Blackjack Опубликовано 20 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2009 Сегодня обратил внимание на странную особенность, когда включается дальный, вырубаются туманки... Интересно так и задумано? Цитата
Harper Опубликовано 21 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2009 Да, так и должно быть. Если в туман врубить дальний, один хрен ничего не увидешь с туманками или без них. Цитата
robber Опубликовано 21 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2009 Сегодня обратил внимание на странную особенность, когда включается дальный, вырубаются туманки... Интересно так и задумано? Да, да, да))) У меня ни Х5 такая же фигня, очень практично)) Цитата
Blackjack Опубликовано 21 Июля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июля 2009 Спасибо, буду знать) Цитата
Lea Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 Сегодня обратил внимание на странную особенность, когда включается дальный, вырубаются туманки... Интересно так и задумано? Дабы не плодить новых тем...У меня " странная особенность" - ровно наооборот. Противотуманки работают только при дальнем свете. Логики в этом не вижу вообще - нужны-то они, в первую очередь, при ближнем... Должно ли так быть и/или почему так происходит? Цитата
chick Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 На 4.0 в стоке нет противотуманок, значит когда их ставили что-то накосячили, или такая задумка )) Цитата
avrb Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 Дабы не плодить новых тем...У меня " странная особенность" - ровно наооборот. Противотуманки работают только при дальнем свете. Логики в этом не вижу вообще - нужны-то они, в первую очередь, при ближнем... Должно ли так быть и/или почему так происходит?может, это не противотуманки, а доп. дальний свет?я когда-то на Мерсе такие ставил...если стекло рифлёное- противотуманки, если гладкое- дальний Цитата
Blackjack Опубликовано 17 Августа 2009 Автор Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 Дабы не плодить новых тем...У меня " странная особенность" - ровно наооборот. Противотуманки работают только при дальнем свете. Логики в этом не вижу вообще - нужны-то они, в первую очередь, при ближнем... Должно ли так быть и/или почему так происходит?Может быть кнопка отдельно где-то установлена, чтобы туманки включать + сами при дальнем- впринципе логично было-бы так делать при установке... А вот отключение при дальнем, мне кажется как раз не очень логично. Цитата
Арсений Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 По опыту езды в тумане (часто ездил до Ростова-на-Дону), фары в тумане или снегу вообще мешают. Отдельно включенные противотуманки рулят по полной. Включение ближнего слепит, а включение дальнего просто делает дорогу невидимой. ЗЫ. У меня Галант-америкос, тоже противотуманки вырубает при дальнем. Похоже это дело у них в правилах прописано. Цитата
Lea Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 На 4.0 в стоке нет противотуманок, значит когда их ставили что-то накосячили, или такая задумка ))О! Об этом я как-то забыла подумать... Буду трясти предыдущего хозяина на предмет "накосячили или задумка"...Может быть кнопка отдельно где-то установлена, чтобы туманки включать + сами при дальнем- впринципе логично было-бы так делать при установке... А вот отключение при дальнем, мне кажется как раз не очень логично.Кнопок нет, все перерыла...Про логику - мне тоже так кажется, хотя доводы Арсения тоже звучат резонно.Про "доп.дальний свет" - забыла посмотреть, рифленое стекло или нет, но, насколько я помню, все же это именно противотуманки.Спасибо! Цитата
Noname Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 (изменено) . Изменено 5 Июня 2012 пользователем Noname Цитата
shmel Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 сеня, а у тебя то кнопка есть??? где она находится то???у меня противотуманки какието вколхожены, а как включить я х.з., на ТО помнится мне всю плешь проели, раз есть должны работатьЯ ТО сам за 5 лет ни разу не рискнул- как минимум- тонировка... А вообще кнопка на SN-95 должна быть на подлокотнике, там две такие чёрные хрени для мелочи, либо одна такая чёрная хрень и кнопка(у меня так- штатная при этом). Если нет, значит тебе туманки впихнули в проводку от ближнего. Цитата
Арсений Опубликовано 18 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2009 сеня, а у тебя то кнопка есть??? где она находится то???у меня противотуманки какието вколхожены, а как включить я х.з., на ТО помнится мне всю плешь проели, раз есть должны работать На Мустанге? Есть. Между селектором автомата и подлокотником. Только сами противотуманки закрашены и не работают Стекло плоское. Цитата
shmel Опубликовано 18 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2009 На Мустанге? Есть. Между селектором автомата и подлокотником. Только сами противотуманки закрашены и не работают Стекло плоское.Значит проводка есть- осталось махнуть сами туманки =)))) Цитата
Moris Опубликовано 18 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2009 С чего вы взяли что эти величиной с пятак непонятного происхождения "фарки" именно "туманки"? Цитата
Арсений Опубликовано 18 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2009 Значит проводка есть- осталось махнуть сами туманки =)))) Не уверен в её работоспособности Но попробовать однозначно стоит. Цитата
