redsnow 0 Опубликовано 13 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2009 Други, ни у кого не случалось? В баке больше половины бензина, стрелка все показывает правильно. Во время движения без объявления войны красным загорается указатель уровня,стрелка на ноль, на табло бортовика : " а горючки-то у тебя нету!". Через какое-то время все возвращается статус-кво. Происходит редко, но сегодня этот фортель потянул за собой лампочку чека. Хде и че смотреть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1hellsing 4 Опубликовано 13 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2009 Други, ни у кого не случалось? В баке больше половины бензина, стрелка все показывает правильно. Во время движения без объявления войны красным загорается указатель уровня,стрелка на ноль, на табло бортовика : " а горючки-то у тебя нету!". Через какое-то время все возвращается статус-кво. Происходит редко, но сегодня этот фортель потянул за собой лампочку чека. Хде и че смотреть?Бывало такое Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 13 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2009 (изменено) 1 как обычно смотрим что думает форд erratic_fuel_gauge_tsb08_04_17.pdf плохой контакт в разъемах в цепи датчиков уровня топлива или сами датчики. пишут посмотреть ошибки в модулях управления. если есть ошибка по датчику то менять. 2 по моему опыту в 80% глючит реостат датчика уровня топлива, поэтому придется снимать заднее сиденье и вытаскивать датчики из бака. датчика два (судя по схеме, может я и ошибаюсь сам ни разу не лазил) - справа и слева. потом взять наждачку 2000ую ипочистить реостаты, сполоснуть очистителем контактов или тормозным и собрать все.не поможет...менять схемка снятие установка Fuel_pump_exploded_view.pdf Fuel_pump_removal.pdf Изменено 13 Октября 2009 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
redsnow 0 Опубликовано 13 Октября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2009 спасибо. "будем искать"(С) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костик 52 Опубликовано 13 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2009 Была такая же хрень на тех выходных. Потом в тот же день все прошло. Борт сказал в чем причина, это 15 минут работы и чуток денег))) но пока все работает буду кататься. Хочешь обратись к нему. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chick 0 Опубликовано 13 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2009 уже обсуждалось на форуме, смотри поиск. проблема в датчике уровня, идет вместе с бензонасосом. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 13 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2009 ...идет вместе с бензонасосом.один из них с бензонасосом - другой сам по себе. Разница в цене раза в 3. На шершнях и уродах пачками меняют - износ подвижного контакта. Думаю здесь та де фигня. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORT044 1 Опубликовано 13 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2009 один из них с бензонасосом - другой сам по себе. Разница в цене раза в 3. На шершнях и уродах пачками меняют - износ подвижного контакта. Думаю здесь та де фигня.Глючит тот, что с бензонасосом. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
