MiDiM 67 Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2010 Заказал на саммите глушители Dynomax super turbo для сн 95, но ребята исправно динамят в течении месяца постоянно меняя дату поставки глушителей. Сейчас стоит 29.03.10 и возможно это не последнее изменение. На основании отзывов общественности о пониженной громкости сего девайса хочу именно такую модель. В связи с этим возник вопрос можно ли воспользоваться глушителями для фокса? В размерах отличия только по ширине банки +2см. Судя по фото проблемы могут возникнуть с расположением правого глушителя, я правда на 100% не уверен что это сн 95... Есть еще вариант покупки глушителей совпадающих по ширине, но по длине банки +5 см. Предполагаю с длиной проблем быть не должно... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 128 Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2010 Заказал на саммите глушители Dynomax super turbo для сн 95, но ребята исправно динамят в течении месяца постоянно меняя дату поставки глушителей. Сейчас стоит 29.03.10 и возможно это не последнее изменение. На основании отзывов общественности о пониженной громкости сего девайса хочу именно такую модель. В связи с этим возник вопрос можно ли воспользоваться глушителями для фокса? В размерах отличия только по ширине банки +2см. Судя по фото проблемы могут возникнуть с расположением правого глушителя, я правда на 100% не уверен что это сн 95... Есть еще вариант покупки глушителей совпадающих по ширине, но по длине банки +5 см. Предполагаю с длиной проблем быть не должно...Имей в виду, что разные производители делают для одних и тех же машин банки немного разной длины. Дайномакс Супер Турбо, например, сантиметров на 10 короче чем Флоумастер. Это не проблема, но может понадобиться кусочек трубы соответствующего диаметра, чтобы нарастить тот кусочек, который торчит из глушителя. Иначе не дотянешься до H-пайпа (до средней части). Если будешь ставить глушители в специализированной конторе, то у них всяких труб полно. Если нет, то озаботься заготовкой трубы сам. Обидно будет, вися на подъемнике с отрезанными глушителями, обнаружить, что тебе не хватает куска глупой трубы, которой под рукой, конечно, не окажется.Других проблем, думаю, не должно возникнуть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 10 Марта 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2010 Спасибо! сейчас посмотрел продукцию других производителей, действительно, можно поставить и больше предложенных мною вариантов... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2010 Почем получаются 2 глушителя с Саммита с доставкой в РФ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 128 Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2010 Почем получаются 2 глушителя с Саммита с доставкой в РФ?Вопрос поставлен не совсем правильно. С Саммита в РФ железку можно доставить по многим каналам. Разница между доставкой Федерал Экспрессом и доставкой в морском контейнере огромна. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 11 Марта 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2010 (изменено) Вопрос поставлен не совсем правильно. С Саммита в РФ железку можно доставить по многим каналам. Разница между доставкой Федерал Экспрессом и доставкой в морском контейнере огромна.по калькулятору саммита доставка в РФ не на много отличается по сравнению с ценами того же партекса... На партексе за доставку контейнером берут $6,5 за кг + 10% от стоимости детали+ внутренняя пересылка от продавца до партекса. В итоге разница по сравнению с почтовой пересылкой не существенна около 2-3$ c кг. Если учесть дополнительную плату за доставку в регионы, то она еще меньше... За доставку глушителей на саммите попросили 115$... Изменено 11 Марта 2010 пользователем midim Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 12 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта 2010 У меня Диномакс СуперТурбо. Комплект сделан качественно. Длина у всех труб предусмотрена "на вырост". Ставил сам на яме. Всего стоимость с доставкой от "Саммита" до Саратова вышла в 19 тыщ. Работает, кстати, не особо тихо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
