Скрип в заднем колесе при повороте руля влево. Кто нибудь сталкивался?
Скрип только при повороте. Колесо снимали, смотрели, ничего не нашли :blink:
В котором заднем? Правом или левом?
А если тормоз прижать, что-нибудь меняется?
Предполагаю что в правом.
Да в правом. Колодки смотрели. Ручник немного прижимали ничего не менялось.
Возможно полуось или подшипник полуоси.
У меня прошел скрип после замены масла в мосту. У тебя 99% тож самое. Сам измывался по этому поводу... :D
Форд выпустил технический бюллетень на очень похожую тему для мостов 8ю8 дюйма с дифом повышенного трения
8.8_LIMITED_SLIP_AXLE_MOAN_GROAN_NOISE_during_low_speed_turning_maneuvers_tsb08_05_10.pdf
в зависимости от даты постройки машины
- либо замена пакета фрикционов диф-а повышенного трения
- либо добавка в мост одной бутылки Motorcraft friction modifier
я себе лил крайслеровский Mopar
кстати тоже был треск в заднем мосту после замены масла, добавил присадку - вылечило
Узнать какой мост и еще много интересного можно по этой наклейке VECI_Label_2005.pdf
Опять же есть в факе http://mustangclub.ru/kb/UserFiles/VECI_VI...coding_2005.pdf
Я менял дифференциал с парой 3 недели назад, отъездил 1000миль . Масло в мосту как раз собирался менять. :blink:
а что из себя представлял треск? у меня на 80 км/ч при ровном газу неприятно так трещит-скрежещет из багажника откуда-то. при трогании с места тоже иногда
вот и у меня при начале двизения ест треск потом сразу проходит
Был только при трогании с места, особенно после ночной стоянки, и иногда при парковочных маневрах вперед-назад. Похож на скрипучий звонкий щелчек, примерно как приржавевший болт откручиваешь. На скорости не было.
Если на сорости постоянно шум идет, каждую поездку, то луше на подъемнике послушать главную пару и подшипники. Да и заглянуть внутрь редуктора тоже не помешает.
А при каком пробеге надо масло в мосту менять?
Тут прикладывал список регламентных работ
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?showtopic=6796
первое упоминание о замене масла в заднем мосту идет на пробеге 150000миль <_< При эксплуатации в тяжелых условиях раз в 50000миль.
Минералку типа 80W90 я меняю раз в 30000км, синтетику 75W140 менял бы раз в 50000км.
что куда лить как обычно в факе http://mustangclub.ru/kb/UserFiles/2005_Mu...line_System.pdf
Спасибо. Мне ещё не скоро... :)
Поменял масло в мосту. Скрип прекратился ;) ;)
Вуаля! :)
У меня звук при повороте влево похож на визг резины при неправельном схождении вправо меньше , так по началу я этот звук так и квалифицыровал пока не понял что он с зади :blink: .
Коня брал новым думаю так и должно быть на дифе повышеного трения :( ? А может и нет ?
У кого новый что скажите ?
Присадки залить успею если это действительно необходимо .
Звук на малой скорости?
Да когда разворачиваюсь :( .
Хотя когда быстрее тож пищит.
Изменено пользователем P.Pavel
Я тоже сначала думал, что спереди, а оказалос сзади. У меня диф и пара новые были. Поменяй масло. Есть уже готовое в продаже с присадками для диф повышенного трения ;)
  • 1 год спустя...
У меня мустанг 2005 года, пробег около 68000миль, постепенно стал появляться достаточно сильный гул от заднего (на сколько я понял) правого колеса.. при движении налево гул усиливается, при движении направо почти пропадает. Особенно на 80км/ч в салоне начинает пластик звенеть, когда медленнее или быстрее, не так ощутимо. Что это может быть?
Подшипники полуосей проверь.
Скоро наверное мост развалится. Смотри там.
Самое правильное решение - заехать на сервис и спросить там. :) Ну и город в профиле неплохо было бы заполнить.
