Облегченный маховики для Мустангов
Мне с моими 200 силами и то бывает жалко коробку с жосткими переключениями. В основном на коробку влияют переключения с ударом ИМХО и не только мое. Если более легкий маховик (люминиевый например) это общее правило, то коробке и мосту намного меньше достается и служит все дольше и шлифует при переключениях меньше даже если мощьность повышена!
  • Ответы 52
  • Арсений
    8
  • Naz Gul
    8
  • Джордж
    7
  • BORT044
    5
Никто не лошит. Зачем накалять обстановку? Обясните?
а я вот тоже не понимаю, каким образом маховик влияет на долгожительство коробки/моста. где собака зарыта?
А чо на Мустангах с автоматами есть маховики?? :blink: нафига они там?? Изменено пользователем Naz Gul
Конечно есть, нет сцепления, а маховик есть у любого двигателя внутреннего сгорания.
Произошло от слова мах (не ***). Основная функция - обеспечение инерционной массы (маховой силы) для стабильного вращения коленвала и соответственно всего ДВС (прохождение интервалов между тактами сгорания), вторичная функция - запуск ДВС - ответная зубчатка стартера находится на маховике для обеспечения нужного момента для старта.
Опуская то, что по основной функции для V8 с его массой КШМ и 90o между вспышками он не нужен *** (не мах ;) ), поясню, что я имел ввиду: уверены ли вы, что на 4,6 для автоматов (я не разбирал) установлен именно маховик (flywheel), а не flexplate, в которой веса только на зубчатый венец и балансир?? Изменено пользователем Naz Gul
Произошло от слова мах (не нах). Основная функция - обеспечение инерционной массы (маховой силы) для стабильного вращения коленвала и соответственно всего ДВС (прохождение интервалов между тактами сгорания), вторичная функция - запуск ДВС - ответная зубчатка стартера находится на маховике для обеспечения нужного момента для старта.
Ты ошибаешся. Там именно flexplate ! Что касается массы для инерционности, то гидротрансформатор прекрастно выполняет эту функцию имея массу большую чем любой маховик.
Любитель Фордов
Маховик нужен для передачи мощности мотора к трансмиссии, это основное предназначение. Инерционные массы для равномерности фигня.
Да не ворпос!....Почему бы и нет?... Главное, что б у тебя было все заеб...ком!
Очередная глупость. Совсем не фигня.
Любитель Фордов
:lol: :lol: :lol: :lol:
и к чему приведет замена стокового железного на алюминевый?
Разгон быстрее. Букса меньше при переключении. Лучше реакция на газ. Вещица приятная и ощутимая.
Стоковый чугуниевый должен быть :P
Изменено пользователем ssergeevic
Собака зарывается когда колено с маховиком за доли секунды сбрасывает обороты при переключении и весь этот момент идет на зубья трансмисии.
Или я не прав ?
Кто нибудь вообще держал в руках эту самую flexplate?!? Там веса от силы килограмма полтора! Что толку ставить облегчённую? Весь вес на автоматах как правильно заметил Борт в бублике.
Вот маховик от механики - там да, руки отваливаются держать, а если ещё и в сборе с корзиной.... Вот эту кострукцию можно (а может и нужно) облегчить существенно.
А если длинно?
Мощность двигателя от массы маховика не изменяется.
Маховик влияет только на инерцию, не более, а масса нужна для вывода в ВМТ и НМТ ну и для равномерной работы..
Любитель Фордов
Снимаемая с маховика или коленвала? :rolleyes:
Если коротко, то чушь.
Нет! Лёгкий маховик позволяет к.валу легче набирать обороты. Небольшая, но разница есть. В клубе есть машина с алюмениевым маховиком.
По весу разница между алюминиевым маховиком и стандартным раза в 2,5-3... ;)
Про мощность ни слова не писал. Вес авто тоже намощность не влияет но на разгон !?!?
А для кого чушь тогда зачем вообще делают люминиевые да еще и в них отверстия сверлят???
Прошу прощения так как пишу все для механики(просто не учел изначально что в теме автомат) сорри :rolleyes:
не думал что такой замес пойдет приходится отписываться.
+1 Улучшается разгонная динамика пусть и не много. Изменено пользователем ssergeevic
Ты писал про более бодрый разгон. Инерция маховика тут мало влияет на темп разгона, т.к. не она становится ограничивающим фактором для набора оборотов на Мустанге.
Облегчённый маховик нужен для тех, у кого движок до 9 тысяч крутится и ряд КПП очень короткий.
А размышления по поводу облегчения маховика на V6/V8 с предельным рабочим диапазоном до 6000 и длинным рядом в КПП предлагаю считать околонаучной ересью.
Я ещё пойму это на машине для драга, когда каждый кило на счету, но не более. Но тут больше для снижения веса авто в целом, а не для облегчения раскрутки.
Дык если погадить перед заездом, то динамика тоже улучшается, "пусть и не много" © :)
