примерял их на дорестайл....одновременно с фузами. фузы понравились больше чем они.
а вообще лучше врятли что-то найдешь в москве - бери их.
  • Ответы 64
  • Дима999
    19
  • Razor
    14
  • biven
    4
  • Tortuga
    3
Изменено пользователем Bro
Так вот, наверное, кто мне на встречу попался на Ленинградке в среду прошлую!))) сорри за :poster_offtopic:
это я тебе могал, сигналил, а в ответ тишина?))
в риге (юрмале) сначала думал что один такой красавчик, а потом в один день встретил девчёнок на красном и желтом кабриках 05+ и на следующий парня на чёрном купе 05+, все на латвийских номерах
  • 4 недели спустя...
  • 5 недель спустя...
кто-нибудь ставил диски с вылетом +14мм и шириной 8.5 (на передок)?
хотя бы примерные параметры совпадающие с этими,может кто ставил 9-ки шириной и вылет там +20,22
можно в личку..не скупитесь на ответ))) очень надо)
Наружу за арки торчать будут: менял 9,5J et18...
сильно торчит? (фотки нет?)
9.5 ет 18 много... это 2.4 см в плюс, в сравнении с 8.5
намного торчит, ну вот визуально сколькоб см убарли в глубь?
почему 2,4? по полдюйма наружу и внутрь, но вылет 18 вместо 14 - меньше сантиметра разница с твоими параметрами
вот так вот торчали, минимум на два-три сантиметра надо было утапливать внутрь:
судя по схеме...у тебя они больше выпирают,чем мой размер будущий, может на рестайле немного другой вылет в шатной комплектации идет у колес. я хочу сделать ненмого другой стиль,нежели в ровень с арками....
т.к. на салине у кена стоит спереди 9ширина и 30-й вылет. и разница не велика, еще можно чутка наружу даже.
8.5 ет14
9.5 ет18
Old New
Diameter 686.5mm 686.5mm
Circumference 2156.7mm 2156.7mm
Poke 94mm 102.7mm
Inset 122mm 138.7mm
9 ет30
8.5 ет14
п.с. ставил ктонить ипоразмер на передок ? будет за чтонить цеплять?
Ширина обода 10 "
Диаметр обода 18 "
Вылет (ET) 47 мм
Ширина обода 10 "
Диаметр обода 18 "
Вылет (ET) 47 мм
За подкрылки и лонжероны тереть будет при поворотах
вообщем мерить надо) да ?
ну смотря как тереть будет...если при полном выкручивании,тО я могу не докручивать особо))
От резины и профиля тоже зависит - если 255/35/20 натянешь на 10j может и не сильно, а если 275/40, то много не докручивать придётся...
265/30/22 на 8,5j et 40 чуть терли при полном выкручивании, а если недокручивать, то радиус разворота большой и в гараж неудобно заезжать было, но сейчас они из-за тормозов не влазят (((
8.5 ет14
9.5 ет18
Old New
Poke 94mm 102.7mm
Inset 122mm 138.7mm
9 ет30
8.5 ет14
схема непонятно от чего, не даёт наглядного представления ни о чём - арки не изображены и наоборот показывает что диски упиратся в стойку будут, хотя с такими вылетами до неё очень далеко,
вот тебе для наглядности ещё 9,5J et45 - заднее практически вровень с аркой, вот и считай что с ет14 на 3 см наружу колёса торчать будут, с учётом если диск 8,5 то на 2см от этого, но смотря какую резину поставишь:
на схеме все понятно,если сперва визаульно запомнить хотяб один размер.
а фотка на 45 вылете ничего особенного не несет.
у меня 8.5 на 32 и на 35-м стояли перед
на заде 8.5 на 32 и 9.5 на 40-м
у кена везде 9ка на 30м вылете. исходя из этого можно построить план, чтоб следущие катки были заебе по полной,а не просто 20-е.
если тебе всё понятно из твоей схемы, то тогда чего спрашиваешь? Изменено пользователем Дима999
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет!
Читал отзывы о том у кого что стоит, но решил открыть отдельную тему по дискам на 20!
Собираюсь купить диски на 20 и ищу комбинацию дисков и резины. Для дисков на 20 дает стандарт 255/35/R20 вперед и назад, либо 255/35/R20 вперед и 275/35/R20 или 285/30/R20 назад. Когда смотришь на установленные 255/35/R20 вперед и назад то кажется, что назад можно профиль побольше поставить. Вот может из вас сталкивался можно ли назад поставить 275/40/R20 или даже 275/45/R20 и 285/35/R20 или 285/40/R20.
Спасибо за инфу!!
Привет, продаю R-20/ 275/ 35 с мустанга 2005г переходите по ссылке там есть фото дисков с резиной http://www.narodavto.su/?id=1101
8926-640-3460
Господа подскажите, пожалуйста, иметься Super Snake 2008 года на 20 дисках.
Впереди стоит 255/35 zr20 сзади стоит 275/35 zr20 хочу поменять задние две покрышки на размер 295/30 zr20. Хочу спросить встанет ли нормально эта резина? В шинном калькуляторе она на 8мм опускает машину не будет ли это проблемой?
Замена производиться с желанием уменьшить пробуксовку.
С большим уважением ко всем участникам форума.
