выбор распредвала
Упрощенно, в Hydraulic-Roller и solid-Roller по кулачку распредвала обкатывается ролик, а не скользит плоская поверхность, как у flat tappet. Отсюда снижение потерь на трение и возможность использовать гораздо более агрессивный профиль кулачков - увеличить скорость открытия/закрытия клапанов (возможно, моя терминология не совсем точна).
Hydraulic-Roller компоненты наименее подвержены износу при эксплуатации
Спасибо Слав! Похоже, что вся тема это диалог двух человек;)
При установке Hydraulic-Roller какой максимальный подъем клапана можно использовать со стоковой поршневой и стоковыми головами?
Какие плюсы дает использование Roller Rocker Arms? Уменьшает ли он нагрузки на клапана и направляющие?
  • Ответы 110
  • MiDiM
    20
  • Любитель Фордов
    19
  • root
    16
  • stalnoi_oskal
    8
но как человек будет сначала писАть, а потом себе противоречить, если у него уже устоявшееся мнение...
наличие противоположных мнений в одной голове, это шизофрения.
Если бы я имел техническое образование, возможно и сам догадался,
Самообразование никто не отменял. Охота пуще неволи (С)
но механику таких процессов сложно представляю, по этому и создал текущую тему...
Не изучив матчасть, а получив ответы ты пытаешься "вызубрить ответы на билеты, не зная предмета". В школе/институте может прокатить, в жизни нет.
Так что прошу разъянить, что там происходит на самом деле, если увеличивать подъем клапана...
ничего. Ну разве что вырастет износ за счет бОльшего хода, но это фигня.
а если написать правильно, а именно "Hydraulic-Roller LIFTER", то сразу меняется суть вопроса и ответ получается неудачным. :rolleyes:
снижение трения. причем roller rockers и full roller rockers разные вещи. :rolleyes:
да, но крайне незначительно
Механизм я образно представляю, но что происходит в динамике, когда меняются режимы работы двигателя пока представить не могу. для ленивых уже предлагали использование таблиц. Но проще вникнуть и разобраться, когда кто-то подсказывает. В конце концов форум читают больше ста человек и информация нужна не только мне...
Вопрос по существу, при использовании роликовых гидрокомпенсаторов и рокеров на сколько максимально можно увеличить подъем клапана на стоковой поршневой? В чем отличия roller rockers и full roller rockers, существенны ли они для работы ГРМ?
ни на сколько, ролики этому не способствуют.
у рокера 2 " шарнира" у просто роллер(roller tip) подшипник тока в контакте с клапаном, у roller rockers оба подшипника.
не существенны.
БОЛЬШИЙ вклад внесут более жесткие пружины, они по крайней мере сведут к минимуму зависание клапанов на больших оборотах, тем более это важно при большом подъеме клапана
Несомненно! Пружины вступят в преступный сговор с клапаном и минуя распред, увеличат подъём. :lol: :lol: :lol: :lol:
Читаем внимательнее, иначе в преступный сговор вступят поршни с клапанами... :)
Уменьшает. Для этого они и придуманы.
это в честь чего?
Это в честь того что при большом подъеме рокер воздействует на клапан под большим углом (то есть не тупо под 90градусов ;) ) пятно контакта рокера и клапана смещается с одной стороны в другую (в идеале при полуоткрытом клапане должно пятно быть в центре) и обратно тем самым все время происходят знакопеременные нагрузки на направляющую.
Значит используя рокера с роликами эти травматические воздействия уменьшаются?! Кстати в описании роликовых рокеров и гидрокомпенсаторов говорится о повышении "точности" работы ГРМ, можно ли по этим причинам увеличить подъем клапана без увеличения риска его встречи с поршнем? и все таки, какой максимальный подъем можно использовать со стоковой поршневой? меня интересует подъем 0,512 in.
Да уменьшаются.
Точность на максимальный подъем не влияет.
На счет встречи с поршнями есть риск (0.512in=13мм). Но при сборке можно замерять минимальный зазор между клапаном и поршнем если зазор меньше 2мм можно доработать поршни, путем проточки под клапан, 1 - 1,5 мм проточки легко допускается (правда немного уменьшиться степень сжатия)
Подъем клапанов более 0.5 нельзя иметь в стоковом 302 моторе. Встренуццо с поршнями...
А у 4,6л, а не 5л какой подъём клапана допустим? Вот тут пишут, что этот подходит вроде http://www.summitracing.com/parts/TFS-K51802002/?image=large или я чего не понимаю ещё. Это в стоковые головы или с доработками поршневой или голов?
Вот и моя доля : какой смысл ставить горбатый вал с стоковой головой ? Пральна - никакова. ))) Даже хуже поучится, ибо пружинки слишком мягкие.
Вообще для городской машины не рекомендуются обороты выше 5500-6000 об/мин и соответственно фазы не шире 280. Подъём не более 0.5 . Есть табличка по ресурсу в зависимости от оборотов. Приеду с работы - выложу.
При установке распреда горбатого нужно заменить пружинки как минимум, проверить циковки на поршнях. Однако есть ещё одна засада - болты шатунов. По уму переборка мотора с заменой поршней. Поршни брать с большими циковками и не забыть про болты шатунов. К оборотистому мотору нужны крепкие шатунные болты. Естественно при замене распреда необходими заменить опоры распреда (вкладыши в блоке). Вообщем полная переборка сначала и только потом головы и вал. Кстати для 350 сил совершенно не стоит морочиться 351 блоком.
Изменено пользователем fire
Смысл есть, приход будет, правда небольшой, но в пределах 10% вполне.
И еще к распреду идет мануал, в котором можно осведомиться, нужны ли другие пружины и компенсаторы. :rolleyes:
Обстоятельства заставили отказаться от 351... С капиталкой давно смирился, вернее сказать есть желание взять 347 строкер ( http://www.summitracing.com/parts/ESP-B16422MA030/All/). Как узнать на сколько большие циковки у данных поршней?
Вполне нормальный для атмосферника отбалансированный строкер с Piston Style : Flat top, with two valve reliefs. Эти поршни с большими циковками под 2.02 клапана и высокий подъём. По крайней мере валок с 0.520/0.520 подъёмом и фазами 298/302 ничего не цепляет. Степень будет 10.6:1 если в голове 60 кубиков и 10.1:1 если голова с 64 кубиками.
Если машина не каждодневная всё же будет то можно вот такой валочек ( http://www.summitracing.com/parts/EDL-2221/ ) при 0.520/0.520 подъёме и фазах 298/302 , с 347 строкером и головами с 60 камерой , 2.02/1.60 клапанами и 170/60 сс будет примерно 400 сил при 6000 об/мин. Холостые 900-1000 об/мин, отсечка на 6500 об/мин., однако мотор отлично крутит и 7000 об/мин, но это уже опасно.
Спасибо за подробный комментарий! Если можно, выложи пожалуйста ранее обещанную табличку...
Максимальные обороты двигателя и надежность для большинства двигателей V8 (нижневальные Крайслер, Форд и Шевролет имеется ввиду)
Максимальное число оборотов двигателя/Предполагаемые условия работы/Ожидаемый срок службы с соответствующими деталями
4500/5000 Обычное движение Более 160 000 км
5500/6000 "Мягкая" форсировка Более 160 000 км
6000/6500 Форсировка для повседневной езды Примерно 120 000- 160 000 км
6200/7000 Форсировка для повседневной езды/"мягкие" гонки Около 80 000 км
6500/7500 Очень "жесткая" уличная езда или гонки от "мягких" до "жестких" Менее 80 000 км при уличной езде
7000/8000 Только "жесткие" гонки" Примерно 50 - 100 заездов на четверть км
Можно еще прокомментировать его использование в связке с автоматом, там в конце что-то написано, однозначно понять не могу... И сопрягается ли этот строкер с МКПП
Изменено пользователем midim
Для автомата один строкер, для мешалки другой. Какой нужен то ? Вот под мешалку http://www.summitracing.com/parts/ESP-B16422MS030/
