Перенос АКБ
stalnoi_oskal
Ты совсем неадекватный или у тебя просто врожденная убогость чувства юмора?
Считай что убогое чувство юмора - умник :)
Недавно попался на глаза провод от проводки с бмв сечением не меньше 10мм на плюс за 500 руппий ! Можешь пошариться по вмв шным разборкам ! Тоже очень хочется перенести акум в богажник но что то сдерживает ! А так удачи, главное расскажи изменилось чьто либо или нет.
  • 1 год спустя...
я еще автомат поставил около АКБ для безопастности... у современных проводов изоляция ниачом... без автомата или предохранителя гденибудь перетрется или еще чего и будет невесело
Так возьми провод от сварки Мего вещь
Поставил аккумулятор в правую часть багажника, купил 5 метров кабеля 2G (вес около 6-7 кг). Протянул через сделанное отверстие в перегородке заднего сиденья у ног правого пассажира (гнется очень плохо и иначе замаскировать под ковер нереально) далее проходит вдоль порога и опять новое отверстие в районе купола коробки. Не смотря на толщину изоляции снял часть металлической оплетки со шлангов и одел на провод в месте прохождения через перегородку. Далее провод цепляется на стартер, а от него к генератору идет провод уже меньшего сечения (сейчас уже не помню), ну и далее провод вдоль двигателя уходит в коробку блока предохранителей. Минус (длина около 40 см) зацепил на корпус в районе заднего правого крыла. Проблем с зарядкой аккумулятора нет, пока все устраивает...
Минус лучше на несколько точек посадить.
Есть даже такие приблуды в продаже.
