видимо казахстан - навруз и все дела. Других "советских" праздников в районе 21 марта не знаю.
Так и есть :)
Ждать пока у нас праздники закончатся, чтоб на сервис попасть. Возможно сцепление. а шипение при нажатии педали сцепления ет нормально? Пробег у машины 5 000 км не уж то сцепление керамическое так быстро закончилось? :(
Так все и оказалось. Сцепление "кончилось". В бензине ни каких проблем не было. Не много поездив, дошло до того, что на первой передаче я с трудом с места мог переехать "лежачего полицейского", на четвертой можно смело было отпустить все педали и использовать ее как нетралку машина не глохнет и стоит на месте. Официальный сервис сказал что на этой модели (shelby gt-500) отдельно ничего не делается по сцеплению только всю корзину в сборе у них можно ее заказать по 6500$. Теперь буду думать как быть дальше
Хорошо думай! :)
У дилера сцепление купить за $6500, конечно, заманчиво. Можно еше купить отличный комплект Centerforce $389.95, но это совсем не так круто, хотя само сцепление лучше Фордовского :)
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy01....atKey=LLMUSTANG
Можно купить родной Фордовский комплект вместе с маховиком:
http://www.summitracing.com/parts/FMS-M-7060-A54/
Есть неубиваемый двухдисковый вариант от McLeod:
http://www.summitracing.com/parts/MCL-691807/
P.S.: Ты когда запчасти ищешь, учитывай, что машина фактически выпущенная в 2006 году, является моделью 2007 года. Формально модели GT500 2006 года не существует. Это может сбить с толку при поиске.
Огромный плюс к Сергею! Сцепление Centerforce супер вариант! У Леонида пережило 3 наддувных двигателя и чувствует себя замечательно по сей день. Двух дисковый McLeod имеет смысл, если планируеш увеличивать мощность. Привезти эту радость не составит никакого труда. А 6500$ это бред полный!
Изменено пользователем BORT044
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! внесли немного ясности в мою голову. А на счет 2006-2007 года и вправду у меня была путаница, так как смотрю все запчасти на модельный ряд 2007-2010 и думал а где же мое 2006 :) Только думаю уже эту тему надо перенести в раздел "сцепление". Заинтересовал вариант McLeod в описании до 1000 HP :) Интересно, просто так по городу на нем можно будет ездить. И думаю один из последних вопросов: Если заказать по этой ссылке, мне этого достаточно будет? не надо там каких-нибудь еще мелочей нюансов заказывать? А то часто бывает закажешь, приедешь на сервис а там говорят: а как же вот такой болтик не взял теперь жди болтик еще месяц. (ведь не у нас за 6500$ взял правильный комплект :) ) А сами знаете, весна птички, девушки в коротких юбошках и мустик в гараже на привязи :( очень очень тяжело. Еще раз всем огромное спасибо!
Выглядит вот так http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...c=7648&st=0 Понадобится выжимной подшипник.
Опять же по незнанию, а его можно родной ставить, выжимной подшипник? тот который у меня стоит с родным сцеплением можно выкинуть потому что он уже тож не рабочий? или надо к новому сцеплению такой же навороченный брать? и вообще :) что это такое? Блин сколько у меня вопросов. А еще я смотрел по ссылке вы сразу маховик меняли? Может и мне имеет смысл раз все разбираю поставить какой-нить усиленный и все такое? :) и как перенести тему в другой раздел? Спасибо! за снисходительность к таким ламерам как я.
Выжимной подшипник очень недорог. Нет причины не купить новый.
Купить новый маховик при убитом сцеплении будет очень правильно. Я не знаю, какой маховик стоит на ГТ500 в стоке, но новый надо покупать стальной, а не чугунный. Он и будет самый, что ни на есть, усиленный.
В первой ссылке, которую я написал в своем прошлом сообщении, написано, какой именно маховик следует купить к сцеплению Centerforce.
Во второй ссылке комплект от Форд Рейсинг. В него уже входят и новый выжимной подшипник, и новый маховик.
В третьей ссылке написано, что двухдисковое сцепление McLeod работает с маховиком штатного типа. Выбери себе какой-нибудь стальной на том же сайте, и будет хорошо.
Выжимной бери оригинальный. Маховик идёт в комплекте с двух дисковым REM. Изменено пользователем BORT044
Заказал McLeod RXT Street Twin Clutch Kits по ссылке которую мне тут подсказали из спецификации к этому киту:
_______________________________
Input Spline Quantity 26
Input Shaft Diameter (in) 1.125 in.
Disc Material Metallic
Disc Style Unsprung hub
Pressure Plate Style Diaphragm
Throwout Bearing Included No
Alignment Tool Included Yes
Pilot Bushing Included No
Flywheel Included No
Counterweight Assist No
Mounting Hardware Included No
Quantity Sold as a kit.
Маховик и выжимной подшипник не идет в комплекте. Я позвонил в этот магазин и меня там уверили что маховик и вижимной мне не понадобятся. Вот тепеь я опять в сметении. Вы мне подсказываете, что потребуется. Всетаки, а что могло случится с моим махавиком или он не раздельный с родным сцеплением, тоже самоеи и про подшипник?
Выжимной менять надо в любом случае, т.к. второй раз снимать коробку из за него выйдет дороже, если действительно была керамика то и маховик тоже в топку, керамические накладки на диске очень агрессивны к металлу, даже если на маховике есть малейшая выработка ставить его не стоит, то же самое применимо и к корзине, по этому ищи полный комплект.
Случайно пропустил это сообщение. Больше бы не возникало вопросов. Спасибо! Очень подробно и понятно.
И вы поставили точку в моем вопросе на данный момент. Спасибо!. Иду дозаказываю стоковый новый выжимной подшипник и новый стальной маховик к McLeod сцеплению. Изменено пользователем terrorrist
Может взять более лёгкий маховик, раз пошла такая пъянка? Двигатель с ним ,реально, полегче раскручивается.
К сожалению фото нет, но кто-нибуть может знает считается ли этот моховик облегченным? http://www.summitracing.com/parts/MCL-463458/
И я так понял нужен этот выжимной подшипник http://www.summitracing.com/parts/RAM-78175/ ?
Маховик обычный, стальной. Выжимной тот, что нужен!
http://www.latemodelrestoration.com/item/R...uminum-Flywheel Этот лёгкий, шести болтовый.
