Периодическое включение задней скорости (R) с ударом
Недавно пытались починить 5R55S, но у владельца 2007 4.0 не было бюджета на полный ремонт - коробку не снимали даже.
Промыл гидроблок, новые его прокладки, поставили шифт-кит, новый блок соленоидов, один из клапанов в гидроблоке помимо шифт-кита. Помогло часа на 4. Потом опять начались глюки и пинки.
Перед ремонтом мерили давление. В порту слева main давления в норме, а справа (сейчас не вспомню название порта) давление нереально зашкаливает. Есть пара видео. Давка в 2-5 раз больше чем надо.
Сливали, заливали масло с заменой конечно.
думаю тут 2 проблемы:
- грязь в бублике и радиаторе, которую не вымыть без снятия.
- регулятор давления в насосе.
Регулятор насоса новый в виде шифт-кита я тоже привез. Но владелец побоялся далее искать проблему (тратить деньги на ремонт) и решил купить б/у коробку.
При нормальном бюджете проблему найти можно имхо.
Забыл добавить.
Изначально в коробке не хватало около 2х литров меркона. На магните много стружки и мазут повсюду.
Скорее всего из-за низкого уровня съело фрикционы, потом от ударов начали разрушаться железные части, потом вся эта каша забила радиатор, гт, соленоиды и гидроблок...
как-то так.
После описанного выше ремонта и помывки сначала коробка вела себя отлично. После короткой поездки появился легкий пинок в зад.
Ну и потом после нескольких часов эксплуатации грязь опять поселилась во всех компонентах и всё...
вот такая история с этими коробками.
