Стук спереди слева
Около гаража есть небольшой участок дороги с плохим покрытием (кочки + заплатки). Когда выезжаю из гаража на холодном авто - всё в порядке. По дороге идёт без стуков и чума.
После дня катания, возвращаясь в гараж по тому же участку, из под переднего левого крыла слышен откровенный стук. Когда первый раз услышал - подумал, что подкрылок оторвался. Вечером заменил все крепления, но всё повторилось. На холодном авто всё хорошо, а на прогретом - стук.
Собственно, что это может быть? Предположение одно - стойка, но поведение машины не меняется совершенно с появлением стука!
Как диагностировать? К чему морально готовится?
P.S. Стук появился внезапно и не является результатом отжигов/влетания в ямы/проч.
Изменено пользователем Джордж
FYI:
Прошлой осенью установлены новые:
Рулевые наконечники
Рулевые тяги
Стойки стабилизатора курсовой устойчивости
Верхние опоры передних стоек
Опять рискну отписАть в технической теме... Было такое, сначала справа, потом слева. Оказалось, пипец пришел опорам стоек, причем, сначала одной - заменили, все ок, потом другой - заменили, и все ок. Я прально понимаю, при въезде в яму такой отчетливый ТУК-ТУК, да?
ПРи переезде неровностей скорее всего стучат стойки стаба, опорники в основном щелкают при повороте руля.
Ту Ромка, а опорники почем встали?
Звук не похож на стук стоек стабилизатора. Стойки стучали - осенью поменял парой. Но характер похож.
Опоры стоек тоже были заменены на родные прошлой осенью.
Основная непонятка - почему на холодной машине такого стука не наблюдается?
Mikrob, пара верхних опор передних стоек лично мне обошлись в 5600р, по-моему.
Если это точно от подвески, а не разболтанного чего-то под капотом, то кроме рейки и амортизаторов там с нагревом стучать нечему...
Колодки проверь, вдруг пружинные пластины разрушились и после нескольких торможений колодки стучать начинают на кочках, как раз звук как от стаба, только посуше гораздо. Даже больше на щелчки похоже.
Появилась смутная идея: может ли меняться форма/свойства/зазоры втулки стойки стабилизатора курс/ устойчивости от нагрева? Т.е. в движении подвеска работает, нагревается, внутренности втулки нагреваются-расширяются и она начинает свободно двигаться... отсюда и стук...
Сойдёт за гипотизу?
Арсений, обязательно проверю, кстати!
Хотя сомнительно - до стуков проходит достаточно много времени (не 1-2 торможения и даже не 10). Да и не совсем понятно почему при охлаждении всё пропадает - колодки бы на место не вернулись с охлаждением.
В общем, попробую на горячей разобрать - посмотреть/подёргать...
Сойдёт за гипотизу?
Свойства сайлент-блоков конечно же меняются с нагревом, но стук - это удар чего-то жёсткого обо что-то жёсткое. Если стучит сайлент, то это значит, что его резиновая часть уже разрушена.
ЗЫ. Мягкое по тёплому стучит тихо-тихо :lol:
Если тормозил много, то скорее всего не они. Но проверь, лишним не будет. Заодно "на горячую" проверь как радиаторы на носу закреплены, мало ли это не от колеса.
Ну и главное: бачок омывайки подёргай, нормально держится? Хотя как на него прогрев может влиять я хз :)
Ок, секгодня на горячую попробую вывесить и посмотреть.
_без_ стоек стабилизатора ездить можно? Думаю может совсем открутить их и проехаться - может звук исчезнет...
Можно, несущей функции они не выполняют :)
Только стаб подвяжи - мало ли чего...
Ну да, чтобы вниз не вывернулся - подвяжу его. В принципе, проехав километр уже ясно быдет в нём дело или нет.
В общем, не помогло - стук остался....
Может ли причина быть в рычагах или салиентах?
Если кому-то ещё интересно, то ситуация разрешилась. оказалось, что стук идёт от крышки воздушного фильтра. Одна петля сломалась и панелька стучала по крылу. Диагностировать было просто не реально - всё выглядит нормально. Заметил, когда снимал фильтр. Сделал на место биения (там уже до металла протёртость) подушечку - стук пропал :)
...оказалось, что стук идёт от крышки воздушного фильтра...
пииисец... ;)
  • 4 года спустя...
Пошёл проверять, когда менял фильтр и снимал коробку, там была подушечка и она еле держалась, может отпала и гремит, хоть бы так и было, а то уже депресняк от этого грохота.
Улыбка до ушей ))))  ;)  :lol2:  ^_^
Печалька  :huh:
Коробка на месте.
Стук остался.
Короче ёб****ый пи**ец. Нет слов одни эмоции.
Проверь верхние гайки амортизаторов, те что на чашках под капотом.
Нашлось, стойки стабилизатора, когда меняли ху*во закрутили, чтоб они были здоровы.
Когда машина висела на подъёмнике, они зажаты и хрен найдёшь, подняли на подъёмнике для регулировки развала, и сразу нашли, затянули и всё.
Пипец неделю жил в стрессе и депрессии.
