lu3er Опубликовано 8 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 тема конечно старая, но вдруг мой опыт кому пригодится- часто на таких годах в моторчике изношены щетки, благо он разборный, туда легко встают щетки от жигулевского моточика дешево и сердито и ждать пока приедет не надо. и кстати крыло не надо снимать снизу бачок хорошо снимается.Менять щетки? Я бы не стал. Деталь копеешная... И эта... Без разбора до щеток хрен доберешься. Цитата
9th Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 (изменено) Сначала надо проверить приходит-ли на него напряжение. В районе предохранительей под капотом есть разъём для проверки питания моторчика омывателя.http://arrc.epnet.com/autoapp/8823/whnjs.htmChassis electrical-windshilds..and washers-washer motorНе открывается ссылка. Как он выглядит то? Находится прям у блока предохранителей, или в где-то глубже? Изменено 17 Мая 2013 пользователем 9th Цитата
KillBill Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 (изменено) Не открывается ссылка. Как он выглядит то? Находится прям у блока предохранителей, или в где-то глубже? Изменено 17 Мая 2013 пользователем KillBill Цитата
udarnik0 Опубликовано 8 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2023 Всем привет. тоже была проблема с моторчиком. проверил все контакты, питание подаётся на моторчик. чтобы снять бачок достаточно отогнуть половину подкрылка и открутить один винт. я решил проблему так - подогнул контакты на моторчике и всё заработало. вообще можно вместо штатного бачка сделать любой другой, места предостаточно и с заменой проще Цитата
