Какие то странности творятся... Мож заболел...
Всем привет, хочу просить совета... В последнее время заметил некоторые странности за своим коняшкой, первое, это то, что на холостых оборотах при стоянке из под машинки в районе АКПП слышится звук похожий на подсос воздуха, при увеличении оборотов тут же пропадает, после отпускания педали газа снова появляется... Что за фигня, может кто знает? Второе это то, что при разгоне машинка стала сильнее (громче) урчать (глухой урч))), как будто стало то ли больше мощности, то ли она больше напрягается при разгоне... И появилась небольшая вибрация на начале разгона... Все стоковое, ничего не тюнил... Может кто встречал такую заморочку... На станции был, ничего не нашли... Если я первый с такой проблемой, посоветуйте хорошую станцию где можно сделать полную диагностику коробки и движку... Заранее всем благодарен, за участие.
Изменено пользователем robber
Насчет "звука подсоса воздуха" - тоже самое, это подшибник на ролике через который идет ремень (надеюсь верно объяснил :) я в этом не особо)
Уровень и цвет масла в АКПП и двигателе в норме?
В движке уровень в норме, недавно менял, оригинальное не нашел, залил синтетику 10-40 Castrol, в АКПП уровень проверял откручивая маленькую пробочку на холостом ходу, уровень в норме...
ну 10-40 по спецификации точно подходит))
Не хочу тебя пугать, но если все подушки (двигатель, АКПП) целы, то похоже на маслонасос АКПП. Самое неприятное в том, что вибрацию может давать туева хуча источников. При этом диагностика насоса самая дорогая и трудоёмкая, но если запустить болезнь, то и по карману врежет сильнее всего...
Если был бы уровень масла низкий, то это могло бы объяснить звук (не у всех АКПП, как у 05+ я не знаю) и вибрацию.
Пусть снимут поддон коробки и проверят, как фильтр сидит и не забит ли он грязью. Заодно пусть заведут кратковременно при снятом поддоне, если звук из подшипников, то он усилится. С самой коробкой за минуту ничего не случится. Но тут человек должен понимать, что и как звучит, иначе смысла нет.
Как вариант - это подплавившийся катализатор (как минимум один), но тогда на "станции", куда ты ездил, совсем бараны работают...
Тут уже всё совпадает: шум в ячейках, затруднение работы движка и из-за этого вибрация. Правда вибрация вибрации рознь, мож у тебя колёса буксуют :)
Не точно не буксуют))) :rolleyes: Посоветуйте станцию для диагностики, по форуму полазил, никакой конкретики...
)))))))) Обратил внимание))))))) Привет Питеру))))))))))))
Форумчане, подскажите адресок с телефончиком сервиса на Вернандского? Много здесь слышал о нем, даже где то телефон видел, но что то повторно не могу найти, и как там вообще???
С правой стороны, фланец крепления приёмной трубы, иногда смещается, возможно из-за него.
  • 1 год спустя...
народ, решил у вас спросить)
про акпп.
когда на "Д" то иногда есть вибрации по кузову. причем не понятно с чем связано. стоишь,то есть,стоишь,то нет)
на других режим все спокойно.
а пару дней назад,проехал по трассе часов 7, там около дома странный звук был на положении "д"
не особо конечно шумит, но возможно отголоски м ?
едет, как всегда,без нариканий. может просто,что-то отошло или из креплений той же коропки,или выхлопа и он чутка ее задевает и вибрация.
v6
Изменено пользователем Bro
а есть сервис гденить в районе юго-западной,теплака,мичуры...не знаю....ну где-нибудь тут рядом, чтоб знали,с какой стороны подходить к мустангу) ?
потипу "своих", как тортуга с опц, как пикап гараж с пикапами ;)
amavto
