MiDiM Опубликовано 9 Января 2010 Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 Подскажите, имеются ли отличия между короткими выпускными коллекторами для 93 и 94 г.г. Где то пишут для 83 - 93, 86-93, а где то втречаются предложения для 86 - 95 годов. Помогите разобраться, визуально на картинках отличий не видно... Цитата
Арсений Опубликовано 9 Января 2010 Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 Подскажите, имеются ли отличия между короткими выпускными коллекторами для 93 и 94 г.г. Где то пишут для 83 - 93, 86-93, а где то втречаются предложения для 86 - 95 годов. Помогите разобраться, визуально на картинках отличий не видно... 93 и 94 год - это разные автомобили. В первом случае это FOX, выпускавшийся до 1993 года, во втором SN-95, выпускавшийся с 1994. Насчёт предложений 83-95, то тут проще, двигатель 5.0 ставился на SN-95 до 1995 года. Скорее всего части комплектов пофигу на кузов, а часть сделана так, что разница в кузове имеет место быть Цитата
Noname Опубликовано 9 Января 2010 Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 (изменено) . Изменено 5 Июня 2012 пользователем Noname Цитата
Арсений Опубликовано 9 Января 2010 Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 (изменено) Хорошо, выражусь иначе: Автомобили Москвич-412 и Москвич-2141 первых серий разделяет почти 30 лет. Однако есть версии, где двигатели у них одинаковые. Впускной коллектор для 2141 можно использовать в 412, а впускной коллектор для 412 нельзя поставить в 2141. Разница - те самые 10 мм, на которые они отличаются по высоте. Однако есть универсальная ГБЦ для этого двигателя, её как-то начали применять в 2141. С ней можно установить любой коллектор. Я достаточно наглядно ответил на твой вопрос? Изменено 9 Января 2010 пользователем Арсений Цитата
MiDiM Опубликовано 9 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 (изменено) 93 и 94 год - это разные автомобили. В первом случае это FOX, выпускавшийся до 1993 года, во втором SN-95, выпускавшийся с 1994. Насчёт предложений 83-95, то тут проще, двигатель 5.0 ставился на SN-95 до 1995 года. Скорее всего части комплектов пофигу на кузов, а часть сделана так, что разница в кузове имеет место быть про фоксы и сн95 разжевывать не обязательно... Понятно, что к снятому 5.0 прикрутить можно любой из вышеобозначеных хедеров. Я описывал ситуацию когда одни и те же хедеры предлагаются, как для фокса так и на сн 95 с двигателем 5.0...вот примерNew, direct replacement, chrome rear dump headers for the 1986 - 1995 5.0 Ford Mustangs. These headers feature a chrome finish, 1 5/8" tubes with 3/8" flange. Изменено 9 Января 2010 пользователем midim Цитата
MiDiM Опубликовано 9 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 неа я же говорю что все это знаю, сн95 построен на платформе фокса (вроде как-то так) моторы 351 выпускаются дааавольно давновопрос какие конкретно выпуски встанут без болгарки и всем известной матери??? кстати, я веду речь о 302;)... подозреваю, что на 351 хедеры все же другие - у блоков габариты отличаются... Цитата
BORT044 Опубликовано 9 Января 2010 Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 Подскажите, имеются ли отличия между короткими выпускными коллекторами для 93 и 94 г.г. Где то пишут для 83 - 93, 86-93, а где то втречаются предложения для 86 - 95 годов. Помогите разобраться, визуально на картинках отличий не видно...Нужно рассматривать каждую модель отдельно!!! У кузова фокса и SN95 есть небольшие различия в моторном отсеке. Конкретизируй вопрос. Цитата
MiDiM Опубликовано 9 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 Нужно рассматривать каждую модель отдельно!!! У кузова фокса и SN95 есть небольшие различия в моторном отсеке. Конкретизируй вопрос.встанут ли на мою машину короткие хедеры от фокса? визуально я различий не увидел, предполагаю, что короткие хедеры от фокса и сн95 5.0 взаимозаменяемы.... так ли это? Цитата
exploiter Опубликовано 9 Января 2010 Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 встанут ли на мою машину короткие хедеры от фокса? визуально я различий не увидел, предполагаю, что короткие хедеры от фокса и сн95 5.0 взаимозаменяемы.... так ли это?Не знаю все ли подходят, но у меня стоят для 79-93 и ничего, всё путём.http://www.macperformance.com/store/produc...mp;Product_ID=5 Цитата
BORT044 Опубликовано 10 Января 2010 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 встанут ли на мою машину короткие хедеры от фокса? визуально я различий не увидел, предполагаю, что короткие хедеры от фокса и сн95 5.0 взаимозаменяемы.... так ли это?Дай ссылку на те, которые ты выбрал. Цитата
MiDiM Опубликовано 10 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 (изменено) Дай ссылку на те, которые ты выбрал.Я пока не выбрал, просто на ибэе часто появляются подобные предложения и хотелось бы разобраться в вопросе.http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FORD-MERCUR...=item563885245bhttp://cgi.ebay.com/ebaymotors/MUSTANG-5-0...=item2a03e8fc42http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MUSTANG-CHR...=item2a03e8fec1http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SBF-5-0-302...=item4838e4d4caс последней ссылкой понятно, что должны встать, но в ней так же заявлено, что встанет на фокса... Изменено 10 Января 2010 пользователем midim Цитата
BORT044 Опубликовано 10 Января 2010 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Они все встанут. Только я не знаю как с приёмной трубой. Вроде тоже должна подойти. Цитата
MiDiM Опубликовано 10 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Они все встанут. Только я не знаю как с приёмной трубой. Вроде тоже должна подойти.Всем спасибо! Цитата
Moonraker Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 встанут ли на мою машину короткие хедеры от фокса? визуально я различий не увидел, предполагаю, что короткие хедеры от фокса и сн95 5.0 взаимозаменяемы.... так ли это?встануттолько нет трубок для подключения air pump Цитата
MiDiM Опубликовано 12 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 встануттолько нет трубок для подключения air pumpИлья, спасибо! Я искал именно без аппендикса - air pump ушел в небытие... Цитата
