Тормоза: 330мм vs. 355мм
DeemoNbl4
Говоря о 6-ти-поршневых комплектах.
Насколько лучше машина будет тормозить с большими дисками? Больше диск -> лучше охлаждение?
Насколько хуже она будет разгоняться и управляться, ведь 14" диск весит 9 кг (13" - 6кг)?
Если привлечь мой опыт рисовозок, то после некоторого предела тормоза увеличивать становится практически бесполезно. Гораздо эффективнее проводить воздуховоды от бампера в арки.
Насчёт ускорения не знаю, управляемость в заносе пострадает.
Любитель Фордов
При "одинаковых" суппортах разница будет тока спец приборами уловима. Ты, лично, вряд ли почувствуешь.
Суппорта одинаковые.
Я вряд ли почувствую разницу от увеличения не подрессоренных масс или от лучшего охлаждения больших дисков?
Перегрев - одна из причин, по которым Кобровские меня не устраивали.
Любитель Фордов
Я спецом одинаковость суппортов уточнил, для 13 и 14 дисков они разные.
Да изменения настока незначительны, что не стоит упираться. Хотя если затраты сравнимы, то 14 конечно лучше будут. Ну а про неподрессореные массы, это конечно практически зачОт. :rolleyes:
Разница в цене что-то типа 80 долларов.
Про массы - просвети плиз, чтобы в следующий раз за умного сойти.
Любитель Фордов
Халява какая-то. Ссылки е?
нее, там все правильно, действительно есть влияние масс и все такое, тока сильно сомневаюсь, что будут критичны эти параметры. В Ф1 собрался или как? :rolleyes:
Для себя я б бОльше тормозов хотел, пусть даже с увеличением этих масс.
Ссылка в личке.
Я, вот, тоже хочу много тормозов:) Может быть у тебя есть на примете киты, сравнимые по цене и эффективности?
А про массы... Ну, к примеру, на джипе очень сильно чувствуется увеличение массы колеса, правда, теперь там одно колесо что-то типа 35кг:)
Любитель Фордов
Я не искал, потому на примете и нет. Для себя я решил давно, что кит от жт500 оптимален, дергаться дальше пока не планирую.
Ну например 245/45/18 весит 30кг. Что там можно выгадать, я не представляю. А уж почувствовать 3 кг в колесе, у тебя наверно очень чувствительный организм. :rolleyes:
На сколько я понимаю (имхо после прочтения умных книжек), чувствуется не увеличение массы колеса, а то, когда амортизаторы перестают с этой массой справляться. Т.е. колёса начинают "прыгать" по кочкам, вместо того, чтобы их "облизывать".
Т.е. прибавил 5 кило - почти нет разницы, прибавил ещё пять - нет разницы. Прибавил ещё полкило и понеслось.
Ессно речь о конкретной дороге, всех под одну гребёнку не пострижёшь. В поворотах на идеально гладком шоссе при уже пофиг, 10 кило или 50 на колёсах.
Видел, читал и так далее. По деньгам не оочень, да и переходить на S197-формат колес не охота.
35кг - это одна резина, неправильно выразился. Еще около 12 или 14кг - диск:) А для того размера, что ты указал - что-то очень большой вес. Мои 305/35 18 на 10" диске весили 33кг (Партекс так "взвесил":), а диск - тяжелый дип диш буллит)
...А уж почувствовать 3 кг в колесе, у тебя наверно очень чувствительный организм. :rolleyes:
Ну это ты зря. 3 килограмма - звучит как не много, но в процентах - это 10%, а это уже вполне ощутимо.
Всё верно, подвеска начинает "козлить" от увеличения неподрессоренных масс. Где-то видел даже ролик как влияет изменение подрессоренных масс к неподрессоренным. основное влияние - плавность хода. Только я очень сомневаюсь, что есть ступенчатая зависимость.... думаю, что с увеличением НПМ плавность хода падает в прямой зависимости, хотя утверждать пока не могу (поищу инфу и сюда напишу) Изменено пользователем Джордж
Вот отличное пособие по конструкции автомобиля с точки зрения физики:
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r25935/1311.pdf
На 50й странице описана зависимость подрессоренных к неподрессоренным массам.
Да понятно, что зависимость не ступенчатая, я писал с позиции "хватает - не хватает" для конкретной трассы.
