robber Опубликовано 19 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2009 Всем привет. Появилась такая проблема: собираясь в Сочи, решил проверить жидкости, заехал на станцию где бмвэшку свою ремонтирую, вскрыли задний мост (проверочную пробку) масло не потекло, прочитал в мануале какое масло необходимо, купил... Так же вычитал, там, что необходимо залить присадку иначе вроде как мост загудит (незнаю на сколько это вероятно), но поскольку там масло есть, а я только доливаю, присадку не стал брать... Долили масла, вошло где то грамм 500... Поездил немного по Москве... врое все нормуль, но толи показалось, толи нет, как будто, что то при разгоне за задницу держит... немного но держит... Ну думаю показалось... Доехал до Сочи все нормуль, потом как то поехал в Анапу по серпантину, и при разгоне до 140- 150км слышу гул появляется, увеличиваю скорость пропадает, на малых скоростях не гудит, как только 140 - появляется... Вот сегодня вернулся 1500 км прошла нормально, мучит не стал 130 держал, гула нет... Суть вопроса такова, может быть такое, что без присадки загудел мост... или появилась потеря тяги... Всем спасибо. Цитата
Naz Gul Опубликовано 19 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2009 Всем привет. Появилась такая проблема: собираясь в Сочи, решил проверить жидкости, заехал на станцию где бмвэшку свою ремонтирую, вскрыли задний мост (проверочную пробку) масло не потекло, прочитал в мануале какое масло необходимо, купил... Так же вычитал, там, что необходимо залить присадку иначе вроде как мост загудит (незнаю на сколько это вероятно), но поскольку там масло есть, а я только доливаю, присадку не стал брать... Долили масла, вошло где то грамм 500... Поездил немного по Москве... врое все нормуль, но толи показалось, толи нет, как будто, что то при разгоне за задницу держит... немного но держит... Ну думаю показалось... Доехал до Сочи все нормуль, потом как то поехал в Анапу по серпантину, и при разгоне до 140- 150км слышу гул появляется, увеличиваю скорость пропадает, на малых скоростях не гудит, как только 140 - появляется... Вот сегодня вернулся 1500 км прошла нормально, мучит не стал 130 держал, гула нет... Суть вопроса такова, может быть такое, что без присадки загудел мост... или появилась потеря тяги... Всем спасибо.Что-то нет у меня других версий, кроме как то что масло палёное попалось... Цитата
robber Опубликовано 19 Июля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июля 2009 Что-то нет у меня других версий, кроме как то что масло палёное попалось... Брал в автоклондайке на соколе, моторкрафт, все как положено... Блин, придется я так понимаю менять все... И с присадкой что делать, нужна, не нужна, лить, не лить... Цитата
Moris Опубликовано 20 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2009 Скорее всего это последствие нехватки пол литра масла. Загудела главная пара. Присадка влияет лишь на степень блокировки. К гулу никакого отношения не имеет. Цитата
Graf Опубликовано 20 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2009 Была такая фигня на Тойте жены - помогла полная замена. Масло только фирменное и специальное, поэтому думаю, что присадка далеко не маловажно. Да и сори меня идиота, но уже второй раз на форуме слышу о какой-то блокировке - че за хрень, какая еще блокировка, там обычны дифер стоит, или я чет не догнал по конструктиву (кулачковый самоблокирующийся, червячного типа, блокировка с электромагнитным приводом......) Цитата
BORT044 Опубликовано 20 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2009 Там идёт только синтетика. Если масло стоило меньше 800р за литр, то скорее всего ты купил не то масло. Цитата
fire Опубликовано 20 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2009 Была такая фигня на Тойте жены - помогла полная замена. Масло только фирменное и специальное, поэтому думаю, что присадка далеко не маловажно.Да и сори меня идиота, но уже второй раз на форуме слышу о какой-то блокировке - че за хрень, какая еще блокировка, там обычны дифер стоит, или я чет не догнал по конструктиву (кулачковый самоблокирующийся, червячного типа, блокировка с электромагнитным приводом......)Дисковая с фрикционами. В 4.6 твоего года идёт с завода в стоке. В 4.0 нет. Со временем возможно придётся увеличить преднатяг или заменить фрикционы. Червяки с кулачками это уже тюнинг. Цитата
robber Опубликовано 21 Июля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июля 2009 Там идёт только синтетика. Если масло стоило меньше 800р за литр, то скорее всего ты купил не то масло.Масло обошлось 965 по моему за литр, а по поводу того, что результат нехватки - почему тогда до этого 3 месяца ездил и не парился, ничего не гудело, загадка... Цитата
BORT044 Опубликовано 21 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2009 Масло обошлось 965 по моему за литр, а по поводу того, что результат нехватки - почему тогда до этого 3 месяца ездил и не парился, ничего не гудело, загадка...А какой пробег? Цитата
robber Опубликовано 21 Июля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июля 2009 А какой пробег?Пробег 60 000 км. не миль... Цитата
