Pingvinov 131 Опубликовано 19 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2009 (изменено) Для того, чтобы надеть колеса Drag Lites понадобились более длинные колесные шпильки. Я купил шпильки нужной длины, выпрессовал из колесных проставок, на которых держатся мои задние колеса, стандартные шпильки, запрессовал туда новые длинные шпильки. Проставки с длинными шпильками поставил на место, насадил обычное колесо, затянул - все нормально. С другой стороны машины решил примерить колесо Drag Lite со сликом. Стал затягивать гайки и три из пяти провернулись вместе со шпильками при усилии меньшем чем то, на которое обычно затягиваются колесные гайки. В результате на машине с одной стороны стоит нормальное дорожное колесо, с другой драговый безкордовый слик Мики Томпсон, который я не могу снять. Три провернувшиеся гайки не снимаются. Очевидно, проворачиваются вместе со шпильками. Как их снять сразу не могу сообразить. Если кто-нибудь знает, как решить проблему, посоветуйте, пожалуйста! Изменено 20 Августа 2009 пользователем Pingvinov Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORT044 1 Опубликовано 19 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2009 Если без варварских способов, то можно попробывть пневмогайковёртом. За счёт резкого рывка такие засады (а они не редкие) с большой долей вероятности могут открутится. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 131 Опубликовано 19 Августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2009 Если без варварских способов, то можно попробывть пневмогайковёртом. За счёт резкого рывка такие засады (а они не редкие) с большой долей вероятности могут открутится.OK, спасибо, завтра попробую доковылять пол километра до ближайшего шиномонтажа, постораюсь дернуть пневматикой.Я уверен, что я не первый, кто так попал, но дасадно. Хотел взять слики и заехать сегодня на гору. Там замеры планируются. Теперь, пожалуй, не поеду.Удивило то, что обычное колесные гайки на правой стороне я затянул весьма сильно, и все было в порядке. А вот эти длинные гайки с шайбами для драговых колес, я даже не начал толком затягивать, когда они стали проворачиваться. Чепуха какая-то. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 131 Опубликовано 20 Августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2009 (изменено) Странные эти гайки какие-то. Я взял точно такую же шпильку, как те, что провернулись, и пальцами накрутил на нее такую гайку (совершенно новенькую). Гайка накрутилась только на 25 миллиметров, хотя глубина гайки до донышка 52.5 мм, и только резьбы там примерно на 33 мм. Дальше гайка не пошла. Мало этого, ее закусило. Накрутив ее двумя пальцами, снять ее вручную я не смог. Не получилось скрутить гайку даже зажав ее и шпильку пассатижами. Вот гадина! Сильно не хочется браться за болгарку, чтобы снять колесо. Изменено 20 Августа 2009 пользователем Pingvinov Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 20 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2009 (изменено) Шаг резьбы не совпадает на шпильке и на гайке? Изменено 20 Августа 2009 пользователем Арсений Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 20 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2009 резьба, скорее всего, на одной метрическая, а на другой дюймовая... я ставил новые гайки, так чтобы не менять шпильки, долго искал дюймовые Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
redsnow 0 Опубликовано 20 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2009 Шаг резьбы не совпадает на шпильке и на гайке?Дело даже не в шаге резьбы, а в ее высоте. У америкосов она выше и поэтому одни гайки с одинаковым шагом в начале чуть-чуть люфтят на шпильке (это то что надо), а вторые немного с трудом накручиваются и клинят насмерть. Продавцы в автомагазинах про это нихрена не знают и ориентируются только по шагу. Сам дважды ездил менять гайки при переобувке с зимы на лето.По сабжу - если гайковерт не справится, то резать. ИМХО третьего решения не видно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 131 Опубликовано 20 Августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2009 Шаг резьбы не совпадает на шпильке и на гайке?Если бы шаг резьбы не совпадал, то на 25 мм гайка бы никогда не навернулась на шпильку.резьба, скорее всего, на одной метрическая, а на другой дюймовая...я ставил новые гайки, так чтобы не менять шпильки, долго искал дюймовыеСм. выше! Попробуй наживить метрическую гайку на целый дюйм дюймового болта. Я гайки не искал. Я заказал их в Америке по каталогу точно по спецификации. Вот эти гайки:http://www.summitracing.com/parts/WLD-601-1416/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 20 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2009 Пройди гайки метчиком - может китайцы недорезали резбу и она в конце имеет недостаточную "глубину". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 20 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2009 чтобы пройти гайку, надо её снять сначала.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 20 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2009 Пройди гайки метчиком - может китайцы недорезали резбу и она в конце имеет недостаточную "глубину".кстати ничего другого сходу и не придумывается. Объяснить это можно наверно тем, что после 25мм шпильки начинается диск, по их мнению, поэтому и съэкономили. Хотя как это объясняет проворот шпильки непонятно. Будем надеятся, что просто шлицы шпильки и проставки не "зацепились" иначе все грустно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 20 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2009 Если бы шаг резьбы не совпадал, то на 25 мм гайка бы никогда не навернулась на шпильку. Дык если расхождение совсем чуть-чуть. Это как ключи метрические и дюймовые, иногда "почти совпадают". Я просто ХЗ, как там у них с резьбами. Версия о профиле нарезки тоже имеет право на жизнь... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 131 Опубликовано 20 Августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2009 Дык если расхождение совсем чуть-чуть. Это как ключи метрические и дюймовые, иногда "почти совпадают". Я просто ХЗ, как там у них с резьбами. Версия о профиле нарезки тоже имеет право на жизнь...Если резьба разная, то больше витка-двух не накрутишь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 131 Опубликовано 20 Августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2009 (изменено) Неварварским способом - с помощью пневмоинструмента вопрос решить не удалось. Применил способ полуварварский. Я срезал болгаркой крышку гайки. При этом обнажился кончик шпильки. В кончике шпильки я сделал вертикальный прорез под отвертку. После этого я, удерживая шпильку отверткой, накидным ключом, скрутил гайку. Гайка потеряла товарный вид, но как и шпилька, осталась полностью пригодной к употреблению. В цветмет отправляется только проставка. Шлицы в ее алюминиевом корпусе были начисто побеждены стальными шлицами шпилек ARP. Выглядит это так: Изменено 20 Августа 2009 пользователем Pingvinov Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 131 Опубликовано 20 Августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2009 Общий вывод: чтобы не бороться с подобными проблемами, длинные шпильки надо вставлять не в алюминиевые проставки, а в стальные полуоси. Кроилово ведет к попадалову. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 131 Опубликовано 20 Августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2009 OFF Утром меня позабавили выражения лиц работников шиномонтажа, которые вышли из помещения на рокот моей машинки: Два передних колеса машины были обуты в дорожные Пирелли, третье в дорожный слик Мики Томпсона, а четвертое в драговый слик! Где ты, девочка, ночевала, и что с тобой там делали?!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 20 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2009 (изменено) Общий вывод: чтобы не бороться с подобными проблемами, длинные шпильки надо вставлять не в алюминиевые проставки, а в стальные полуоси.Думаю не так. Проставки нужны чтоб диск оделся, поэтому тут деваться некуда или диски менять или суппорта точить/переносить. Так что проставка самое простое и быстрое. В твоем случае думаю надо было просто аккуратно выпрессовать старые шпильки и вставить новые "попав" в старые шлицы. Причем впрессовывать именно прессом, а не гайкой. Но тут уже не важно опыт приобретен и занесен в копилку. Пригодится. Кроилово ведет к попадалову.(С) народнесомненно, но к данному случаю это не относится. я так полагаю (С)з.ы. а почему резьба шпилек и гаек не совпадает разобрался? Изменено 20 Августа 2009 пользователем Любитель Фордов Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 131 Опубликовано 21 Августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2009 (изменено) Думаю не так. Проставки нужны чтоб диск оделся, поэтому тут деваться некуда или диски менять или суппорта точить/переносить. Так что проставка самое простое и быстрое. В твоем случае думаю надо было просто аккуратно выпрессовать старые шпильки и вставить новые "попав" в старые шлицы. Причем впрессовывать именно прессом, а не гайкой. Но тут уже не важно опыт приобретен и занесен в копилку. Пригодится. (С) народнесомненно, но к данному случаю это не относится. я так полагаю (С)з.ы. а почему резьба шпилек и гаек не совпадает разобрался?Позволю себе настоять на своем. Причина, по которой я считаю более уместным вставлять шпильки в полуоси, а не проставки, связана с материалом. Сталь полуосей гораздо прочнее алюминия. Ты напрасно предположил, что я не попал в шлицы при установке. Шпильки сели точно и прочно под давлением гидравлического пресса. Однако, позже алюминиевые шлицы на проставке не выдержали срезывающей нагрузки, оказанной на них при затяжке. При этом шлицы на стальной шпильке выглядят как новенькие. Если бы шпильки были запрессованы в стальные полуоси, то для того, чтобы срезать шлицы, потребовалась бы значительно более высокая нагрузка. Про кроилово/попадалово я написал потому, что правильность установки длинных шпилек в полуоси была очевидна и раньше. Однако мне не захотелось возиться со снятием полуосей. Я выкроил дорожку покороче - снять поставить проставки гораздо проще. В результате попал на неприятность. Я так думаю.P.S.:В верхней части гаек плохо прорезана резьба. Когда я срезал верхушку, гайки стали ходить как по маслу. Изменено 21 Августа 2009 пользователем Pingvinov Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 21 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2009 Псих. Как тебе вообще мысль пришла крепить колёса к алюминию? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 21 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2009 (изменено) Позволю себе настоять на своем. Причина, по которой я считаю более уместным вставлять шпильки в полуоси, а не проставки, связана с материалом. Сталь полуосей гораздо прочнее алюминия. Ты напрасно предположил, что я не попал в шлицы при установке. Шпильки сели точно и прочно под давлением гидравлического пресса. Однако, позже алюминиевые шлицы на проставке не выдержали срезывающей нагрузки, оказанной на них при затяжке. При этом шлицы на стальной шпильке выглядят как новенькие. Если бы шпильки были запрессованы в стальные полуоси, то для того, чтобы срезать шлицы, потребовалась бы значительно более высокая нагрузка.Полностью согласен по всем пунктам. Однако ни разу на спейсерах люминевых у меня шпильки не проворачивались. Значит они ставятся 1 раз с невозможностью замены.Про кроилово/попадалово я написал потому, что правильность установки длинных шпилек в полуоси была очевидна и раньше. Однако мне не захотелось возиться со снятием полуосей. Я выкроил дорожку покороче - снять поставить проставки гораздо проще. В результате попал на неприятность. Я так думаю.Опять соглашусь, но речь то о другом. Чтоб поставить длинную шпильку во фланец колеса с использованием проставок, надо иметь ввиду, что ставить именно проставку, а не спейсер, можно до 8 или 10 мм, если толще, нужен спейсер. Если тебе нужно вынести колесо на 1/2 инча и больше, то без вариантов спейсеры. И вот их уже, если надо, надо брать с удлиненными шпильками. И кстати снимать полуоси не надо, есть возможность менять шпильки не снимая их. Изменено 21 Августа 2009 пользователем Любитель Фордов Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 21 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2009 Псих. Как тебе вообще мысль пришла крепить колёса к алюминию? А к чему ты их крепишь, когда стоят проставки? Судя твоей логике диски должны быть чугунными! Родные шпильки в Ебачевских проставках сорвать не реально. Стоят такие же проставки - прыгаю на ключе при затяжке и ничего не срывается.Видимо длинные шмильки имеют более мелкие либо более низкие шлицы. Иначе их не сорвать даже в алюминии. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 21 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2009 а наф вообще проставки? проще диски покупать нормальные.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 21 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2009 А к чему ты их крепишь, когда стоят проставки? Судя твоей логике диски должны быть чугунными! Родные шпильки в Ебачевских проставках сорвать не реально. Стоят такие же проставки - прыгаю на ключе при затяжке и ничего не срывается.Видимо длинные шмильки имеют более мелкие либо более низкие шлицы. Иначе их не сорвать даже в алюминии. Я вообще не сторонник проставок, а если и нужно, то ставлю длинные шпильки в штатные места ступицы/полуоси. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 21 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2009 Видимо длинные шмильки имеют более мелкие либо более низкие шлицы. Иначе их не сорвать даже в алюминии.кстати важное уточнение. Диаметры шлицов имеют разные значения. Хоть разница и копеечна, но вполне вероятно, что именно тут собака порылась. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 21 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2009 Полностью согласен по всем пунктам. Однако ни разу на спейсерах люминевых у меня шпильки не проворачивались. Значит они ставятся 1 раз с невозможностью замены.+1Либо вынать и вставлять шпильки нужно в горячую проставку.Запресованые на горячую родные шпильки при удалении могут легко увеличить диаметр отверстия в алюминии. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
