Maksell Опубликовано 11 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2009 Машина после аварии При движении идет вибрация или биение, как от кривого колеса или тормозного диска. Но с ними точно все в порядке (переставлял даже с машины товарища, у которого все в порялке) Что еще смотреть? Цитата
Graf Опубликовано 12 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2009 +1, если в силовики, то вопрос в востановлении геометрии. Или просто сход-развал проверить. Цитата
36606 Опубликовано 12 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2009 Да причем тут геометрия? Кривая машина тупо едет боком. Скорее всего гдето чтото или оторвалось или разбилось (типа шаровой или подобного) Цитата
Maksell Опубликовано 12 Июля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 12 Июля 2009 Удар в правое переднее колесо - заменена вся подвеска. Полуось заднюю правую поменяли, т.к. было подозрение на нее (не сильный удар и в заднее крыло, но подвеска не пострадала) - не помогло Сход-развал проверили. Все ок По кардану есть небольшое осевое гуляние, но похоже на конструктив. Да и не давало бы такого ощутимого эффекта Цитата
Naz Gul Опубликовано 13 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2009 Удар в правое переднее колесо - заменена вся подвеска.Полуось заднюю правую поменяли, т.к. было подозрение на нее (не сильный удар и в заднее крыло, но подвеска не пострадала) - не помоглоСход-развал проверили. Все окПо кардану есть небольшое осевое гуляние, но похоже на конструктив.Да и не давало бы такого ощутимого эффектаОсевой люфт не может влиять на дисбаланс. На какой скорости бъёт сильней? Или чем быстрей тем сильней?Нужно вывесить задок, покрутить на передаче, хотя-бы определиться сзади-спереди. Цитата
Maksell Опубликовано 13 Июля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июля 2009 начинает после 40 и барабанит равномерно, с ростом скорости соответсвенно возрастает частота Вывешивали все колеса - по колесам биения нет (небольшое по задним, но не критичное) Цитата
Naz Gul Опубликовано 14 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2009 (изменено) начинает после 40 и барабанит равномерно, с ростом скорости соответсвенно возрастает частотаВывешивали все колеса - по колесам биения нет (небольшое по задним, но не критичное)По-моему всё таки кардан. Попробуйте снять и прокатиться на буксире.вывешивать-то вывешивали, а газовали на второй-на третьей?? На подъёмнике есть вибрация или нет?? Изменено 14 Июля 2009 пользователем Naz Gul Цитата
Арсений Опубликовано 14 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2009 У меня тоже биение спереди как от кривых тормозных дисков. Диски и в правду чуть кривоваты, но контрольная поездка со снятыми дисками показала что биение осталось. Само биение отдаётся в руль. Прокручивание ступиц вроде нормальное, люфта нет. Текущая версия - подшипники ступицы. Цитата
Naz Gul Опубликовано 14 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2009 У меня тоже биение спереди как от кривых тормозных дисков. Диски и в правду чуть кривоваты, но контрольная поездка со снятыми дисками показала что биение осталось. Само биение отдаётся в руль.Прокручивание ступиц вроде нормальное, люфта нет. Текущая версия - подшипники ступицы.Невнимательно читаешь - подвеску то заменили. Цитата
Barracuda Опубликовано 14 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2009 У меня была немного похожая ситуация только на джипе Смешно вспомнить но оказалось что резина не айс была Цитата
fuel slut israel Опубликовано 14 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2009 кстати насчет резины даааалеко не маловажный фактор . но корданец бы конечно проверить и балансировочку забацать на него новую . Цитата
Naz Gul Опубликовано 15 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 При движении идет вибрация или биение, как от кривого колеса или тормозного диска.Но с ними точно все в порядке (переставлял даже с машины товарища, у которого все в порялке) Цитата
fuel slut israel Опубликовано 15 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 я ж говорю баланс на кордан а про резину это к сведению)) Цитата
Maksell Опубликовано 15 Июля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 По-моему всё таки кардан. Попробуйте снять и прокатиться на буксире.вывешивать-то вывешивали, а газовали на второй-на третьей?? На подъёмнике есть вибрация или нет??Сняли кардан, проехали на буксире - все как и былоНа подъемнике газовали до 80 км/ч - вибрация заметно ниже, практически не ощущается Цитата
fuel slut israel Опубликовано 15 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 полуоси . маховик . проверяйте все по очереди Цитата
KenT Опубликовано 16 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2009 У меня тоже биение спереди как от кривых тормозных дисков. Диски и в правду чуть кривоваты, но контрольная поездка со снятыми дисками показала что биение осталось. Само биение отдаётся в руль.Прокручивание ступиц вроде нормальное, люфта нет. Текущая версия - подшипники ступицы.+1 , скорее всего. Цитата
Naz Gul Опубликовано 16 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2009 У меня тоже биение спереди как от кривых тормозных дисков. Диски и в правду чуть кривоваты, но контрольная поездка со снятыми дисками показала что биение осталось. Само биение отдаётся в руль.Прокручивание ступиц вроде нормальное, люфта нет. Текущая версия - подшипники ступицы.+1 , скорее всего.Кстати да, а менялись ли подшипники полуосей? Цитата
Maksell Опубликовано 21 Июля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июля 2009 Кстати да, а менялись ли подшипники полуосей?Нет Цитата
Maksell Опубликовано 24 Августа 2009 Автор Жалоба Опубликовано 24 Августа 2009 Проблема решилась: правый передний подшипник ступицы (поменял в сборе) Но звук был такой, что никогда бына подшипник не подумал. Цитата
