Какой вариант выбрали вы ?
25 голосов
У вас нет прав на голосование в этом опросе, или на просмотр результатов опроса. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для участия в этом опросе.
Продолжаю раздумывать о получении номерных знаков для мустанга .... летом да же примеривал и фотал.
Подскажите (а ещё лучше сфотографируйте) как вы это сделали на своих машинах - если на прилагаемых фотографиях нет вашего варианта.
Спасибо!
Я пока останавливаюсь на самом первом варианте - при всём кажущимся достаточно низким расположение - номер не будет касаться асфальта и лежачих полицейских - потому как находится на уровне низшей точки топливного бака. Другой вопрос как он будет держать воздушный поток на приличных скоростях.
На третьем варианте - можно было бы и остановится, потому как багажник прекрасно открывается с брелка и надобности в ключе нет. Но жалко снимать логотип (хотя он и на липучке как оказалось) и снять его можно легче чем коня с передней решётки.
Понятно что в идеале, при изготовлении персонального обвеса или покрски бампера - сделать стандартный размер окошка для знака не проблема ... но это пока не тема.
при втором варианте справа должен быть, если не ошибаюсь. жалею что так не повесил себе
ни один не нравиццо
ни один не нравиццо
не помню ... у тебя как сделано ? в стандартную через проставки ?
может лучше на штатном месте вынести проставками?
у меня он без приспособ помещаеццо
тогда красивую херовину вместо знака видно не будет
лучше за заднее стекло бросить
Изменено пользователем Pratas
Тогда вариант Б: лада-тюнинг.
Поставить "скамейку" сзади и на нее номер)
А по правилам разве можно просто за заднее стекло кинуть?
у меня так валяецо! ничо, останавливали, но не за это)))))
По мне, так надо в штатовское место для номера ставить проставку любого вида и вешать на неё номер. У меня сделаны длинные болты и между бампером и рамкой на них надеты куски металлических трубочек для предотвращения проваливания. Держится полтора года без проблем.
 у меня номер так  висит.
А если вешать, то мне из трёх твоих вариантов ни один не нравится, странные ассоциации лезут в голову. :) Имхо лучше на штатное место, изменив бампер под номер и с последующей окраской бампера.
Кажется мы об этом уже говорили. :)
тоже нефкурил... сзади нет вообще? Или под стеклом?
Тоже вот хочу просто под стекло (еще и тонированное) положить, а в родное место привинтить флаг Конфедерации :rolleyes:
гАи будут против?
мда, мне тоже ни один из вариантов не нравится, целая дилемма, на наших годах можно надпись mustang прикрыть на бампере, а у вас совсем не айс, я бы подумала над тем, чтобы 3-ий стоп-сигнал прикрыть, не айс, но, по-моему, самое адекватное место :blush:
гАи будут против?
Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° . Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм. Примечание 1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм. 2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1. Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства. Примечание ? Требование не распространяется на надписи ?RUS? и ?Транзит?, а также изображение Государственного флага Российской Федерации. Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись ?RUS?, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку. Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение вышеуказанных требований Регистрационные знаки \\\"ТРАНЗИТ\\\" должны устанавливаться: ? на легковых автомобилях и автобусах ? один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства; ? на грузовых автомобилях и тракторах ? один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
Регистрационные знаки, выданные на мотоцикл и прицепы, должны находиться у водителей.
Стер... есть запрет на загораживание любым элементом авто.
Изменено пользователем Soto
:D хорошо, что я знаю, что нужно сразу читать с конца..... B) я понимала это и раньше, что нельзя, просто считаю, что это самое самое место в данном случае B)
вот как у меня и логотип видно)) :)
имхо, не айс, лучше пусть закрывает...
тема с проставками на стандартный номер не актуальна - я каГ бы писал об этом.
В варианте крепления на багажник - повторюсь ещё раз для тех кто не понял - круглый логотип мустанга снимается и на его место крепится рамка с подсветкой .... я походу склоняюсь к этому варианту :dur_486:
А я склоняюсь к изготовлению квадратного номера, как у мотиков и прицепов. Если выдержать размеры и шрифты, то он будет соответствовать ГОСТу и никакой гай законно не докопается. А против незаконных гаев обычный номер буду возить за стеклом.
Арсений, имхо колхозный номер будет 100% "красной тряпкой" на мусорообразных существ.
у мотиков 2 буквы и 4 цифры - уже по госту не пролезешь.
Щас езжу на галанте с номером за стеклом (сессия - нет времени привинтить), ни один гаец не докопался пока, даже не спросил. А когда передний за стеклом был - частенько останавливали и выпендривались.
Понимаю тебя. Кстати, я на днях видел Газенваген с белым квадратным номером о..ао78 - видать не мне одному такая идея пришла. Жалко зафотать не успел :(
