crown20i Опубликовано 7 Января 2010 Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 Вот задался целью создать копию мустанга 67г (Элионор) Чертёж нашёл, а вот размеров на нём нету, всё выполнено строго в масштабе! Нужны хоть какиетоточные размеры, чтоб можно было к чему-то привязаться. Помогите пожалуйста, может у кого-то есть технические данные длина х ширина х высота ..... колёсная база, колея...... Цитата
4rTer Опубликовано 7 Января 2010 Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 http://oldgarage.ru/figures/f_1964-1966.html Цитата
Harper Опубликовано 7 Января 2010 Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 Можно купить модельку Елианоры типа 1 к 18 и штангенциркулем всё замерить. Потом не забыть умножить на 18. Цитата
DENIKIN Опубликовано 7 Января 2010 Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 crown20i писал(а): Вот задался целью создать копию мустанга 67г (Элионор)Чертёж нашёл, а вот размеров на нём нету, всё выполнено строго в масштабе! Нужны хоть какиетоточные размеры, чтоб можно было к чему-то привязаться. Помогите пожалуйста, может у кого-то есть технические данные длина х ширина х высота ..... колёсная база, колея......из чего собрать? (если не секрет) Цитата
crown20i Опубликовано 7 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 Я модель купил ещё 2 месяца назад!!!! 1:24 Измерил пару деталей штангином и понял что погрешность в модели приблизительно от одного до двух мм, а это уже погрешность как минимум 2,5 - 5 мс =) На вопрос, с чего я собираюсь её делать..... ОТВЕЧАЮ: есть у меня TOYOTA CROWN 78г на раме, сходство 70% В придачу есть полный арсенал оборудования и всё делаю своими руками! Даже есть своя молярная камера! Вывод: по любому нужны оригинальные размеры! Цитата
crown20i Опубликовано 7 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 Harper писал(а): Можно купить модельку Елианоры типа 1 к 18 и штангенциркулем всё замерить. Потом не забыть умножить на 18.Слушай, если есть у тебя по близости такая модель..... можешь её каким-то образом перемерить? Если она точная то ябы её купил! Цитата
crown20i Опубликовано 7 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 4rTer писал(а): http://oldgarage.ru/figures/f_1964-1966.htmlСпасибо! Я на этом сайте нашёл 67г. Осталось только прийти домой и перемерять по этим размерам =) Перемеряю, отпишусь! Цитата
DENIKIN Опубликовано 7 Января 2010 Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 (изменено) На вопрос, с чего я собираюсь её делать..... ОТВЕЧАЮ: есть у меня TOYOTA CROWN 78г на раме, сходство 70% В придачу есть полный арсенал оборудования и всё делаю своими руками! Даже есть своя молярная камера! CROWN 78г - отличная машина! Фото отчёт о проделанных работах обязательно нужен!!! Изменено 7 Января 2010 пользователем BORT044 реклама Цитата
mironov Опубликовано 7 Января 2010 Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 crown20i писал(а): Я модель купил ещё 2 месяца назад!!!! 1:24 Измерил пару деталей штангином и понял что погрешность в модели приблизительно от одного до двух мм, а это уже погрешность как минимум 2,5 - 5 мс =)На вопрос, с чего я собираюсь её делать..... ОТВЕЧАЮ: есть у меня TOYOTA CROWN 78г на раме, сходство 70% В придачу есть полный арсенал оборудования и всё делаю своими руками! Даже есть своя молярная камера!Вывод: по любому нужны оригинальные размеры!Я конечно же курю траву менее крепкую, чем ты, но......ты хочешь замерять модельку, а потом размеры умножить на масштаб и сконструлить Мустанга из тойоты?...Оставь затею. Чем так, лучше привези передок и задок от классики и порезав привари. В масштабе не ошибешся! Цитата
crown20i Опубликовано 7 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 mironov писал(а): Я конечно же курю траву менее крепкую, чем ты, но......ты хочешь замерять модельку, а потом размеры умножить на масштаб и сконструлить Мустанга из тойоты?...Оставь затею. Чем так, лучше привези передок и задок от классики и порезав привари. В масштабе не ошибешся!Та неееее!!!!! Во первых, делая из тойоты, машина остаётся честной т.к выглядит как после тюнинга! Второй нюанс, номер кузова на раме!!!!! Третий нюанс машина рамная и на базе рамы мне намного проще изменить и колею и колёсную базу хоть на метр!!!! И в четвёртых На этой раме уже оснащён неслабый агрегат и всё это уже вбита в мой техпаспорт ! Вывод: зачем искать сложности, когда самый лучший вариант уже перед носом!!! =) Цитата
BORT044 Опубликовано 7 Января 2010 Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 О чёрт! Я тока, что понял, что речь о настоящей машине а не о модельке! Без коментариев!)))))) Цитата
Noname Опубликовано 7 Января 2010 Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 (изменено) . Изменено 5 Июня 2012 пользователем Noname Цитата
vich Опубликовано 8 Января 2010 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 Хосспади, модельки он мерить будет. Кулибин. :Р Вот. Может, поможет. Размеры все в дюймах, уж извиняйте. Цитата
mironov Опубликовано 8 Января 2010 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 crown20i писал(а): Та неееее!!!!! Во первых, делая из тойоты, машина остаётся честной т.к выглядит как после тюнинга! Второй нюанс, номер кузова на раме!!!!! Третий нюанс машина рамная и на базе рамы мне намного проще изменить и колею и колёсную базу хоть на метр!!!! И в четвёртых На этой раме уже оснащён неслабый агрегат и всё это уже вбита в мой техпаспорт ! Вывод: зачем искать сложности, когда самый лучший вариант уже перед носом!!! =)у-ёёё!!! Цитата
crown20i Опубликовано 8 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 vich писал(а): Хосспади, модельки он мерить будет. Кулибин. :РВот. Может, поможет. Размеры все в дюймах, уж извиняйте.Спасибо! Реально пондобится! А это мануал именно 67г модели? Цитата
crown20i Опубликовано 8 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 ПАдоНаК писал(а): и в итоге получится вот такая уйняhttp://www.mustangclub.ru/forum/index.php?showtopic=7122Такое вообще нельзя допускать в природе!!! Если и делать копию то полную! Чтоб всё гатмонировало! Цитата
Essensi Опубликовано 8 Января 2010 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 crown20i писал(а): Такое вообще нельзя допускать в природе!!! Если и делать копию то полную! Чтоб всё гатмонировало!Представляю, какое уебанство может получиться! Цитата
vich Опубликовано 9 Января 2010 Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 crown20i писал(а): Спасибо! Реально пондобится! А это мануал именно 67г модели?Да. Это "1967 Coguar, Fairlane, Falcon, Mercury, Mustang shop manual". Кстати, мануал был куплен на ЦД, но в инете до этого мной замечен не был. Так что могу образ болванки на какую-нибудь Рапидшару скинуть, если кому интересно. Цитата
dimon Опубликовано 10 Января 2010 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 crown20i, представьте пожалуйста фото рамы с неслабым агрегатом в студию! А то у нас тут троллей много в последнее время завелось, мы недоверчивые стали! Вот например, был один, пытался из 1995 2005 год сделать. А потом сказал, что мы нифига не понимаем и пошёл скрещивать мицубиси с хондой. Цитата
avrb Опубликовано 10 Января 2010 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 +1 и подробный фотоотчёт по ходу переделки... прикольно же... советую- снимать последовательно с 1 места, потом слепить всё вместе- получится кино...) Цитата
crown20i Опубликовано 10 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 vich писал(а): Да. Это "1967 Coguar, Fairlane, Falcon, Mercury, Mustang shop manual". Кстати, мануал был куплен на ЦД, но в инете до этого мной замечен не был. Так что могу образ болванки на какую-нибудь Рапидшару скинуть, если кому интересно.Конечно скидывай!!!! Это очень полезная инфа!!! Цитата
crown20i Опубликовано 10 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 dimon писал(а): crown20i, представьте пожалуйста фото рамы с неслабым агрегатом в студию! А то у нас тут троллей много в последнее время завелось, мы недоверчивые стали! Вот например, был один, пытался из 1995 2005 год сделать. А потом сказал, что мы нифига не понимаем и пошёл скрещивать мицубиси с хондой.Да ну о чём речь! Я и так собирался выкладывать фотки, всётаки обсуждая и учавствуя в этой теме вам тоже интересно посмотреть в живую на всё происходящее.... =) Но есть небольшой нюанс, автомобиля в сборе уже нету, я его разобрал на составные части и веду работу полным ходом!!! Есть уже достаточно выполненных работ и фоток! Сейчас выкладывать не буду т.к инет дома не халявный, а вот с утра на работе выложу! Там он халявный =) Цитата
vich Опубликовано 10 Января 2010 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 (изменено) crown20i писал(а): Конечно скидывай!!!! Это очень полезная инфа!!!Итак, диск оказался хитро... как бы помягче... В общем, хитрый. И просто с образа читаться не хочет. Честно скажу, с придумыванием обхода защиты ничего у меня не вышло и диск я надул "в лоб": открыл файл и отпечатал его через PDFPrinter в новый pdfник. Соответственно, плюс в том, что защиты никакой ломать не нужно и об этом можно вполне забыть. Минус - нет "цифрового" оглавления. Что, конечно, печально, так как в книжке девятьсот с лишним страниц.Файл без защиты и цифрового оглавления вот: http://www.4shared.com/file/193633896/58c7...hop_Manual.html. Лучшим вариантом будет его втихую распечатать на казенном принтере на работе, сшить и читать в своё удовольствие.Для тех, кто настроен более мазохистски предлагается mdf-образ, слитый Алкоголем со всеми включенными опциями аккуратного чтения: http://www.4shared.com/file/193640166/701b.../1967_Shop.html (Повторюсь, что просто так открыть с него книжку не выйдет - она хитро защищена и даже DaemonTools на пару с Алкоголем120 с наскоку с проблемой не справились). Изменено 10 Января 2010 пользователем vich Цитата
