После установки кетбека magnaflow появились посторонние звуки.
http://www.drive2.ru/cars/ford/mustang/mus...25266124014296/
Как буд-то трубы выхлопа цепляют что-то во время переезда кочек. На всех сто говорят, что все в идеале, все соединения прорезинены и цеплять выхлоп ничего не может. Один мастер предположил, что Выхлоп бьет о мост на больших кочках, но я слышу звук на довольно мелких кочках, сомневаюсь, что мост может доставать до труб, расстояние там огромное, хотя трубы стали шире на пол дюйма, может это повлияло.
Может у кого есть какие соображения ?
Как я понял это стандартная вещь у меня до сих пор стучит глушак нужно что то придумывать. Если посмотреть снизу, то у нестандартного выхлопа трубы побольше, и поэтому наверное он и стучит ))) в общем нужно искать креативное решение )))
У меня такая же проблема была. На самом деле трубы в изгибе над мостом стучали об мост. При установки мы приподняли трубы, примерили правильно расположение бочек, и только после этого закрепляли болты на X-pipe-е и катализаторах. После этого ничего не стучит
Странно,у меня ничего не стучит. Или такой громкий выхлоп,что не слышно посторонних звуков
Стучит небось правая банка? ;)
У меня иногда позвякивает, но только на ХХ и после зажигательных поездок.
вчера застучала именно правая банка
теперь не дребезжит.
володя спасибо ))
Все еще дребезжит, ху из володя :) Я не смог вычленить последовательности действий из постов :) Объясните популярней плз :)
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ БЫЛА. МНЕ В СЕРВИСЕ ТОЖЕ СКАЗАЛИ ВСЕ В ИДЕАЛЕ, НО Я НЕ ПОВЕРИЛ И ЗАСТАВИЛ ИХ ХОТЬ ЧТО НИБУДЬ СДЕЛАТЬ. МНЕ САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ КРЕПЛЕНИЯ НА ГЛУШИТЕЛЕ, ТАМ ГДЕ КРЮЧЕК, ПЕРЕВАРИЛИ НА ДРУГУЮ СТОРОНУ ТРУБЫ, И ВСЕ ПРОПАЛО.....
