Freeze 0 Опубликовано 11 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2009 Скрип в заднем колесе при повороте руля влево. Кто нибудь сталкивался? Скрип только при повороте. Колесо снимали, смотрели, ничего не нашли Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Furia 0 Опубликовано 11 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2009 Скрип в заднем колесе при повороте руля влево. Кто нибудь сталкивался?Скрип только при повороте. Колесо снимали, смотрели, ничего не нашли В котором заднем? Правом или левом? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Memphis 431 Опубликовано 11 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2009 Скрип в заднем колесе при повороте руля влево. Кто нибудь сталкивался?Скрип только при повороте. Колесо снимали, смотрели, ничего не нашли А если тормоз прижать, что-нибудь меняется?В котором заднем? Правом или левом?Предполагаю что в правом. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freeze 0 Опубликовано 11 Сентября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2009 А если тормоз прижать, что-нибудь меняется?Предполагаю что в правом.Да в правом. Колодки смотрели. Ручник немного прижимали ничего не менялось. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Memphis 431 Опубликовано 11 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2009 Да в правом. Колодки смотрели. Ручник немного прижимали ничего не менялось.Возможно полуось или подшипник полуоси. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soto 4 Опубликовано 11 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2009 Возможно полуось или подшипник полуоси.У меня прошел скрип после замены масла в мосту. У тебя 99% тож самое. Сам измывался по этому поводу... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 11 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2009 (изменено) Форд выпустил технический бюллетень на очень похожую тему для мостов 8ю8 дюйма с дифом повышенного трения8.8_LIMITED_SLIP_AXLE_MOAN_GROAN_NOISE_during_low_speed_turning_maneuvers_tsb08_05_10.pdfв зависимости от даты постройки машины- либо замена пакета фрикционов диф-а повышенного трения- либо добавка в мост одной бутылки Motorcraft friction modifierя себе лил крайслеровский Moparкстати тоже был треск в заднем мосту после замены масла, добавил присадку - вылечилоУзнать какой мост и еще много интересного можно по этой наклейке VECI_Label_2005.pdfОпять же есть в факе http://mustangclub.ru/kb/UserFiles/VECI_VI...coding_2005.pdf Изменено 11 Сентября 2009 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freeze 0 Опубликовано 11 Сентября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2009 Я менял дифференциал с парой 3 недели назад, отъездил 1000миль . Масло в мосту как раз собирался менять. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1hellsing 4 Опубликовано 22 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2009 кстати тоже был треск в заднем мосту после замены масла, добавил присадку - вылечилоа что из себя представлял треск? у меня на 80 км/ч при ровном газу неприятно так трещит-скрежещет из багажника откуда-то. при трогании с места тоже иногда Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 22 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2009 вот и у меня при начале двизения ест треск потом сразу проходит Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 22 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2009 а что из себя представлял треск? у меня на 80 км/ч при ровном газу неприятно так трещит-скрежещет из багажника откуда-то. при трогании с места тоже иногдаБыл только при трогании с места, особенно после ночной стоянки, и иногда при парковочных маневрах вперед-назад. Похож на скрипучий звонкий щелчек, примерно как приржавевший болт откручиваешь. На скорости не было. Если на сорости постоянно шум идет, каждую поездку, то луше на подъемнике послушать главную пару и подшипники. Да и заглянуть внутрь редуктора тоже не помешает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freeze 0 Опубликовано 22 Сентября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2009 Поменял масло в мосту. Скрип прекратился ;) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cruyff 0 Опубликовано 22 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2009 А при каком пробеге надо масло в мосту менять? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 22 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2009 (изменено) А при каком пробеге надо масло в мосту менять?Тут прикладывал список регламентных работhttp://www.mustangclub.ru/forum/index.php?showtopic=6796первое упоминание о замене масла в заднем мосту идет на пробеге 150000миль При эксплуатации в тяжелых условиях раз в 50000миль. Минералку типа 80W90 я меняю раз в 30000км, синтетику 75W140 менял бы раз в 50000км.что куда лить как обычно в факе http://mustangclub.ru/kb/UserFiles/2005_Mu...line_System.pdf Изменено 22 Сентября 2009 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cruyff 0 Опубликовано 22 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2009 Тут прикладывал список регламентных работhttp://www.mustangclub.ru/forum/index.php?showtopic=6796первое упоминание о замене масла в заднем мосту идет на пробеге 150000миль При эксплуатации в тяжелых условиях раз в 50000миль. Минералку типа 80W90 я меняю раз в 30000км, синтетику 75W140 менял бы раз в 50000км.что куда лить как обычно в факе http://mustangclub.ru/kb/UserFiles/2005_Mu...line_System.pdfСпасибо. Мне ещё не скоро... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soto 4 Опубликовано 22 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2009 Поменял масло в мосту. Скрип прекратился ;)Вуаля! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
P.Pavel 1 Опубликовано 23 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября 2009 У меня звук при повороте влево похож на визг резины при неправельном схождении вправо меньше , так по началу я этот звук так и квалифицыровал пока не понял что он с зади . Коня брал новым думаю так и должно быть на дифе повышеного трения ? А может и нет ? У кого новый что скажите ? Присадки залить успею если это действительно необходимо . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soto 4 Опубликовано 23 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября 2009 У меня звук при повороте влево похож на визг резины при неправельном схождении вправо меньше , так по началу я этот звук так и квалифицыровал пока не понял что он с зади .Коня брал новым думаю так и должно быть на дифе повышеного трения ? А может и нет ?У кого новый что скажите ?Присадки залить успею если это действительно необходимо .Звук на малой скорости? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
P.Pavel 1 Опубликовано 23 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября 2009 (изменено) Звук на малой скорости?Да когда разворачиваюсь .Хотя когда быстрее тож пищит. Изменено 23 Сентября 2009 пользователем P.Pavel Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freeze 0 Опубликовано 23 Сентября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября 2009 У меня звук при повороте влево похож на визг резины при неправельном схождении вправо меньше , так по началу я этот звук так и квалифицыровал пока не понял что он с зади .Коня брал новым думаю так и должно быть на дифе повышеного трения ? А может и нет ?У кого новый что скажите ?Присадки залить успею если это действительно необходимо .Я тоже сначала думал, что спереди, а оказалос сзади. У меня диф и пара новые были. Поменяй масло. Есть уже готовое в продаже с присадками для диф повышенного трения Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kokos158 1 Опубликовано 24 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2011 У меня мустанг 2005 года, пробег около 68000миль, постепенно стал появляться достаточно сильный гул от заднего (на сколько я понял) правого колеса.. при движении налево гул усиливается, при движении направо почти пропадает. Особенно на 80км/ч в салоне начинает пластик звенеть, когда медленнее или быстрее, не так ощутимо. Что это может быть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 24 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2011 Подшипники полуосей проверь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 25 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта 2011 У меня мустанг 2005 года, пробег около 68000миль, постепенно стал появляться достаточно сильный гул от заднего (на сколько я понял) правого колеса.. при движении налево гул усиливается, при движении направо почти пропадает. Особенно на 80км/ч в салоне начинает пластик звенеть, когда медленнее или быстрее, не так ощутимо. Что это может быть?Скоро наверное мост развалится. Смотри там. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыч 238 Опубликовано 25 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта 2011 У меня мустанг 2005 года, пробег около 68000миль, постепенно стал появляться достаточно сильный гул от заднего (на сколько я понял) правого колеса.. при движении налево гул усиливается, при движении направо почти пропадает. Особенно на 80км/ч в салоне начинает пластик звенеть, когда медленнее или быстрее, не так ощутимо. Что это может быть?Самое правильное решение - заехать на сервис и спросить там. Ну и город в профиле неплохо было бы заполнить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
