Красота, главное теперь не забывай голову включать, когда ездить будешь.
По тексту топика не уловил, у твоего муста AT или MT коробка?
P.s. а из-за чего так получилось, что слева стоит красивая накладка edelbrock, а справа нет?
Изменено пользователем AlexStup
  • Ответы 50
  • vlad528
    15
  • DeemoNbl4
    5
  • Джордж
    5
  • BORT044
    3
Влад, какие тормоза будут останавливать этот табун?
Изменено пользователем Essensi
Всем привет
коробка у меня автомат,крышка с правой стороны будет просто еще не поставили,по тормозам еще не определился хотел поставить брембу или вилвуды но у всех роторы 14" соответственно в змнии 17" колеса не влезут ,а новые диски с зимней резиной покупать как то накладно ,нужет совет, что думаете по этим тормазам вроде должны подойти в 17"диски или посоветуйте что нибудь
http://www.ssbrakes.com/commerce/detail/index.cfm?nPID=8244
2 vlad528, Не могу вспомнить сейчас где читал, но точно помню, что в спорте не делают sloted диски! Только перфорированные. Это обусловлено тем, что нарезка при попадании под колодку, очень сильно снижает трение, затем уходя от колодки, трение резко возрастает. Т.о. получается неравномерное торможение. Более того, боковая прочность тормозного диска сильно снижается из-за этой нарезки.
Сейчас постараюсь найти где я про это читал, чтобы не быть голословным!
Всем привет
Мой тебе совет - НЕ покупай продукцию компании SSBC на свою не стоковую машину.
Их тормозные диски у меня начали немножко бить после пары месяцев. Потом покрылись микро-трещинами, ну а в итоге после заездов с парой Субар, когда приходилось тормозить в пол с 200+км/ч, на утро, я обнаружил насквозь треснутый диск в 2х местах.
Диски были с насечками. Если бы эти же диски были бы сверленые - они бы треснули на год раньше:)
Так, пока нашёл только подтверждение того, что перфорация = недолговечность:
http://www.stoptech.com/tech_info/faqs.shtml#15
Изменено пользователем Джордж
Я бы не стал так утверждать. Посмотри, например, на тормоза М3, М5, и прочих AMG и Porsche - у подавляющего большинства тормозные диски перфорированные.
Мне скоро придет комплект тормозов, у которых диски составные, и имеют и насечки и перфорацию:) Посмотрим насколько долго они протянут.
Вот именно, что у меня отложилось в памяти именно то, что насечки - зло, перфорация - жизнь... просто не могу источник теперь отискать...
АMG и американский тюнинг ИМХО разные вещи.
Например диски от FR с проточкой и перфорацией - говно (хотя и не полное) ;) . При твоем стиле езды, они протянули бы не дольше SSBC.
Изменено пользователем Moris
Пора бы дискуссию о перфорированных дисках vs. слотированых переносить в отдельную ветку. :umnik2: Ну никак не бьётся с "доп приборами" ;)
Проштудировал снова форум и интернет,остается похоже два варианта ,первый заказать вилвуды шестипоршневые с 13 дюймовыми роторами (что бы не менять зимние диски и резину) или комплект апгрейда от ГТ 500 брембу четыре поршня и 14 дюймовые роторы,соответственно с новыми дисками и резиной,ценник второго варианта конечно больше но похоже не на много,кто что думает по этому поводу
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...e=STRK:MEWAX:IT
http://www.wilwood.com/BrakeKitListFront.a...g&year=2005
P.s правда есть еще вариант аналогичный брембо:
Тут все просто:)
Если у тебя машина на каждый день, и зиму в том числе, тогда однозначно вычеркиваем Вилвуды. К сожалению. Я сам уже практически заказал 6-поршневой комплект, но несколько людей + support из компании Alcon меня остановили - у Вилвудов тормозные поршни без пыльников, а с нашей идеальной чистотой поршни протянут не много. У Брембо (как и у Stoptech, Alcon) пыльники есть - можно брать, поэтому я заказал Alcon:)
Апгрейд от ГТ500 многие хвалят, так что смело можешь его покупать.
+100!
Я говорил всего лишь к тому, что при прочих равных сверловка не есть плохо:)
Хрена себе палево. Без пыльников поршни умрут на любой дороге... А уж если дождик пройдёт...
Не врёт саппорт-то?
Не врёт саппорт-то?
Я немного не так выразился, саппорт Вилвуда конечно писал про пыльники:)
Посмотри схемы чертежи суппортов - там нет пыльников.
Я немного не так выразился, саппорт Вилвуда конечно писал про пыльники :)
Уверен, что пыльники в Вилвуде 100% присутсвуют.
На чем основана уверенность? :rolleyes:
Ну а какой смысл не ставить пыльники? Уменьшение веса? Снижение цены?
на логике.
Заодно, отписал в службу технической поддержки Вилвуда, чтобы прояснили, касательно сообщения службы ОБС об отсутствии пыльников.
на логике.
на твоей наверно? С чего решил, что у вас с вилвудом она одинакова? :rolleyes:
Подождем.
Открыл америку. :P
Ставь комплект от ГТ-500 Замечательно для повседневной эксплуатации. Простой, качественный и эффективный комплект самого лучшего производителя. Установил несколько комплектов, ниодного нарекания. Отлично встаёт, надёжны и главное, никакого колхоза.
ну вот наконец то все собрали -пробный запуск -ура все гуд работает ,ошибок нет, работает ровно,на днях будем устанвливать ШЛЗ , и доп приборы вот фото
Совет - обрати внимание (если еще не сделал): при установке компрессора генератор развернут на 180 град., т.е. вращается в обратную сторону - шкив генератора в этой ситуации может отвернутся и будет большой "бум" - уверен, что в твоей инструкции, так же как и в моей по Салину об этом ни слова. Я прихватил сваркой шкив с целью стопорения.
З.ы. по тормозам +1 за брембо 14" гладкие несоставные - надежно и эффективно. Когда ставил были колеса 18" - зазор 5мм до супорта.
+100!
У меня как раз сверловка и треснула.
спасибо за советы, значит будем покупать брембу, и копить на новые диски с резиной,хоть все и собрали уточню по генератору,на днях выложу продолжение
