28oz Flex Plate
Assembled with all grade 8 hardware.
Вот этот:
545HP 492FT/LBs
Made In Detroit
Cylinder Heads:
Hardened Push Rods
Chrome Valve Covers
OEM 28oz Flex Plate
Гена, дай знать, когда соберешься старый двигатель разбирать ;) ... Я по поводу распредвала, толкателей и компенсаторов...
