GeKa4eK Опубликовано 28 Января 2010 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 Что случилось первый раз отключил системы и крутился на автомате!!!!!! Цитата
GeKa4eK Опубликовано 28 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 да,но испугался!)) Цитата
GeKa4eK Опубликовано 28 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 Так что это было??? Цитата
Furia Опубликовано 28 Января 2010 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 "первый раз отключил системы и крутился на автомате" Это как? Цитата
GeKa4eK Опубликовано 28 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 Отключтл трекшен контроль,на автомате на коробке автомат! Цитата
Furia Опубликовано 28 Января 2010 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 Отключтл трекшен контроль,на автомате на коробке автомат!В смысле, у машины сам по себе отключился трэкшн?А при чем тут заглох? Цитата
Рыч Опубликовано 28 Января 2010 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 В смысле, у машины сам по себе отключился трэкшн?А при чем тут заглох?В смысле человек САМ отключил трекшн чтобы покрутиться на дороге (занос) и в процессе развлечения заглох. Цитата
Furia Опубликовано 28 Января 2010 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 В смысле человек САМ отключил трекшн чтобы покрутиться на дороге (занос) и в процессе развлечения заглох.Ааааааааа!Во блин!Спасибо! Теперь поняла) Цитата
Арсений Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Так что это было??? Лампочка "Check engine" как я понимаю, не горит? Если так, то никто не скажет что это было. Остаётся только гадать. Заглох на оборотах или в момент отпускания педали газа? Цитата
Travis Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Попробую поиграть в экстрасенса Наверное было мало бензина в баке и во время кручения он отлил от бензонасоса. Цитата
SERGO Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 (изменено) У меня такое было когда я отлил из бензонасоса Изменено 29 Января 2010 пользователем SERGO Цитата
GeKa4eK Опубликовано 29 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 САМ отключил трекшн чтобы покрутиться на дороге (занос) и в процессе развлечения заглох(с) лампочка "Check engine" загорелась когда заглохла машина,потом завел не горит! заглохла когда отпускал педаль газа! Цитата
GeKa4eK Опубликовано 29 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 бензина было почти полный бак! Цитата
Арсений Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 САМ отключил трекшн чтобы покрутиться на дороге (занос) и в процессе развлечения заглох(с) лампочка "Check engine" загорелась когда заглохла машина,потом завел не горит!заглохла когда отпускал педаль газа! Дай угадаю, а перед этим качественно так придавил педальку? Если так, то меняй топливный фильтр и на всякий случай съезди на сервис, чтобы тебе топливный насос проверили и давление в рампе на всех режимах. Движку бензина похоже не хватило по какой-то причине. Как вариант - клапан холостого хода грязью зарос, но это менее вероятно. Ещё менее вероятно, что проблемы с датчиками температуры/давления/расхода и из-за этого движок из режима вышел. И уж совсем маловероятно, что проблема в генераторе. Цитата
BORT044 Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Дай угадаю, а перед этим качественно так придавил педальку? Если так, то меняй топливный фильтр и на всякий случай съезди на сервис, чтобы тебе топливный насос проверили и давление в рампе на всех режимах. Движку бензина похоже не хватило по какой-то причине. Как вариант - клапан холостого хода грязью зарос, но это менее вероятно. Ещё менее вероятно, что проблемы с датчиками температуры/давления/расхода и из-за этого движок из режима вышел. И уж совсем маловероятно, что проблема в генераторе.Словестная деорея продолжается)))))) Цитата
Furia Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Словестная деорея продолжается))))))Ты чего как воинствующий монстр? Расскажи лучше, что сам по этому поводу думаешь! Цитата
Арсений Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Ты чего как воинствующий монстр? Расскажи лучше, что сам по этому поводу думаешь! Ему добавить нечего. Цитата
BORT044 Опубликовано 30 Января 2010 Жалоба Опубликовано 30 Января 2010 Ты чего как воинствующий монстр? Расскажи лучше, что сам по этому поводу думаешь! Думаю что достало читать глупые коментарии.)))) Цитата
