semur Опубликовано 30 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2009 Здравствуйте, уважаемые форумчане.Столкнулся с таким вопросом:Загорелся чек, диагностический компьютер показал ошибку клапана EGR. Соответствующую часть я нашел, но сегодня обратил внимание на то, что что под капотом на этой штуке присутствует нечто, похожее на электронный блок. К сожалению, моих знаний не хватает на то, чтобы понять, следует ли заказывать и как найти упомянутый электронный блок, и следует ли заменить еще какую-нибудь деталь или блок. В связи с этим буду крайне признателен за любую рекомендацию по замене клапана EGR.Заранее спасибо. Цитата
KillBill Опубликовано 30 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2009 (изменено) Здравствуйте, уважаемые форумчане.Столкнулся с таким вопросом:Загорелся чек, диагностический компьютер показал ошибку клапана EGR. Соответствующую часть я нашел, но сегодня обратил внимание на то, что что под капотом на этой штуке присутствует нечто, похожее на электронный блок. К сожалению, моих знаний не хватает на то, чтобы понять, следует ли заказывать и как найти упомянутый электронный блок, и следует ли заменить еще какую-нибудь деталь или блок. В связи с этим буду крайне признателен за любую рекомендацию по замене клапана EGR.Заранее спасибо.Общий видEGR_system_view.pdf Клапан и "электронный блок" одно целое. Если дело действительно в нем (думаю процентов 90 что да) то нужная запчасть имеет следующий номер, в америце стоит около 170гульденовЧто за клапан в ссылке не понятно ...он чтото совсем не похож на нужный....понятно - фотка от фонаря вставленаКстати на фотографии четко виден фордовский номер 5R3E-9Y456AA. Но он не пробивается по каталогу. Ему соответствует аналог у моторкрафта (www.motorcraft.com) с номером CX1981, который по каталогу пробивается как 5R3Z 9D475-AA. Так же есть инфа по замене номера СХ1981 на СХ2054 который в каталоге пробивается как 5R3Z 9D475-CAИ в конце концов в каталоге указано что 5R3Z 9D475-CA заменился на 5R3Z 9D475-DA . Его и нужно заказывать.Еще можно номер ошибки узнать? Изменено 30 Сентября 2009 пользователем KillBill Цитата
semur Опубликовано 1 Октября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 1 Октября 2009 Общий видEGR_system_view.pdf Клапан и "электронный блок" одно целое. Если дело действительно в нем (думаю процентов 90 что да) то нужная запчасть имеет следующий номер, в америце стоит около 170гульденовЧто за клапан в ссылке не понятно ...он чтото совсем не похож на нужный....понятно - фотка от фонаря вставленаКстати на фотографии четко виден фордовский номер 5R3E-9Y456AA. Но он не пробивается по каталогу. Ему соответствует аналог у моторкрафта (www.motorcraft.com) с номером CX1981, который по каталогу пробивается как 5R3Z 9D475-AA. Так же есть инфа по замене номера СХ1981 на СХ2054 который в каталоге пробивается как 5R3Z 9D475-CAИ в конце концов в каталоге указано что 5R3Z 9D475-CA заменился на 5R3Z 9D475-DA . Его и нужно заказывать.Еще можно номер ошибки узнать?KillBill, большое спасибо!Решил заказать сразу 2 части (найденную самостоятельно и порекомендованную Вами):1. http://www.amazon.com/Ford-5R3Z-9D475-DA-V...S/dp/B000NTSVQI2. http://www.car-stuff.com/carparts/fordmust...1981151514.htmlК сожалению, на номер ошибки не обратил внимание и указать его не могу. В памяти осталось только то, что на дисплее диагностического компьютера были указаны загадочные тогда буквы EVP и вполне понятное слово error. Цитата
KillBill Опубликовано 1 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2009 (изменено) KillBill, большое спасибо!Решил заказать сразу 2 части (найденную самостоятельно и порекомендованную Вами):1. http://www.amazon.com/Ford-5R3Z-9D475-DA-V...S/dp/B000NTSVQI2. http://www.car-stuff.com/carparts/fordmust...1981151514.htmlК сожалению, на номер ошибки не обратил внимание и указать его не могу. В памяти осталось только то, что на дисплее диагностического компьютера были указаны загадочные тогда буквы EVP и вполне понятное слово error. В общем на здоровье.Но после сокращения EVP у меня закралось подозрение - а то ли мы ищем? EVP либо это опечатка и все таки EGR, либо речь идет совсем про другую систему EVAP.Вот примеры основных ошибок по обеим системам, может есть чтото знакомое... P0400 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow Failure (Outside the Minimum or Maximum Limits) P0401 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow Insufficient Detected P0402 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow Excessive Detected P0403 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) Control CircuitP0405 - Differential Pressure Feedback Exhaust Gas Recirculation (DPFEGR) Sensor Circuit Low Voltage Detected P0406 - Differential Pressure Feedback Exhaust Gas Recirculation (DPFEGR) Sensor Circuit High Voltage Detected P1400 - Differential Pressure Feedback (DPF) EGR Sensor Circuit Low Voltage Detected P1401 - Differential Pressure Feedback (DPF) EGR Sensor Circuit High Voltage Detected P1405 - Differential Pressure Feedback (DPF) EGR Sensor Upstream Hose Off or Plugged P1406 - Differential Pressure Feedback (DPF) EGR Sensor Downstream Hose Off or Plugged P1408 - EGR Flow Out of Self-Test Range (Non-MIL) P1409 - EGR Vacuum Regulator (EGRVR) Solenoid Circuit Malfunction P0442 - Evaporative Emission (EVAP) Control System Leak Detected (Small Leak) P0443 - Evaporative Emission (EVAP) Control System Canister Purge Valve Circuit Malfunction P0446 - Evaporative Emission (EVAP) Control System Canister Vent Solenoid Circuit Malfunction P0451 - Evaporative Emission (EVAP) System FTP Sensor Range / Performance / Intermittent P0455 - Evaporative Emission (EVAP) Control System Leak Detected (No Purge Flow or Large Leak)P0456 - Evaporative Emission (EVAP) Control System Leak Detected (Very Small Leak) P0457 - Evaporative Emission (EVAP) Control System Leak Detected (Fuel Filler Cap Loose/Off) Изменено 1 Октября 2009 пользователем KillBill Цитата
BORT044 Опубликовано 3 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2009 У меня есть б.у. Можно переставить и проверить. Это дешевле быстрее и лучше чем ждать и гадать! Цитата
semur Опубликовано 6 Октября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 6 Октября 2009 У меня есть б.у. Можно переставить и проверить. Это дешевле быстрее и лучше чем ждать и гадать!Буду на этой неделе! Спасибо! Цитата
semur Опубликовано 6 Октября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 6 Октября 2009 В общем на здоровье.Но после сокращения EVP у меня закралось подозрение - а то ли мы ищем? EVP либо это опечатка и все таки EGR, либо речь идет совсем про другую систему EVAP.Вот примеры основных ошибок по обеим системам, может есть чтото знакомое... P0400 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow Failure (Outside the Minimum or Maximum Limits) P0401 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow Insufficient Detected P0402 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow Excessive Detected P0403 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) Control CircuitP0405 - Differential Pressure Feedback Exhaust Gas Recirculation (DPFEGR) Sensor Circuit Low Voltage Detected P0406 - Differential Pressure Feedback Exhaust Gas Recirculation (DPFEGR) Sensor Circuit High Voltage Detected P1400 - Differential Pressure Feedback (DPF) EGR Sensor Circuit Low Voltage Detected P1401 - Differential Pressure Feedback (DPF) EGR Sensor Circuit High Voltage Detected P1405 - Differential Pressure Feedback (DPF) EGR Sensor Upstream Hose Off or Plugged P1406 - Differential Pressure Feedback (DPF) EGR Sensor Downstream Hose Off or Plugged P1408 - EGR Flow Out of Self-Test Range (Non-MIL) P1409 - EGR Vacuum Regulator (EGRVR) Solenoid Circuit Malfunction P0442 - Evaporative Emission (EVAP) Control System Leak Detected (Small Leak) P0443 - Evaporative Emission (EVAP) Control System Canister Purge Valve Circuit Malfunction P0446 - Evaporative Emission (EVAP) Control System Canister Vent Solenoid Circuit Malfunction P0451 - Evaporative Emission (EVAP) System FTP Sensor Range / Performance / Intermittent P0455 - Evaporative Emission (EVAP) Control System Leak Detected (No Purge Flow or Large Leak)P0456 - Evaporative Emission (EVAP) Control System Leak Detected (Very Small Leak) P0457 - Evaporative Emission (EVAP) Control System Leak Detected (Fuel Filler Cap Loose/Off)Сегодня был у официалов - привязывал ключик, заодно попросил посмотреть ошибки. Помню словесную формулировку: там были слова "EGR" и "много газов на входе", а вот бумажку с кодом, увы, похоже потерял. Цитата
