тема конечно старая, но вдруг мой опыт кому пригодится- часто на таких годах в моторчике изношены щетки, благо он разборный, туда легко встают щетки от жигулевского моточика дешево и сердито и ждать пока приедет не надо. и кстати крыло не надо снимать снизу бачок хорошо снимается.
Менять щетки? Я бы не стал. Деталь копеешная...
И эта... Без разбора до щеток хрен доберешься.
Сначала надо проверить приходит-ли на него напряжение. В районе предохранительей под капотом есть разъём для проверки питания моторчика омывателя.
http://arrc.epnet.com/autoapp/8823/whnjs.htm
Chassis electrical-windshilds..and washers-washer motor
Не открывается ссылка. Как он выглядит то? Находится прям у блока предохранителей, или в где-то глубже? Изменено пользователем 9th
  • 9 лет спустя...
Всем привет. тоже была проблема с моторчиком. проверил все контакты, питание подаётся на моторчик. чтобы снять бачок достаточно отогнуть половину подкрылка и открутить один винт. я решил проблему так - подогнул контакты на моторчике и всё заработало. вообще можно вместо штатного бачка сделать любой другой, места предостаточно и с заменой проще
